graniitkillustik maja õue ja garaazi ette
				nõutu
Lugemata postitus Postitas nõutu »
palun andke nõu aiatee suhtes...kas tasub osta graniitkildu ja seda panna nii garaazi ette kui ka maja juures kõnniteedele...olen kuulnud et see ajapikku kaob ära märkamatult...aluskihiks on pandud mul tavaline kild, et nagu siis selle peale midagi oleks vaja....Mida arvate sõelmetest, need pidid jällegi määrduma kergelt...kas on mingit kergemat lahendust peale tänavakivide.
						Lugemata postitus Postitas Jaan »
Minul oli enne tänavakivi panekut sõelutud kruus ja väga hästi toimis. Talla alla jääb märjaga kinni ja vead tuppa kaasa, see oli ainuke viga
					Viimati muutis Jaan, 11 Mär 2007, 22:08, muudetud 1 kord kokku.
						Lugemata postitus Postitas copper »
Soovitus:
kui kildu panna, siis alla jämedamat fraktsiooni ning peale peenemat. See tihendub suht ilusti ära ja kui kiht piisav ning all ei ole otseselt soo, siis ei kao ta kuskile .... ja alati saab ju täiteks väkese koorma juurde tuua ...
				nõutu
hmm...siis jääx ikka selle graniitkillu juurde, aga ei tea kus seda tartus võimalik saada on...kõik kohad kuhu reedel helistasin, pakkusid aind tallinnas seda. Aga vedu sealt Tartusse on ingi 2000 krooni
						Lugemata postitus Postitas jaan59 »
Pane graniitkivi,on igavene aga sigakallis kah..aga ülejäänud materjale tuleb paarikümne aasta takka vahetada,kui on ikka graniitkillu järgi isu siis proovi uurida kas kellelgi töötab mõni tuttav teedevalitsuses,las toovad sulle haltuurakorras pindamiskildu ehk saad normalse hinnaga.Üldiselt on Tartus ka paekild peris kirves ja suuremjagu kõnniteid ehitatakse siinpool sõelmetele,mis iseenesest on halb dreenija ja sellest need teedki näevad välja kui okse...
