Soevesi ülesse
arendaja
Soevesi ülesse
Lugemata postitus Postitas arendaja »
Tervist,
Küsimus: kuidas saada soevesi kiiremini üles korrusele.
Boiler asub keldris ning teisel korrusel peab ikka laskma tükk aega joosta veel enne, kui sooja hakkab tulema. Samas surve on korralik. Boileris temperatuur suts alla 60C.
Kas annaks miskit teha, et kiirendada seda protsessi?
Tänud.
Re: Soevesi ülesse
1. Paned mingi pisikese boileri kraanikausi alla.
2. teed tsirkulatsiooni ringi. Viimast on üsna kehva teha ja ringluspump tuleb osta, mis pole odav. aga saab.
arendaja
Re: Soevesi ülesse
Mis tähendab tsirkulatsioon ringi teha?
Pump tõstaks veesurvet ja seeläbi jõuaks kiiremini?
Ühesõnaga head lihtsat lahendust pole...
Viimati muutis arendaja, 05 Nov 2012, 20:28, muudetud 1 kord kokku.
Re: Soevesi ülesse
Kui ei saa aru, mis asi on tsirkulatsioon siis ei jää muud üle, kui boiler keldrist ära tuua II korrusele ja üritada end keldris mitte pesta.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Soevesi ülesse
Tsirkulatsiooniring on selline asi, kus boilerist läheb teisele korrusele mitte üks, vaid kaks soojaveetoru, Üks tuleb boilerist ja teine läheb boilerisse tagasi. Pumbaga aetakse torudes vett pidevalt ringiratast, torus on pidevalt soe vesi ja kraani lahti tehes ei pea ootama.
Miinuspooleks on see, et boilerivesi kütab tuba ja boilerivesi jahtub selle arvelt ehk boiler tahab rohkem kütmist. Pluss mingi elektrikulu pumbale.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 152 korda
Re: Soevesi ülesse
vtl kirjutas:kaks soojaveetoru, Üks tuleb boilerist ja teine läheb boilerisse tagasi
Elektriboileriga ei saa seda vist rakendada, neil ainult kaks toruotsa - külm sisse ja soe välja?
vtl
On tänanud: 8 korda
Re: Soevesi ülesse
Küülaline kirjutas:
Kes keelab Sind tagasitulevat toru siseneva külma vee ahelasse suunata?
Sooja vee trassi tagasivoolamise takistamiseks on ju siseneva külma vee toru peal "diood" ehk tagasilöögi klapp ees.
intensiivne
Re: Soevesi ülesse
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
tollise toru asemel panna poole tolline
