Kui paks siis ikkagi peab isolatsioonikiht olema?
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas külaline1969 »
Lugupeetud insenerid, spetsialistid ja muidu targad.
Plaanis ehitada endale puitkarkassmaja.
Kui paksud peaksid olema välisseinad, et nad väga soojapidavad oleks?
Enda äranägemine on järgmine:
200*50 - vertikaalne karkass - 200mm vill
50*50 - horisontaalne karkass - 50mm vill
50*50 - vertikaalne karkass - 50mm vill
tuuletõke
distantsliist
horisontaalne vooder
Kas 300mm villa on piisav? Mõtlesin vahel isegi 350-le. Kas keegi oskab öelda, kuidas saaks sellise seina U-arvu arvutada või tuleb selle jaoks reaalseid katseid olemasoleva majaga läbi viia?
Novahausi kodulehel lugesin välja välisseina paksuseks kalibreeritud ja tugevussorteeritud 45*145mm lisasoojustuseta, seda tundub mulle ilmselgelt liiga vähe. Vaheseinad olid isegi 45*95mm.
Ise mõtlesin vaheseinad 50*125 või 50*150, vill vahele muidugi, et ka mingisugune heliisolatsioon oleks.
Lisaks tahtsin teada, kui paks peaks olema katuse soojustus / lae soojustus?
Lugupidamisega,
Mihkel
tuuletõke
distantsliist
Lugupidamisega,
Mihkel
- On tänanud: 395 korda
- On tänatud: 432 korda
Re: Kui paks siis ikkagi peab isolatsioonikiht olema?
Kas sa teed ise projekti, et küsid või paned maja ilma projektita püsti? KOV õiendama ei hakka?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
http://www.hkhk.edu.ee/soojafyysika2/pi ... amine.htmlkülaline1969 kirjutas: Kas keegi oskab öelda, kuidas saaks sellise seina U-arvu arvutada või tuleb selle jaoks reaalseid katseid olemasoleva majaga läbi viia?l
55678786
ehitusremont@gmail.com
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
välissein täitsa ok selline(tehakse 20-30cm), aga kihtide vahele tuuletõkkepaber ka vaja. u-arvu peaks villa paki pealt lugema (alla 0.24 on väga hea, üle selle halb)
lae ja põranda soojustus peab olema täpselt sama tõhus kui seintel
- rokikas
On sul ikka mingitki aimu mis loom see U-arv on ja kust ta tuleb?hambakari kirjutas: u-arvu peaks villa paki pealt lugema
Laes kindlasti tõhusam ja põrandas oleneb asjaoludest.hambakari kirjutas:lae ja põranda soojustus peab olema täpselt sama tõhus kui seintel
55678786
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
Sellise soojustuse juures ei mängi 50 mm siia-sinnapoole enam sugugi nii palju rolli kui kogu hoone õhupidavus ja ventilatsiooni soojatagastus.
Lugemata postitus Postitas Tile-Tant »
tegin kerge arvutuse ja selline 30cm puitkarkasssein (puitu arvestasin ca 1/10-u ja villa lambda võtsin 0,035, siis seina U=ca 0,14, mis on üsna hea, hetke min. nõue on 0,2, aga juba vist soovitakse seda alandada. see oleks siis perspektiivitundega tehtud, et mitte iga uue nõudega hakata seina paksemaks tegema...
passiivsetel majadel peaks vist seina U arv olema <0,1.
aga nagu ülal öeldi tuleb asju lahendada komplekselt.
- On tänatud: 22 korda
Ei väsi kordamast:
viewtopic.php?f=11&t=14397
Lisa. Puitkarkassmaja korral suurendatakse arvutusega saadud u-arvu 15%
- hambakari
selles mõttes saab, et algandmed tuleb ju võtta kuskilt - ehk isegi valem seal peal?rokikas kirjutas: On sul ikka mingitki aimu mis loom see U-arv on ja kust ta tuleb?
ok, lagi veits jämedam jah, aga "põrand" ainult siis vähem kui all on kelder ja seal vaja kardulat ja põrknit hoida. keldri lagi ikka sama mis toa sein.
samas kui juba arvutama hakata, siis võib isegi 5cm vähemaks võtta? 200+50+50+13 U =0,11... kui korrutada 15%-ga, siis 0,13
kui 50mm vähemaks võtta, siis U=0,13; 15% juurde, siis 0,15 (villa L=0,035 ja tuuletõke isover vkl L=0.032)
võib siis arvutada mitu rubla villa, paberi ja karkassi pealt kokku hoiab...
