Kipslae ja kipsseina vaheline pragu
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas jaanust123 »
Lugesin foorumit ja saan aru et lae ja seina nurka tuleb panna J pahtliga pabeririba. Küsimus on aga selles et mõni kipsplaat sai laest natukene allapoole. Enamus on küll vastu lage aga mõned plaadid sai kogemata vähe viltu lõigatud ja vahe sees ca pool senti. Kas see tuleb eelnevalt millegiga täita? Või läheb sedasama J pahtlit täis ja siis kohe paber peale?
Ette tänades
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Re: Kipslae ja kipsseina vaheline pragu
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Meigo »
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
Espak.jaanust123 kirjutas:Tänud Urmas. Kust kohast ma neid kaste leian? Poes olen näinud vaid tünne. Aga 20-nene nõu on olemas küll.
Aitäh ei mulksu kallates.jaanust123 kirjutas:Tänud Urmas...
Aga kui nüüd tõsiselt rääkida siis on tegelikult tore et peale niisama nö. elupõliste vaidlejate on ka lihtsaid eesti mehi kes viitsivad ja tahavad inimesi aidata. Tänud kõigile kes oma kogemusi jagavad.
- Uus kasutaja
Esimene lae lauspahteldus on tehtud. Üldiselt tundub et ei olegi nii hull kui arvasin. Aga eks see saab peale lihvimist selgeks kui hull asi on. Igaks juhuks panin suhteliselt õhukese kihi pahtlit. Eelistan panna 2 kihti pahtlit kui suuremat osa maha lihvida. Tekkis aga paar mõtet kui mitte öelda küsimust.
1. Kasutasin pahtlilabidat mis on 45 cm lai. Sellega tundus olema see jama et keskelt hoiad kinni aga ääred hakkavad tõmbamisel painduma. Tundub et mul on mingi kehva pahtlilabidas. Või peaks tööd tegema 30 cm labidaga. See tundub kuidagi kindlam. Kui suure tööriistaga teevad tööd kõvemad pahteldajad?
2. Kasutasin Sheetrock pahtlit nagu Urmas soovitas. Leidsin Espakist isegi selle kastiga versiooni. Kas seda tuleb veega natukene vedelamaks ka teha? Youtubes on mõni video kus pannakse vett ka hulka.
3. Kuulsin tuttavalt et kõvemad mehed panevad rulliga pahtli seina ja siis tõmbavad labidaga üle. Kuidas suhtute sellesse. Kas isetegijal on mõtet niimoodi asja ajada või tuleks jääda siiski vanamoodse pahtlilabida juurde.
Õige teguviis!jaanust123 kirjutas:... Eelistan panna 2 kihti pahtlit kui suuremat osa maha lihvida...
1. Kaks varianti- a)kas jura labidas või b) tahab rohkem harjutamist. Ise teen vastavalt vajadusele 35-60cm laiustega.
2. Olen pannud nii klaasitäie või kaks, aga kindlasti mikserda läbi. Vahest tuleb tehasest pahteldamiseks paraja paksusega, vahest sutsu paksem, aga mikserda enne ämbris läbi ja siis näed ära.
3. Seda meetodit saab edukalt kasutada tiimitöös- üks läheb rulliga ees, teine tõmbab labidaga siledaks ja kraabib ülejäägi maha. Kui pole enne teinud, siis ära hakka jamama, seda meetodit saab kasutada edukalt suurte pindade korral, kus on ruumi kahele rulliga ja pahtlilabidaga vehkimiseks.
Selle meetodi jaoks on veel olemas varre otsa käiv kronstein pahtlilabida kinnitamiseks nurga all ja siis ei pea lae alla ronima, vaid saab põrandal joosta. Maksab teine midagi 17 euri sentidega. Mul hakkas rahast kahju ja pildistasin seda poes, tulin koju ja keevitasin ühest suurest rullihoidjast selle kronsteini ise valmis. Töötab küll!
Lugemata postitus Postitas algaja333 »
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Ehk oskad öelda, millises pakendis või mis nimega see 5cm laiune fiiberlint müügil võiks olla (ja kus Tallinna poodidest).
Kas paberlint ei tuleks kõne alla paigutada mitte nurgiti vaid tasapinnaliselt seinaga kuni nurgani välja? J pahtel alla, suruda veidi niisutatud paberlint sisse, J pahtel peale ning hiljem LR pahtliga ära hajutada.
Kui siingi aktiivne kasutaja, (mu oma Mentor) Her Urmas kaugeltmaalt tagasi tuleb ja jälle netiavarustesse saab sukelduda, siis tema vöib sulle Tallinna parima valikutega poodidest nii möndagi rääkida, ise kahjuks ei tea, kuid eeldan, et Värvikeskusest saab. Ja kuna sul juba asi ju niikuinii eeldatavalt krunditud- värvitud siis on olemas ka siuke toode nigu nn. praoteip
... ja siis tömbad esimese kihi Jotiga yll ja hajutad ell- erriga edasi
PS. Olen väiksel puhkuselainel ja Tallinaas suuteline liikuma, ning väikse altuura vastu pole midagi
Tegin siis hetkel nii, et Kiilto J pahtel alla, niisutatud paberlindi surusin pahtlilabidaga ühtlaselt sisse, J pahtel uuesti peale. Täna lähen ja hajutan siis LR pahtliga ära. Seejärel lihv ning sein krundi alla. Loodetavasti sellega on probleem lahendatud.
Idee järgi peaks su mured pragude osas olema lahendatud.algaja333 kirjutas:... Tegin siis hetkel nii, et Kiilto J pahtel alla, niisutatud paberlindi surusin pahtlilabidaga ühtlaselt sisse, J pahtel uuesti peale. Täna lähen ja hajutan siis LR pahtliga ära. Seejärel lihv ning sein krundi alla. Loodetavasti sellega on probleem lahendatud.
