Boiler akupaagiks
Boiler akupaagiks
Kas on mõeldav kasutada 4x100l boilereid 400l akupaagi asemel?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Poiler akupaagiks
Visada om mõte skeemina siia, et näha mida sa mõtled- Aasta Naine Kristina Šmigun-Vähi: elus on kõik võimalik!Külaline kirjutas:Kas on mõeldav kasutada 4x100l boilereid 400l akupaagi asemel?
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
400 liitrit on üsna pisike. Pole nagu mingit suurt uba sellisea kogusega majandada. Mingi Barbimaja puhul muidugi on täiesti asjalik. Edasi saab suvalisi mahuteid akupaagi asemele panna. Kogu asi taandub sellele, et kui hästi see monstrum tööle hakkab. See akupaak ei ole päris suvaline tünn, seal on päris palju asju mida tuleb teada.
Lugemata postitus Postitas külalineseitse »
Sama hea mõte, kui sõna ..Boiler.. kirjaviis
Kahjuks ei saa ma pealkirja muuta...
Aga miks üldse küsisin on see ,et boilerid oleks muidu käes. Akupaak oleks muidugi kompaktsem ja ka on seal igasugu sisendeid ja väljundeid.
Mingit katelt mul hetkel pole. Aga hoian kuulutustel silma peal ja mingi soodsa ca 14kw katla võiks soetada.
Pinda iseenesest on vähe ca 60m2. Praegu kütan õhksoojuspumbaga ja siis abistan pliidi või ahjuga.
Esialgu ühendaks mõned radiaatorid sinna süsteemi.
Tulevikus paneks põrandakütte ja ilmselt ostaks ka korraliku akupaagi. Radiaatorid viiks teisele korrusele ca 30m2
4x100l oli lihtsalt näide. Oleks võinud küsida ka 7x100l või 700l akupaak.
Mingit suurt efektiivsust ma algul taga ei ajaks. Puid saan maja tagant metsast...
Aga kas on see üldse mõeldav? Iga boileri sisendi ja väljundi vahele saab ka väljavõtte panna kui peaks vajadus olema...
Iseasi kuidas neid ühendada jaamisi või paraleelselt? Või tuleme algse küsimuse juurde kas see üldse on mõeldav. Kui ei ole siis pole ka mõtet pikalt arutada.
Lugemata postitus Postitas motiskleja15 »
Viska see mote peast välja. Sul ei hakka see vesi nendes paakides korralikult tsiruleerima.
Vaata akupaakide hindasid need ei maksa ju suurt midagi: http://torujyri.ee/akupaagid/akumulatsioonipaagid
- On tänatud: 3 korda
Saab ka odavamalt.motiskleja15 kirjutas:Viska see mote peast välja. Sul ei hakka see vesi nendes paakides korralikult tsiruleerima.
- On tänatud: 317 korda
Saab kasutada akupaagiks, 400 on tsipa vähe, kuid alguses kärab küll.
Lugemata postitus Postitas kütjale »
Ehk võtad vaevaks infot jagada,kui see muidugi väga salastatud juhtumisi ei juhtu olemakütja kirjutas:Saab ka odavamalt.motiskleja15 kirjutas:Viska see mote peast välja. Sul ei hakka see vesi nendes paakides korralikult tsiruleerima.
kütjale kirjutas:Ehk võtad vaevaks infot jagada,kui see muidugi väga salastatud juhtumisi ei juhtu olemakütja kirjutas:Saab ka odavamalt.motiskleja15 kirjutas:Viska see mote peast välja. Sul ei hakka see vesi nendes paakides korralikult tsiruleerima.
Vaata akupaakide hindasid need ei maksa ju suurt midagi: http://torujyri.ee/akupaagid/akumulatsioonipaagidigaljuhul koos paljude teistega oleme ülitänulikud juba ette kõige eest,mis on odav ja ...
Ei ole saladus.Ferrum K.V. Märjamaal.Tehakse täpselt selline,nagu vaja.
