Penoplasti [vahtplast, vahtpolüstürool, EPS] kahjulik mõju
appi
Re: Penoplasti [vahtplast, vahtpolüstürool, EPS] kahjulik mõ
Lugemata postitus Postitas appi »
Seal on küll juttu rohkem villast aga vahet ju pole. Mul on kaks küsimust
a) kui EPS on jäik matejal ja paigaldus kohati ebatasane siis jäävad EPSi ja OSB vahele õhuvahed kas on sellel tähtsust?
b) aurutõkke ja kipskarkassi (soojustusvillaga) vaheline võimalik õhuvahe kas on sellel tähtsust?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
2. Miks see OSB seal vajalik on?
ehitusremont@gmail.com
ei tahaks küll targutada, aga on näha, et postitajal puudub vähimgi ettekujutus konstruktsioonikihtide vajalikkusest ja omavahelisest toimimisest. Milleks siis riskida ja selliseid ehku peale aretisi välja mõelda, selle asemel, et projekteerijaga konsulteerida, kellele ei valmista raskusi lahendus läbi kontrollida ja kindel vastus anda. Ühekordne väljaminek, mis väldib hilisemaid ümbertegemisi ja muid ebameeldivusi.appi kirjutas:Tere, lugesin hoolega aurutõkke teemat ning sealt tekkis selline mõte, et teeks sellise süsteemi katusekivi-tuulutusvahe-aluskate(hingav) harjakohalt lahtine- tuulutusvahe - EPS130mm - EPS 100mm - OSB15mm - aurutõkke paber (kas on mingit vahet milline) - kipskarkass soojustusvillaga 66mm - kaks kihti kipsi - värv.
Uudo
appi
aluskate ja EPS on juba paigasrokikas kirjutas:1. See aluskate võib seal vabalt "mitte hingav" olla.
OSB mõte on teha süsteem õhutihedaks
- rokikas
Aurutõkke kile piisavas ülekattes ja teibitult -appi kirjutas:..... - EPS 100mm -
Miks mitte midagi sellist?appi kirjutas: kipskarkass soojustusvillaga 66mm - kaks kihti kipsi - värv.
Jopa-kolla
Lugemata postitus Postitas Jopa-kolla »
Muidugi tekkis küsimus, et kus tean, et selline jama juhtub. Olen omal käel selle praktika kätte saanud.
Jõudu meestele.
rrrrr
Lugemata postitus Postitas rrrrr »
jah täidab ja täielikultKülaline kirjutas:ei. Alar Piirfeld
AndresO
Lugemata postitus Postitas AndresO »
Omalt poolt olen tähele pannud, et lugupeetud Hr. Piirfeld osaleb usinasti kommentaariumis ja on teemat valdav inimene, kuid miks lugupeetav siis ei paku konkreetseid lahendusi ja jätab kõik vastused õhku rippuma? Kas lugupeetava poolt saab asjalikku konsultatsiooni vaid seda teenust ostes?
Andres
Aga loomulikult, muidu kõik siin letti ladudes võib ju nälga jäädaAndresO kirjutas:Lugesin kogu teema läbi. Selle asja häda on see, et küsimuse püstitanud inimene ei ole oma küsimusele ikkagi mingit vastust saanud:-( ja teema on algsest väga kaugele arenenud.
Andres
- rokikas
Kui ta tõesti pole vastust siit suutnud välja lugeda siis pole midagi parata. Igaüks ei peagi kõigest aru saama.AndresO kirjutas: küsimuse püstitanud inimene ei ole oma küsimusele ikkagi mingit vastust saanud
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Küsimus oli...AndresO kirjutas: Lugesin kogu teema läbi. Selle asja häda on see, et küsimuse püstitanud inimene ei ole oma küsimusele ikkagi mingit vastust saanud...
Vastus. Teadaolevail andmeil ei ole tegu tervist kahjustava materjaliga (vastasel korral oleks tema kasutamine keelatud). Tervist kahjustab valesti ehitatud konstruktsioon.copraonu kirjutas:Soovin soojustada lapse magamistuba.
... soovisin kasutada soojustuseks penoplasti ... olen kuulnud erinevatest allikatest selle materjali kahjuliku mõju kohta tervisele.
Miks seda välja ei lugenud?...- ei mõista arvata.
Oletame, et oled tippjuuksur. Ma soovin ise juukseid soengusse nüsida ( odavalt- loe ilma kulutusteta) ja tore oleks kui soeng vastaks "poppmallile"AndresO kirjutas:....on teemat valdav inimene....miks lugupeetav siis ei paku konkreetseid lahendusi ja jätab kõik vastused õhku rippuma? Kas lugupeetava poolt saab asjalikku konsultatsiooni vaid seda teenust ostes?
