Tegemist on maal vana talumajaga, alumine ja ülemine korrus annavad välja ca.200m2. Alumisel korrusel on kasutuses 3 ahju ja pliit, mida tuleb talvel iga päev kütta, päris tüütuks on muutunud. Ülemine korrus siiamaani köetud elektriga, nüüd enam ei jõua maksta.
Katlamaja elumajja ehitada ei saa. Olemas on kõrval hoone, elumajast 8m, mis vajab lähiaastatel kap. remonti. Mõtted on liikunud, et kui läheb kõrvalhoone remonti, siis ehitaks sinna sisse ka katlamaja, mis hakkaks elumaja kütma 200m2.
Kogemused kateldega täiesti puuduvad. Tahaksin kütta puudega, omal mets olemas. Tean vaid seda, et puudega küttes pidi korsten väga kuumaks minema, soe läheb korstnast siis välja, Milline katel sobib puude jaoks?
Äkki oskaksite öelda, mis läheb selline küttesüsteem maksma. Mis on katla hind, mis on akupaagi hind(kui suur peab paak olema) Kasutama hakkan seinapealseid radikaid, betoon põrandad puuduvad.
Katlamaja kohta nõu?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Katlamaja kohta nõu?
Arvuta välja kui palju on sooja vaja. Siis saad leida kui võimas on katel mida vaja läheb. Mingisugusedki hinnad saab alles siis tekitada. Korsten läheb täpselt nii kuumaks kui sa lased tal minna. On puukatlaid kus tuleb välja kuskil 100 kraadi ja pea suvalise saab nii seadistada, et korstnasse aetakse 350 kraadi. Tolle viimase puhul aga mõte tugevalt kas tollele lõkkele ikka on üldse katelt ümber vaja.
aga äkki on maja liiga hõre ja mõistlik oleks enne soojustada kui valida 2...3 korda liiga suure varuga uut katlamaja ?
