Rooplaadi paksus
kristiinas
- Uus kasutaja
Rooplaadi paksus
Lugemata postitus Postitas kristiinas »
Plaanis korteri üks sein soojustada pillirooplaadiga, mille viimistluseks kasutaks savikrohvi. Sein korralikult eelnevalt takutatud. Sooviks seega mõnelt asjatundjalt teada, et kas soojuspidavuse mõttes on vahe, kas kasutada 2,5cm või 5cm paksust rooplaati (eelnevalt uurisin ühest poest ja sealt öeldi, et tegelikult väga mingit vahet pole). Et kas see 2,5 lisasentimeetrit annab soojuspidavusele midagi juurde või pigem mitte. Kumba soovitaksite? Tänan!
Re: Rooplaadi paksus
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Ma paneks 5 cm siis juba.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 128 korda
.kristiinas kirjutas:Tere!
Soojapidavust iseloomustab U-arv, mis on soojusjuhtivus ehk soojatakistuse (R) pöördarv:
U=1/R.
Näiteks: praegu kehtivate energiatõhususe nõuete kohaselt peaks olema välispiirde U-arv mitte suurem kui 0,2...0,25W/(m²K)
Soojatakistuse leidmiseks on valem: R=d/λ(m²°C/W),
kus:
R - materjalikihi soojatakistus;
d - materjalikihi paksus;
λ - soojusjuhtivustegur(W/mK)
Pilliroplaadi keskmine soojusjuhtivustegur λ= 0,075m²°C/W
Võttes aluseks energiatõhususnõudekohase välispiirde miinimum- U arvu
saan mina arvutamise tulemuseks, et
5cm paksuseid plaate on vaja üheteise peale paigaldada 6 kihti
ja 2,5cm paksuseid 12 kihti.
Piltlikult öeldes, 2,5...5cm pilliroomatti on majal rohkem nagu särgi eest.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Uurisin kah siinsete targemate käest sarnast varianti mõni aeg tagasi, aga loobusin sellest ideest raha nimel.kristiinas kirjutas:Tere!
Plaanis korteri üks sein soojustada pillirooplaadiga, mille viimistluseks kasutaks savikrohvi...
rein113
Räägi see punkt konkreetselt lahti: kes soovitas ja millest järeldas, et efekti ei ole?Külaline kirjutas: Uurisin kah siinsete targemate käest sarnast varianti mõni aeg tagasi, aga loobusin sellest ideest raha nimel.Kuna efekti ei ole
(Sulgudes: arvan, et siin foorumis ei peaks udu ja muinasjutte kultiveerima.)
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
Palun, siin on see teema viewtopic.php?f=11&t=32317&hilit=savikrohvigarein113 kirjutas:Räägi see punkt konkreetselt lahti: kes soovitas ja millest järeldas, et efekti ei ole?
rein113
jah, minu viga, arvasin, et teemaalgataja räägib puitmajast, aga tegelikult ei räägi ta üldse, milline on olemasolev välisseina konstruktsioon.
jah, on ebaefektiivne, võrreldes moodsate lahendustega. aga vana palkmaja süsteemiga on ta sobiv. ta ei vaja aurutõket ja ei lase väljaspool paiknevat massiiv-puitseina niivõrd läbi külmuda, et seal ohtlik niiskusrežiim tekiks (kui rooplaadi paksus on 5...10cm).
Tegelikult, vihjamisi võib aru saada, et tegemist on palkmajaga kunarein113 kirjutas:... jah, minu viga, arvasin, et teemaalgataja räägib puitmajast, aga tegelikult ei räägi ta üldse, milline on olemasolev välisseina konstruktsioon...
Kuna teemaalgatajal oli küsimus just roomati soojustusomaduste kohta, siis ma nii vastasingi nagu oma teemast aru sain.kristiinas kirjutas:.... Sein korralikult eelnevalt takutatud...
Nohjah ega see roomatt võib-olla päris mõtetu ka pole, aga ikkagi .....
Selles, et roomatt ja savikrohv vana palkmajaga sobib, ei vaidle vastu.
rein113
Huvitav oleks teada, millitele allikatele selline argument tugineb? Ehk mõni viide.rein113 kirjutas: Difusioon ei ole marginaalse tähtsusega.
Muidugi on tõlgendamise küsimus, et kust algab marginaalsuse piir.
Minule on üsna usaldusväärsest allikast meelde jäänud, et difusiooni teel liigub läbi (difuussetest materjalidest) piirde maksimaalselt 1% jagu gaasidest. Ülejäänud 99% liigub ventilatsiooniga või läbi pilude konvektiivselt.
