Probleem selles, et sai ostetud korter, millel puudub küttekeha.
Korteri suurus 70m2, 3/3 korrus. Kas oskate soovitada milline küttekeha paigaldada(kamin,ahi,...?)
Kuidas korter soojaks saada.
Lugemata postitus Postitas uputin22 »
kas õhksoojus kamin kütab ära või mitte, ja kuidas need torud veetakse, kas pööningu kaudu on võimalik, või tõesti peab mööda lage seest poolt.
vajan tõesti abi. varsti jälle talv! ja kui kallis tuleks selline süsteem.
Nagu esitasid küsimuse nii ka vastus - küta seadmega, mis sooja annab.
siiski on väike lisavihje - tegemist on korteriga. Sel juhul peab sul olema KÜ luba oma küttesüsteemile (otse pole nõutud, kuid pea kõik lahendused nõuavad KÜ kooskõlastamist). seega ei saa enne soovitada, kui pole teada, mis kooskõlastused KÜ annab.
Korterist tuleneb ka paar lisapiirangut - kindlasti ei saa kasutada maakütet, kivisüsi, turvas jäävad välja (tuhk ja kütte ladustamine), puud ja pelletid on väga kahtlased asjad. Vähestel korterikütte küsijatel pole kindlasti ka gaasi.
Kokkuvõtteks:
Parim oleks gaasi soovitus, see sul tõenäoliselt puudub (korsten nõuab KÜ kooskõlastust)
Õliküte ei tule müra, haisu ja korstnaprobleemi tõttu ühe korteri kütteks kõne alla.
Kamina küte nõuab korstent ja see nõuab KÜ ja KOV kooskõlastamist. Samuti on ta üsna ebamugav, kuid eeliseks on kütte odavus.
Saad kütta ventilatsioonisoojuspumbaga. Nõuab maja välisilme muutmise osas KÜ ja KOV kooskõlastust, kui just ventsahti kaudu õhku sisse/välja ei ime
Elektriküttega osta vaid tavalised radiaatorid ja pane igasse tuppa üks. Vajadusel korrasta korteri kilpi ja osta ampreid juurde. See on ka ainus küte, millel pääsed kooskõlastusest.
Nagu tõstatatud probleemist nähtub on korterite kütteks alati kõige parem lahendus ühistupõhine tsentraalküte.
Kokkuvõtteks:
korsten
Re: Kuidas korter soojaks saada.
Lugemata postitus Postitas korsten »
Miks mitte õhksoojuspump? Mitu tuba on? El. radikad igasse tuppa abiks panna ja soojuspumbale hea koht leida, kust õhk tubadesse liigub, oleks ilmselt üks odavamaid lahendusi paigalduse ja ka küttearve poole pealt! Kus korter asub? Kui huvi on, siis saada meil: siim@planray.eeuputin22 kirjutas:Probleem selles, et sai ostetud korter, millel puudub küttekeha.
Soojuspumbad Sisekliima Küttekaablid Kesktolmuimejad Teemantpuurimine http://www.planray.ee
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
