palkmajale Fibost eeskoda
Lugemata postitus Postitas 9snow »
kas palkmajale Fibost eeskoja tegemine on teostatav? Erinevatel materjalidel erinev "mängimine". Milline peaks olema antud lahenduse puhul liitekoht?
Lisaks küsin vundamendi kohta, et kas eeskoja vundament peaks olema sama sügav kui maja oma. - kerkivad samas taktis.?
Ettetänades, Riho
Ettetänades, Riho
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: palkmajale Fibost eeskoda
"Libisev" ehk selline mis ei too seda erinevat liikumist häirivalt esile.9snow kirjutas: Milline peaks olema antud lahenduse puhul liitekoht?
Kui on mõistlikult tehtud siis ei kerki seal kumbki. Vähemalt võik üritada teha nii et ei kerkiks.9snow kirjutas:Lisaks küsin vundamendi kohta, et kas eeskoja vundament peaks olema sama sügav kui maja oma. - kerkivad samas taktis.?
55678786
ehitusremont@gmail.com
ei kujuta ettegi kuidas selline libisev välja peaks nägema, kas teda ka õutiedaks saab?
ehk on ikkagi mõistlik ehitada tuulekoda samuti palgist nagu ülejäänud maja. Kivi soov oli just seepärast, et tahan tegelikult sinna tuulkotta eitada märja ruumi ja seal oleks kiviga olnud lihtsam.
- rokikas
Kui õhutihe (seda vist pidasid silmas) su palkmaja üldse on et selle üle pead vaevad?
Kas tegemist uue või vana palkmajaga?
55678786
küsimus on asjakohane, hetkel on ta kõike muud kui tihe, aga lähitulevikus saavad asjad selles osas paremaks.rokikas kirjutas:Kui õhutihe (seda vist pidasid silmas) su palkmaja üldse on
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Leidsin vanast teemast sellise pildi:
Max
- w.jpg (11.9 KiB) Vaadatud 2904 korda
tänan teemakohase joonise eest.
küsin aga seda kas kegplokist ehitamine annab üldse mingi eelise või saan rohkem peavalu kui kasu?
- On tänatud: 335 korda
Ega pole aru saanud, miks tahad kergplokist ehitada? Tuulekoda peab vaid omaenda raskust nn. kandma. Teada pole kas on vaja soojustamist, ilmselt mitte siis piisab kõigesoodsamatest materjalist (mingi karkass ja mingid plaadid.
tegelikult tahan ma ukse ette sellist ruumi, mille pindala on 13m2 sinna tuleb eeskoda ja vannituba. Tegemist on vana majaga ja sinna ei taha märga ruumi teha. Kuna palkmaja ei peeta tänapäeval elamiskõlblikuks siis arvasin, et teeks ikka kaasaegset materjalist ja kergplokk tundub hea mõte. Lisaosa tuleb kindlasti soe ja omale alusele. Mure tekkiski erinevate materjalide kokkusobitamisega ilma, et oleks hilisemaid mõrasid kahjustusi.
Oleksid pidanud mainima juurdeheitust, mitte eeskoda. Arvatavasti peab ülemineku kohas olema midagi elastsemat, igasuguseid montaazivahte ja häid materjale olemas. Samas saab sooja ja lihtsasti kokkuühendamise klassikaline puitkarkass, vahel vill või vahtplast ja selle kokkuühendamist palkmajaga võid otse teha.
