Hetkel on ehitusobjektil järgmine olukord. Juurdeehitisele maja kõrval on vundament laotud ja vundamendi auk on liivaga täidetud ja kinni tambitud.
Kavatsen ehituse talveks pooleli jätta, sest katusetööd eeldavad majal vana katuse lammutamist ja seda teed ei kavatse talvel käia
aga vaevab üks küsimus, kas talvituma minna sellise täidetud auguga või teha sellele veel betoonpõranda valu peale.
Millised on ühe või teise olukorra plussid ja miinused? Tänud.
Põranda valamine talve hakul või mitte.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Põranda valamine talve hakul või mitte.
Ise arvaksin, et võiks paigaldada betoonialuse polüstürooli EPS100 (1m laiuselt servades min 25cm, mujal min 15cm) ja siis ka betoonplaadi enda. Soojustus peaks plaadi all külmakerked ära hoidma. Aga kuidas on asi ehitise servadega ehk vundamendi endaga, seda ei tea. Aga seal polegi vahet, kas teed edasi või mitte, külm mõjutab seda samamoodi, kuna hoonet, millest mõningast soojust maasse võiks liikuda, veel pole.
Talveks betoonplaadi lahtijätmine ei tohiks eriti suur probleem olla, võib-olla lööb pealmise pinna pudedaks. Ei tea, kas peaks selle kuidagi katma?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Sisuliselt ei ole mingit vahet, valad või ei vala.
Uuest-aastast tõuseb kauba-betooni hind minimaalselt 15% + veel muud tilu-lilu asjandused.
Kevadel valades lisandub eelarvele lihtsalt elu-kallidus-marginaal.
Kuna vahet pole, siis tuleb valada, talv on veel kaugel ja raha odav.maik kirjutas:Sisuliselt ei ole mingit vahet, valad või ei vala.
Lugemata postitus Postitas mrtom »
Tänud, siis vist teen valu ära kui midagi sellest halba ei ole.
