dušikabiini ventilantsioon korstna õhulõõri
penta5
Lugemata postitus Postitas penta5 »
Kas võib dušikabiini ventilatsiooni juhtida korstna õhulõõri?
Millega peab arvestama, või millist lisainfot oleks vaja, et olukorda hinnata saaks?
Aedificandum est
Re: dušikabiini ventilantsioon korstna õhulõõri
Ega seal mingit muud probleemi ei saa olla kui, et suurte külmadega niiskus korstnale head ei tee. Aga kui tarbimine tavaline, siis ei tohiks probleeme ka tekkida. Aga ehk keegi teab täpsemaid kogemusi rääkida...
Ei saanud täpselt pihta kas samas lõõris on mingi küttekeha kasutusel või on lihtsalt vaba lõõr.
Kui on vaba lõõr, anna minna. On lubatud.
Kui on küttekeha selles lõõris siis ohutus ametlikult ei luba (mitteametlikult on siiski siin seal tehtud). Nimelt kui suitsugaasid on külmad siis võivad nad korstnast väljumise asemel eelistada dushiruumi kaudu. Võib sellist olukorda üldse mitte tekkida aga siiski talvel võib juhtuda. Teiseks - kaks ava korstnale halvendab ka tõmmet.
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Asi sõltub ka korstna ehitusest ja kasutusest. Kui ventlõõr asub kahe pidevalt kasutuses suitsulõõri vahel on kõik OK. Muud variandid kipuvad olema ebasoovitav tegevus. Miks? Märjast ruumist tulev niiskus kondenseerub ja külmub korstnapitsis. Veel koos külmaga on hull jõud ja see jõud lükkab korstnapitsi nagu pajuvile laiali. Usu, olen omal nahal proovinud. Minul oli põhjuseks küll liiga külm suits kuid tulemus on sama. Dush katsu ventileerida kas loomuliku vendiga läbi katuse või kui see keeruline siis niiskuseanduriga ventilaatoriga läbi seina. Kivikorstnale tervislikum.
...ainult endale
Aivard
On tänatud: 4 korda
Sama siin
Lugemata postitus Postitas Aivard »
Samuti korstnas üks ventlõõr ülearu,mis varem kasutati kuivkäimla ventileerimiseks.Mõttes oli ka viia sinna vannitoa ja köögi ventilatsioon.Ei teagi nüüd mida teha.Samas töötas ta välikäimla ventileerijana pea 50 aastat edukalt.Käimlast tõmbas ju samuti niiskust.Kas selline asi on mõeldav,et kuna see lõõr jääb ahju lähedale,siis alla teha mingi ava.Kütmise ajal see avada,et ei tekiks ruumides alarõhku.Aga siis ei tohi vist kindlasti muud ventilatsiooni sinna lõõri viia vist.Kuidas oleks ahju seisukohalt seda lõõri kasulik ära kasutada?
Kütmise ajal hakab see just õhku toast korstasse imema. Ära seda ava sinna küll tee. Too see lisaõhk kuidagi teisiti kui vajadus.
Normaalse sisevoodriga pitsiga ei juhtu midagi kui mõõdukas koguses sinna ka niiskust tuleb ja kuivada saab.
Aivard
On tänatud: 4 korda
Või nii. :glare:
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Õhuke kirjutas:Asi sõltub ka korstna ehitusest ja kasutusest. Kui ventlõõr asub kahe pidevalt kasutuses suitsulõõri vahel on kõik OK. Muud variandid kipuvad olema ebasoovitav tegevus. Miks? Märjast ruumist tulev niiskus kondenseerub ja külmub korstnapitsis. Veel koos külmaga on hull jõud ja see jõud lükkab korstnapitsi nagu pajuvile laiali. Usu, olen omal nahal proovinud. Minul oli põhjuseks küll liiga külm suits kuid tulemus on sama. Dush katsu ventileerida kas loomuliku vendiga läbi katuse või kui see keeruline siis niiskuseanduriga ventilaatoriga läbi seina. Kivikorstnale tervislikum.
Siin on vahe selles, et ahju kütad ära ja suled siibri. Korstnalõõr ei saa rohkem tuulduda ning külmub kiiresti läbi. Niiske ruumi ventileerimisel jääb vendiava reeglina alatiseks avatuks. Ja kodukasutuses pole niiskete ruumide koormus eriti suur. Samuti saab selle väljundi kaudu tervet elamist ventileerida ja kui on piisavat hea tõmbega korsten, siis käib sinna paigaldatud ventilaatori tiivik ka, päris tihti, iseseisvalt ringi ;) Minul igastahes on vääriksilikaadist korstnapits siiani kestnud.
ärge sõimake,aidake mind.
Mul on kabiin ja ahjuküttega maja ja ma ei näe vajadust lisaventilatsiooni järele, olgugi et on plaan see sellest mittevajadusest hoolimata teostada :blush:
penta5
Samas lõõris ei tohiks ühtegi küttekeha olla.
Selles korstnas peaks olema kaks lõõri - üks suitsulõõr ja teine ventlõõr. Kaks korrust, esimesel korrusel läheb suitsulõõri ahi ja soemüüriga pliit, teisel korrusel soemüüriga pliit. Ja ventlõõris on avad nii esimesel kui teisel korrusel. Teisel korrusel on selle augu ees el.ventilaator. Tagasilöögiklappe ei ole, ei tea ka kas sinna üldse saaks/tohiks panna. Igal juhul leidsime lõpuks, et parem on esimese korruse dušinurga aur muud teed pidi välja juhtida.
Seega tegime ikkagi augu välisseina. Nüüd vaja sobiv ventilaator jm leida.
Aedificandum est
Õhuke
penta on oma lahenduse leidnud ja loodame, et sai parim. Lihtsalt tahtsin vähe oma kogemusi jagada, äkki mõnel kasu.
Taastaja, ei ole teps nii, et suitsulõõri paned siibriga kinni ja sellepärast külmub ära ja avatud märja ruumi vent ei külmu. Avatud vent külmub nii kinni nagu lumivalgukese peldik. Räägin oma kogemusest. Dushiruum ventileeritud eraldi toruga katusele. Toru on kütmata pööningul korralikult isoleeritud. Möödunud talvel rippusid ventkorstna küljes mehised purikad ja see paar eriti külma nädalat ei liikunud torus õhu raasugi olgugi, et ventklapi normaalasend on avatud. Ventkorsten ise on ka külmakindel, müüja vähemalt nii väitis. Sisemise ja välimise toru vahel on seal tõesti mingit vahtu täheldada.
...ainult endale
