Pöranadkütte
jonks
Pöranadkütte
Lugemata postitus Postitas jonks »
<BR>
>> põrandaküte, põrandakütte>>
teet
Pöranadkütte
Lugemata postitus Postitas teet »
Aarne
Pöranadkütte
Lugemata postitus Postitas Aarne »
<BR>Paigaldusskeeme-jooniseid on erinevaid ning neid võib leida reklaammaterjalidest. Parem on ikka lasta spetsialistil soovitada.
<BR>Arvan, et 15 cm torude vahedega on tavaolukorras (8 cm paksune altpoolt soojustatud betoonikiht ja ainult parkett peal) liiga tihedalt paigaldatud. Kuid see sõltub paljudest asjaoludest (toru läbimõõdust, põrada tüübist, soojapidavusest jms.).
<BR>
mare
Pöranadkütte
Lugemata postitus Postitas mare »
<BR>Soovin teada, kas sinna peale võib ka laudpõranda panna või ainult kivi ja laminaat?
roland
sobib
Lugemata postitus Postitas roland »
Roland
blum
Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas blum »
Priit Pärn
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Kui Te varem ei ole põrandakütte paigaldamisega kokku puutunud, siis ei soovita mingil juhul seda ise paigaldama hakata. Kui midagi läheb viltu, siis pärast on väga raske seda parandada.
1. Kõik põrandakütte torustiku kontuurid tee ühepikkused
2. Ka torustiku kulgemine on oluline. Kuumem vesi oleks hea saata rohkem välisseinast ja külmem võib jääda ruumi keskele. Kui seda ei viitsi kasutada siis tuleks vedada bifilaarsel meetodil , kus siis kõige kuumem algus ja kõige külmem lõpp veetakse paralleelselt.
3. suurema välisseintega ruumides tasuks torustik natuke tihedamalt vedada ja kus välisseinu minimaalselt, hõredamalt.
4. Kui ei tea kui tihedalt panna, pane tihedamalt torustikku. Pärast saab seadeventiilide ja termostaatjuhtimisega juhtida põrandakütet. Kui aga võimsusest ei piisa siis külmetad.
PaigaldanIse
Lugemata postitus Postitas PaigaldanIse »
Põrandakütte torule paned tavalise küttesüsteemi reguleerkraani otsa. Kui tahad täisautomaatikat siis ka elektriliselt (termostaatse) juhitava.
Palju raskem oli saada teada arvutusvalemid, kui tihe peaks samm olema n cm paksuse betooni korral, kui toa vajalik soojusvõimsus on x -ks. Vot seda sa netist ei leia. Mõni soft seda võib olla arvutab välja, kuid põhivalemit nad välja ei anna. Aga see polegi nii oluline- ennist ütlesin, et kui paned tihedamalt siis hiljem keerad reguleerkraanid rohkem kinni.
Lugemata postitus Postitas susi* »
Kes ise on pannud, kuidas olete teinud?
warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
warlock
warlock
Vabalt võid valada ilma survestamata, toru on kõva.
Reixx
Lugemata postitus Postitas Reixx »
Milliseid lahendusi välja pakute?
Kuna paneelmajades on küttesüsteemi mitut moodi võimalik ehitada (ühetoru, kahetoru jne) siis vastus sõltub palju sinu küttesüsteemi eripärast. reeglina juurdelisatud põrandaküte ajab kogu maja küttesüsteemi tasakaalust välja. On ka juhtumeid, kus saadakse peaaegu vastupidine efekt - miks peab vesi tahtma liikuda mööda põrandakütte kontuuri, kui mööda radiaatorit saab lihtsamini. Kokkuvõtteks on ehitus üsna spetsiifiline ja nõuab kütteinseneri lähenemist, seega õiget vastust sa siit foorumist ei saa.
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Reixx kirjutas:Aga mul küsimus selline, et on korter paneelmajas ja tahaks vannitoa põranda ja esiku põranda teha põrandaküttega ja võtta keskküttest selle energia või kuumaveetrassist püstikust?
Kui väga tillukese tsirkulatsioonipumba süsteemile vahele paned (vaata mõne pumbatootja kõige, kõige lahjem mudel) , siis õnnestub keskküttesse ühendada küll.
Aga nagu siin juba kirjutatud, toimiva ühistu puhul võib probleeme tekkida.
Samas, kui ühistu pole vastu võtnud otsust, millised peavad olema tubades olevad radiaatorid või kütteelemendid , siis võib see olla täiesti võimalik.
Enamustes ühistutes on ühistu omad ainult läbivad trassid, mitte kogu süsteem. Pigem saab probleemiks see, kas varasemast on juba vannitoas radiaator olemas või ei.
Oli ka palju projekte, kus vannituba küttis ainult majas ringleva sooja vee siug. Selle kaudu küll mingil juhul põrandakütet panna ei soovita.
Võid saada kohtukutse, naabrite vee mürgitamiskatse eest
