Sauna ehitamine maale
Moonakas
Lugemata postitus Postitas Moonakas »
postvundament (mingi toru betooniga, 1,5 m sügavusele))
postidele puitprussist vöö + prussidest karkass+vahele vill. Karkassi sammu paned villalehe laiuse järgi. väljapoole tuuletõke, distant ja voodrilaud (või mis tahes muu iluplaat või välisviimistlus)
katusele 45 kraadiga sarikad ja sinna peale roovitis koos sulle meeldiva katusekattega.
Põranda valaksin leili ja pesuruumis vahtplast+betoon+põrandaplaadid koos põrandaküttega
Muudes ruumides võib sama olla, kuid võib ka laudpõrand olla.
Kui saun on väiksem ja ei tee kivipõrandat siis vundamenti ei valakski vaid kivid nurkade alla ja eespooltoodud tüüpi karkass.
Karl Laius
Re: Sauna ehitamine maale
Lugemata postitus Postitas Karl Laius »
peoleo@hotmail.com
loom
Lugemata postitus Postitas loom »
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Tegemist on suvekodu saunaga, mistõttu aastaringseks kasutamiseks mõeldud sauna puhul selline lahendus ehk kõige parem pole. Aurutõkkega on see jama, et parem üldse panemata jätta, kui kehvasti panna.
vanamees13
Lugemata postitus Postitas vanamees13 »
Soovi korral võtke ühendust peeterishp@hot.ee
marokk
Lugemata postitus Postitas marokk »
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Teed püstkoja tüüpi. Lihtsaim on koonus, kuid parem on mansardtüüpi, seinad 60-80 kraadise kaldega, katus 30 kraadise kaldega. Teed algul sisemise ringi, see üsna täis (kuni käsi vahele ei mahu, tihedam on parem ja praktilisem. Paned palgivirna peale aurutõkke (foolium) siis vill.Nüüd teed välisringi. See võib oluliselt hõredam olla. Peale mingi odavmaterjalist katus (mätas, puit, laast eelistatud).
Käbe mees tegi kahe päevaga valmis (ilma vundamendita). Kauakestvamaks võiks vundamendiga teha. Muidugi võib palkide vahel ka kilet kasutada.
rabavahel
Lugemata postitus Postitas rabavahel »
- on vahet kas kasutada kivi- või klaasvilla? Ja kas 10 cm paksusest piisab seintes ja lagedes?
- kas saunaruumi sisemise laudise ja karkassi vahele peab panema ka distantsliistu? Või pole vaja kuna konstruktsioon on läbituulduv?
- vundament on olemas (valatud lintvundament). Ainuke asi et vaja seda umbes 30 cm kõrgemaks saada. Kas oleks mõistlik laduda mingitest
kergplokkidest (Fibo/kolumbia) üks kiht või teha uued rakised ja valada betoonist üks ring peale?
Klaasvill sidus niiskust vähem, tal tekkis kondents varem. See vähendas villa soojapidavust. Kivivill pani paremini kuumusele vastu. Ise kasutaksin saunas tihedamat villa, eelistan kivivilla. aga maitse asi...
Antud sauna omanik eriti paksult ei ehitanud, talle piisas 10 cm. Kuid soovitan ikkagi paksemat, soojakaod on väiksemad ja saab veel kuumema leili. Antud saunaomanik vahet ei jätnud, kuid igal juhul tihendaksin seestpoolt fooliumiga (kilega) ära (või kasutad fooliumiga villa). Suuremas osas õhuvahet pole vaja, sest palkide ebaühtlusest jäävad vahed sisse niikuinii. Sauna konstruktsioon tehakse mitte läbituulduv, muidu kaotab soojustus mõtte. Kehtivad samad ehituspõhimõtted - seespool tihedam, väljapool hõredam.
Palk pole õige sõna, sest paksim palk oli alla 9 cm jämeduse (olid 5-9 cm).
- On tänatud: 66 korda
Kalvis kirjutas:..... Antud saunaomanik vahet ei jätnud, kuid igal juhul tihendaksin seestpoolt fooliumiga (kilega) ära (või kasutad fooliumiga villa). .....).
fooliumi kohta räägitakse igasugu infrapunakiirguse peegeldamise jutte.. aga õige on, et niiskustõket leiliruumi on vaja.
mis kile see sihuke on, mida leiliruumi saab niiskustõkkeks panna?
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
Saun sai siis mõõtmetega 2,5x4 põhi ja 2,2-2,5 kõrgus, tuhaplokkidel, puitkarkassil, katteks tavaline kasvuhoonekile, lava puitkarkassil, istumise all lai tammeplank, põrandaks vanad euroalused...ehituseks läks aega ühel mehel ca 10 tundi(ainult kile paigaldamisel oli abilisi rohkem, kuna oli kerge tuul)...esmapilgul olid talguliste näod küll kahtlevad, kuid saunapidu kujunes nii kõvaks, et mõned polnud vist varem sellist kuuma varem saanudki...
suvekuumadega oli mõnus see, et kütmatagi oli keskpäeval saunas temp ca 40 kraadi, piisas ühest ahjutäiest kui juba korraliku leili sai.
esimesed tagasilöögid tekkisid sügisel kui ilm jahenes, siis tuli mõte teha sauna vahesein(must kile), nii jäi leiliruumiks ca 2,5x2,5m, asi paranes tunduvalt, kuid ilmad läksid veelgi külmemaks ja mis muud kui tuli ka korstna ümber panna kerisekivid(korstnaks 150 metalltoru Tolmetist), asi paranes tunduvalt...kõige karmim ilm on olnud -23, siis vaja ca 3 tundi kütmist korraliku kuiva puuga, siis ikka keris punane ja ka kõik kivid korralikult tulised.
Huvitav efekt on see, et -20 kraadiga väga üle 40-45 kraadi sisse kütta ei suuda, kuid kile hoiab niiskust nii hästi, et kui korralikult vett pilduda, siis saab sellise leili, et vähe pole.
Enne lume tulekut oli veel plaan lüüa peale 50x50 karkass ja sinna peale teine kiht kilet, et vähendada soojakadu, kuid kahjuks selleni ei jõudnud...arvatavasti oleks siis leil juba liiga karmiks läinud....
Teine mõte tekkis ka seoses külmade ilmadega...teadagi tekib sellises ehitises kõvasti kondentsi, siis mingil hetkel muutub see häirivaks, nimelt eesruumis olevad riided on saunatamise lõpuks päris korralikult niisked tänu laest tilkuvale kondentsile, eriti veel tuulise ilmaga. Seega oli plaan lüüa eesruumile sissepoole topeltkile ja see kile paigaldada nii, et saaks sinna peale koguneva vee kuidagi ära juhtida, et see kaela ja riietele ei tilguks...
Sellise ehitise hinnaks tuli ca 100 euri, tööjõukulu ja kerise hind pole selle hinna sees...
Kellelgi ehk häid ideid, kuidas asja veel paremaks, mõnusamaks muuta, kuna ka "päris" sauna valmimisel pole plaanis mõnusat kilesauna kohe lammutada.
