uus korstnapits,kuidas kütta?
laanekas07
Lugemata postitus Postitas laanekas07 »
Kuidas oleks õige kütta kui korstnapits on äsja laotud?
Re: uus korstnapits,kuidas kütta?
Kivistumise seisukohast oleks hea kui ta saaks parajalt niiskust ja soojust. Segu ei tohi ära kuivada.
keemik
On tänatud: 104 korda
Arvestades õues olevaid temperatuure, peaks kergelt kütma, vähemalt öösel. Aga kuidas tahm "toorele" müürisegule mõjub?
Tahm ei sega küll midagi. No kõige parem oleks pealt kaltsudega katta ja, siis koormakattega kogu korsten kinni. Samal ajal soojapuhuriga kergelt soojust anda alt ( näiteks panna soojapuhur mõnda ahju ja siibrid lahti hoida).
MK1
Lugemata postitus Postitas MK1 »
Päris naljakad nõuanded:P
raga
On tänatud: 22 korda
naera naera, ei tegelt reaalselt selliseid asju naljalt ei tehta, küll aga on neis tõeiva sees. Ma olen teinud endale asja lihtsamaks-kõike parajalt! :D Kord oli ka külm majas ja memm tegi kohe tule alla, ma ise võtsin veel tellingut maha. Kui juba tossu oli mõni aeg korstnast tulnud, katsusin korduvalt käega...to oli ikka väga lahja temp, isegi ehk liiga, tossu tekitajaks oli tavaline võlviga ahi. Memm küsis ennem ikka luba ka. Aeg oli hilissügis, umbes nagu praegu. Õige jah, ma käskisin tal lahja portsu ju ka teha. Kui lahja??? :write: seda oma silmad ei näinud. Kuna tegemist oli vääga mõistliku ja hoolika inimesega, kellel ca 65 a kütmiskogemust, siis ju to oli paras.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda
Korstnapitsid laotakse tänapäeval kõige sagedamini kaubanduses pakutavate müürisegudega. Nende koostises olev sideaine on tsement, mille tugevusklass tavaliselt on 42,5.
Tavalist tsementi sisaldavad müürisegud saavutavad normaatingimustel normtugevuse 28 päeva möödudes, kusjuures 2 päeva möödudes kivistub mört ligikaudu 25% normtugevusest.
Normtingimusteks loetakse temperatuuri +20 ja 90...100% suhtelist niiskust.
Mida sellest järeldada?
Minu soovitus majaomanikele on tellida korstnapühkimine kevadel, sest siis saab korstnapühkija õigeaegselt anda informatsiooni korstna seisukorrast.
Lagunenud korstnapitsi renoveerimisteenus tuleks tellida aegsasti.
Sügise peale ei tasuks jätta, sest siis on potensiaalne oht kärsitutel soojasoovijatel kütmisega korstnale liiga teha.
Nagu eelpool kirjutatust lähtub, vajab tsemendibaasil segu normtugevuse saavutamiseks aega ja tingimusi.
Ladumisest ainult mõni päev hiljem kütma hakates võib korstna vuukidest müürisegu liialt kiiresti kuivada (mis omakorda peatab tsemendisegu kivistumisprotsessi), mistõttu ei pruugi olla korsten piisavalt tugev võtmaks vastu pingeid, mis korstnale aktiivsel kütteperioodil tekivad.
Tänud Vuugile, sest nii arvan minagi!
raga
Vuugi jutt on õige, aga reaalsus teine. Mu arust siis sügis ok, kui majas ei hakata hagu andma. Suvi päike ja +35 on väga paha.
Suvel tuleb kindlasti kile või koormakattega üle panna.
Vimane suvi on köige parem :jooma Kile all on muidugi vilets laduda :)
