Probleem õhkütte kaminaga
Mehis
Lugemata postitus Postitas Mehis »
On tekkinud probleem viimased 2-aastat õhküttekamina(Kaminasüdamik Prelude) kütmisel,sest igakord kui puid viskad ehk ukse avad,viskab vingu sisse.Üritan visata siis,kui ainlt söed alles,kuid ikka viskab vingu sisse.Kuna kamina soojakastist lähevad 2 le korrusele ka õhkkütte torud,siis ving läheb ka maja teisele korrusele.Ehk siis jube tüütu,et igakordsel puude kaminasse viskamisel,tuleb terve maja täiesti tuulutada,et vingust lahti saada.
Kasutusel on täiskivilõõr ja lõõr ainul kamina jaoks.Korsten on samuti korralikult puhastatud,takistusi ees ei ole ning maja 2-e korruseline ehk korstna pikkus lausa kuskil 7 meetrit.Tegin ka proovi korstnalööri plekist pikendusega(0,5m),kuid seegi ei andnud tulemust.
Kõige kummalisem on asja juures see,et õhkküttekamin töötas kenasti 10 aastat ning mingit probleemi vinguga ei olnud.Võisid puude põlemise ajal ukse kenasti lahti teha ning puid visata ja vingu sisse ei tulnud.Visuaalselt mingeid defekte kaminasüdamikul näha ei ole ning täiesti arusaamatu,miks ei tõmba enam korralikult.Olen proovinud küll lahtise aknaga ja ilma ehk õhupuudus toas ei ole tekkinud.Erinevatest kaminakodadest olen küsinud nõu,kuid keegi ei ole osanud head nõu anda,milles asi võib olla ja kuidas saaks asja lahendada.
Kas keegi oskab sellisele probleemile nõu anda?
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Probleem õhkütte kaminaga
Äkki on mõni korstna tahmaluuk lahti jäänud/läinud. Näiteks keldris.
Mehis
Tahnaluuk korralikult kinni!Kas kellegil oleks veel häid nõuandeid?
virgor
On tänatud: 8 korda
Kas sa sädamikku ka oled puhastanud ?? seal laes on äks plaat,võta see ära ,seal peal on kindlasti tuhka.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
anski
On tänanud: 60 korda
On tänatud: 52 korda
Ise arvaksin, et seal südamikus või suitsutoru seoses võiks olla siiski mingi defekt tekkinud, kust see õhku võtab ukse avades. Täpselt sama nähtus kui saunakerisese on tihti ju paar-kolme aasta jooksul pideval kütmisel mingi defekt üldse tekkinud.
Endal muidu just kerise "südamikku" parajasti vajabgi jälle keevitamist - igakordsel puude kerisse viskamisel, tuleb terve sauna täiesti tuulutada :)
Mehis
Tänud info eest.Kamina südamikku olen pidevalt puhastanud(seinad ka) kaasa arvatud leegisuunaja pealt.Selles asi ei ole.
Saan ma õieti aru,et kui suitustoru ja südamiku vahelt tõmbab lisaõhku ukse avamisel,siis võib ka vingu sisse visata?
Kui kaminasüdamikus on kuskil pragu,siis kas põlemisel ajal ei tuleks vingu sisse,mitte ainult ukse avamisel?
Kui uks on suletud, siis väiksemast praost pigem imeb õhku koldesse. Kui uks avada, siis tõmbe rõhk koldes väheneb ja võib vabalt välja sealt ajada, sest pragu on uksest kõrgemal.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
vaata üle suitsutoru horisontaalne osa, ühendus korstnasse (kui see on ligipääsetav, tegelikult muidugi peaks olema), sinna võib 2 a jooksul lendtuhka koguneda.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Mehis
Tänud nõuande eest.Ka see osa läbivaadatud ning reeglina ka alati korstent puhastades puhastatud.
Kaminasüdamik on ühendatud spetsiaalse kuumakindla 160 mm suitsutoruga(painduv) ning horisontaalset osa väga väike osa ehk tõmme seda enam peaks olema väga hea.Samuti olen alati terve suitustoru spetsiaalselt suitsutoru läbimõõdule vastava plastikust harjaga puhastanud ehk suitsutoru on ümberringi puhas ja ei ühtegi kübet tahma.
Mehis
Kas kellegil on veel häid ideid,mida kontrollida või teha,et probleem lahendada?
Ruudi
On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Ruudi »
Kas kütmise alguses põleb hästi, või ei tõmba kohe süütamisest peale?
Mehis kirjutas:Kas kellegil on veel häid ideid,mida kontrollida või teha,et probleem lahendada?
Lase ilmal vähe kargemaks minna. :glare:
Kas korsten ei ole ikkagi karedaks saanud ja seega selles takistus oluliselt suurenenud :scratch:
Mehis
Süütamisel läheb kenasti põlema,kuid muidugi ust ei tasu avada,sest muidu viskab vigu sisse.Ise kahtlustan ka,et võibolla ikkagi on asi kostnas,mis on võibolla natukene ikkagi kahanenud kütmisega.Räägitakse,et need kaminasüdamikud pidavat väga tujukad olema.Ehk siis tundub,et peaks mingi muu küttesüsteemi valmis ehitama.
See on kindlapeale õige lähenemine asjale!
On tänatud: 323 korda
Kui ise hakkama ei saa, telli korstnapühkija, kes käib kogu suitsutee koldeni läbi. Korstnas vaevalt on tõmbeprobleem (no aga me ei tea), pigem on ikka see patukoht kamina ja korstna ühendus, sest on käänakuga ja korjab kergesti tahma.
Muidugi võib olla veel muidki agasi näiteks on inimene omale hoopis imemisega sundvendi ehitanud ja siis on täitsa tavaline, et tuli tahab toa suunas põleda. Isegi hea loomulik vent. võib sama asja teha
Mehis
Ka korstnapühkija käinud ja kõik torud ja lõõrid ülevaadanud,kõik pidavat korras olema.Ka sundventi ei ole antud toas olnud ega ka midagi aastatega juurde ehitanud.
Üks täiesti müstiline asi!
Ju see korstnapühkija on füüsilist noomitust väärt kui ei suutnud sul vea põhjust kindlaks teha!
Kas ta küünlatesti tegi? Kuidas tõmme on korstnas ja kamina suitstee alguses. Käis ta ikka kamina ja korstna vahelise tee läbi või piirdus vaid korstnaga?
