Penoplasti [vahtplast, vahtpolüstürool, EPS] kahjulik mõju
				appi
Re: Penoplasti [vahtplast, vahtpolüstürool, EPS] kahjulik mõ
Lugemata postitus Postitas appi »
Minu oletused
1. makrot vähe
2. hingav aluskate ei toimi hingavane (kas lõigata ülevaltg lahti, aga siis võib sealt vihmavesi sisse sadada)
3. vähe soojustust (vähetõenäoline)
				appi
Pooleli olevast ehitustöödest ehk ka õhuniiskus liialt suur...jne.
taastaja
- hambakari
 - On tänanud: 6 korda
 - On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
midagi asjalikku ka öelda oli või jätsid mõneks teiseks korraks?Imelik kirjutas: blabla
				appi
Siseõhu ja selle niiskuse pääsemist konstruktsiooni takistab õhu- ja aurutõke?
Imelik.
 - On tänanud: 66 korda
 - On tänatud: 128 korda
Tihti on niiskusprobleem sellest, et ehitamine veel käimas.appi kirjutas: ... hetkel veel ehitus pooleli.
Arvan, et need igasuguste "hingavate" aluskatete hingamisvõimed ei ole dimensioneeritud lõpmatuseni suurtele ehitusniiskuskoormustele. Ikka ruumide tavalistele niiskuskoormustele ja normaalsele (mitte ühest äärmusest teise kõikuvale)toatemperatuurile.
"Hingava aluskatte" nimetusest ei maksaks sattuda eksiarvamusele.
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
Mingist "hingamisest" ei ole ilmselt seal juttugi. Toimib kui tavaline "kile" ja nõuab seetõttu ka normaalset tuulutusvahet.appi kirjutas: tuulutusvahe - hingav aluskate - õhuvahe - 150mm EPS.
Lugemisvara viewtopic.php?f=12&t=34385
ehitusremont@gmail.com
				appi
P.S Lohutav oli lugeda, et sama probleem oli kivivilla puhul, muidu mõni mees kes vaatamas käis rääkis, et villaga ei oleks seda muret olnud.
- rokikas
Liist paika - EPS vastu liiste sarikate vahele nii et võrdsed vahed mõlemale poole jääks - vaht vahele. Vahu laseksin ka plaatide omavahelisse vuuki aga plaadid suruksin omavahel kokku.
				appi
Kui juba EPS-i maha kisud võib-olla ei peaks seda mitte allapoole laskma vaid ilusti vastu aluskatet panema (see eeldab, et aluskate on ikka trimmi pandud mitte lõdvalt)?
Lihtsalt mõtted.
PS: Minul nagu ilmselt paljudel on nii, et on kivi, roov, 50mm tuulutus (kalle 45kraadi), sarikate peal "hingav" aluskate, sarikate vahel vastu aluskatet EPS 200mm, aurutõke ja siis sarikatega risti 50mm EPS. Pennide peal on nende vahel oleva 200mm EPS-le lisaks peal 150mm EPS-i.
				appi
- rokikas
http://www.eiel.ee/index.php?lang=et&page_id=36appi kirjutas: kas võib lootma jääda, et PUR vaht mida lastakse seestpoolt täidab aurutõkke funktsioone?
				appi
Mida arvate sellistest katuse isolatsioonisüsteemidest väljast sissepoole, kus esimene kiht EPSi on igaljuhul:
1. EPS 130mm - EPS 100mm - aurutõke - kipskarkass mille vahel 50mm villa - kips
2. EPS 130mm - vill 100mm - kipskarkass mille vahel 50mm villa - aurutõke - kips
Mina olen lõiganud plaadid 1...2 mm sarikavahest laiemad ja surunud tihedalt karkassi (sarikate vahele). Et mõõtmine oleks lihtsam tuleks sellele mõelda juba sarikaid paigaldades ja soovitavalt sarikate sammu projekteeridesrokikas kirjutas: Plaadid lõikaksin ~20-30 mm. kitsamad sarika vahest sest siis jääks mõlemale poole piisavalt pragu mida ka tihendada saaks vahuga.
Selle meetodi eeliseks on, et plaate ei pea vahu tardumiseni toestama ja vahtu kulub minimaalselt.
Plaadid olen paigaldanud kahes kihis, jätkukohad mittekohakuti, et vältida läbivaid vuuke. Kahe plaadikihi vahele õhutõkkeks ehituspapp.
Kvaliteetsema tulemuse saab, kui tööjärjekorda vastavalt plaaneerida.
Kahju muidugi, et EPS soojustuse tootjad pole ise puitkarkassile tüüplahendusi välja pakkunud ja iga ehitaja peab olema leiutaja. Leiutamine paraku võib olla üsnagi kallis tegevus.
Tinglikult võiks öelda, et kõik materjalid on aurutõkked. Ehitamisel paraku võib sellest teadmisest jääda väheseks. Hea oleks numbritele otsa vaadata.appi kirjutas:Kurb uudis, pur vahu müügimeeste jutu järgi on ta aurutõkke eest küll.
- rokikas
See peaks sobima.appi kirjutas:1. EPS 130mm - EPS 100mm - aurutõke - kipskarkass mille vahel 50mm villa - kips
Eks saab ka nii aga .... eelistan siiski oma varianti vaatamata vahukulule.vuuk kirjutas:Mina olen lõiganud plaadid 1...2 mm sarikavahest laiemad ja surunud tihedalt karkassi (sarikate vahele).
Selline "leiutis" siis.
				appi
Villa panekul on taotluseks a) heliisolatsioon b) lisa soojustusekiht.
Äkki turgatas rumal mõte - paneks aurutõket kaks korda - peno vastu ja pärast veel villa vastu saab kindlam?
Sry kui segast panen aga see vee tilkumine on mõistuse päris hellaks teinud ja nüüd ma tõmblen otsides parimat lahendust - see 130mm+100mm EPS tundub kuidagi vähe?
				maik
 - On tänanud: 18 korda
 - On tänatud: 24 korda
Auru.t. kipsist 50mm kaugusel loetakse talutavaks.(vähem potensiaalseid vigastusi)appi kirjutas:Selle esimese vairandi puhul paneb mind ennast kõhklema see, et aurutõke on villa taga
Kui paigaldada auru.t. vahetult enne kipsi, siis kruvid selle sõela-põhjaks + veel el. toosi augud jne.
kahte auru isoleerivat kihti ei soovitata paigaldada niimoodi, kuna villal, kui peaks kondens tekkima, ei ole kuivamisvõimalust kuskile poole.appi kirjutas: Äkki turgatas rumal mõte - paneks aurutõket kaks korda - peno vastu ja pärast veel villa vastu saab kindlam?
uudo