Sina annad mulle foorumis nõu - võta veits vasakult ja siis salguke paremalt ning eest otse ja tagant viltu jne.? Või pean ma juuksurisse tulema (pagan- raha tahad ju
Tõsiseks muutudes (eelnev oli küll sarkasm, kuid mitte konkreetsele isikule suunatud-palun mitte solvuda).
Jututoad on küll populaarsed, kuid ilma tõsiseltvõetavuseta sisutud... arvan ma.
AndresO
See oli ühe inimese arvamus, ei baseerunud ühelgi faktil ega viitel, miks peaks teema püstitanud inimene seda pimesi uskuma?
On selle materjali ohtuse kohta ka mõni korralik info kuskil olemas? CE märgised võib koridorides toimuva korraliku lobi tõttu saada nii mõnelegi asjale.
Üks teine näide elust ainega triklosaan. Kasutatakse paljudes suuhügieeni toodetes, kodukeemijas jne. Hambaarsti kiidavad taevani, samas ei ole 100%-liselt tõestatud selle ohutus nii tervisele kui keskkonnale.
http://www.bioneer.ee/eluviis/tarbimine ... Triklosaan
Sama võib olla ka selle EPSi-ga.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Kas sul on vastu panna korralik info selle materjali kahjulikkuse kohta? Külajutte oskavad paljud levitada!AndresO kirjutas:On selle materjali ohtuse kohta ka mõni korralik info kuskil olemas? CE märgised võib koridorides toimuva korraliku lobi tõttu saada nii mõnelegi asjale.
Kas sul on vastu panna korralik info selle materjali kahjulikkuse kohta? Külajutte oskavad paljud levitada!AndresO kirjutas:Üks teine näide elust ainega triklosaan. Kasutatakse paljudes suuhügieeni toodetes, kodukeemijas jne. Hambaarsti kiidavad taevani, samas ei ole 100%-liselt tõestatud selle ohutus nii tervisele kui keskkonnale.
- rokikas
Võta parem üks lusikatäis C12H22O11 koos mõnekümne grammi CH3CH2OH -ga ja rahune maha. Liigne närveerimine pidi vägagi hästi pikaealisuse vastu aitama!AndresO kirjutas:On selle materjali ohtuse kohta ka mõni korralik info kuskil olemas?
Imelik
Vihjatud arvamus (ka mitmed teised arvamusedAndresO kirjutas: See oli ühe inimese arvamus, ei baseerunud ühelgi faktil ega viitel, miks peaks teema püstitanud inimene seda pimesi uskuma?
Määratlus "korralik" on pretensioonikas? Kehtib ka antud toote kohta- Toote nõuetele vastavuse seadus. Seega- mida seal "lobistada" on?AndresO kirjutas: On selle materjali ohtuse kohta ka mõni korralik info kuskil olemas? CE märgised võib koridorides toimuva korraliku lobi tõttu saada nii mõnelegi asjale.
Sõber Google annab "MSDS EPS" korral kuhjaga vastuseid ja BASF-i kodulehekülg
viiteid uuringutele.
Mida võib see spetsiifiline info aga anda inimesele kes otsib usku? Kui avaldaks uskmatuse põhjused, siis oskaks võib-olla aidata.
On küll arvamus, mis ei põhine aga ühelgi faktil?AndresO kirjutas:...triklosaan... Sama võib olla ka selle EPSi-ga.
Karm pakkumine (kokteili mõttes) aga sobivalt näitlik. Tembeldati tehisliku suhkruasendaja turule jõudmisel esimene looduslik koostis "valgeks surmaks".rokikas kirjutas:Võta parem üks lusikatäis C12H22O11 koos mõnekümne grammi CH3CH2OH -ga...
Puit ja Pur= ideaalne külmasillavaba maja!saarlane kirjutas:Puit ja peno ei käi koos.
Pane vill.
samurai12
Re: Penoplasti [vahtplast, vahtpolüstürool, EPS] kahjulik mõju
Lugemata postitus Postitas samurai12 »
teoreetiline küsimus. Mis juhtub puiduga kui ta on niimoodi peno vahele pandud nagu pildil näha. pilt on seinast kus pruuniga on kujutatud prussid ja nende vahel on peno 50mm plaadid. ma saan aru et kui selline sein oleks piisab okse kõvemast kinni virutamisest et see puruks lendaks. Aga teoreetiliselt milliseid probleeme näete. PS need suured kandevprussid jäävad sissepoole.
puiduga ei juhtu midagi, lihtsalt sitasti soojustatud sein arvuta konstruktsioon ise http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/ ja proovi lähe kahe epsi jalaga lüüa, kui peal on veel fassaad ja sees kips, osb vms mis konstruktsiooni jäigastab. sein peab ikka ka ilma epsita ise püsti seisma.samurai12 kirjutas:Tere!
