Külmas garaasis on kraanikauss ja boiler. Veetoru tuleb külmast garaasi keldrist läbi põranda. Iga talv olen tühjaks teinud toru aga seekord tahaks jätta vee sisse. Boiler ju kaitseb ise ennast külma eest onju? Jahtub maha siis hakkab soojenema.
Keldri toru ilmselt läheb jäässe, paneks sinna küttekaabli peale aga ei tea milline termostaat sinna sobib? Olen näinud et termostaadid regullivad alates 7 kraadist jne, aga ma ei tahaks palju voolu raisata et toru koguaeg 7 kraadi oleks.
Kas on olemas ka selliseid termostaate millega saan regullida veetoru temperatuuriks 1-2 soojakraadi?
Loomulikult ka torule soojustus peale.
Kes oskab arvutada kui pikka küttekaabli on vaja 6 meetrisele torule, kui keerata spiraalis ümber toru vms.?
Milline termostaat torukaablile
martiini911
- Uus kasutaja
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Milline termostaat torukaablile
Aga pane hoopis "popp ja noortepärane" toru http://www.hals.ee/public/files/ecoflex%20supra.pdfmartiini911 kirjutas:Keldri toru ilmselt läheb jäässe
55678786
ehitusremont@gmail.com
martiini911
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas martiini911 »
Eeldan et see on ilmselt palju kallim lahendus + ma pean ikka vee välja laska et uut toru pann + ühendused ja paigaldus seinale jne.rokikas kirjutas:Aga pane hoopis "popp ja noortepärane" toru http://www.hals.ee/public/files/ecoflex%20supra.pdfmartiini911 kirjutas:Keldri toru ilmselt läheb jäässe
Lõpptulemus on sama = küttekaabliga ja soojustusega toru.
Mul toru on korras ja vesi sees ning seinale paigaldatud, soojustus ümber mingi saast. Tahan panna Küttekaabli + korraliku soojustuse ja Termostaadi mis lülituks sisse kui temp on näiteks 0,5 kraadi ja välja kui temp. 1,5 kraadi vms.
Kas on nii madalal temperatuuril regullitavaid termostaate ?
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Võimalus - kui mudugi on võimalus pannakaabel toru sisse http://www.effex.ee/index.php?pg=1&sgr=40&id=24
Oma ala meister..
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Mida te keerutate, inimene küsis termostaadi kohta
http://devi.danfoss.com/Consumer/FloorH ... utdoor.htm
Kaabli valik ja juhised peaks ka devi.ee lehel olema.
