Korstnajalg on ajaga veidi lagunenud (kas siis vuugivahed või tellised mõranenud) ja vihmavett tuleb sisse mööda pragusid (natuke immitsen). Samuti suurema kütmisega tungib tuppa tõrva lõhna. Korstnajalg on muidu kaetud 3 küljest krohviga (4-s külg on seinapoolne ja seal lihtsale tellis). Nüüd oleks vaja eemaldada ühelt küljelt krohv, et vaadata, mis siis ikkagi täpsemalt viga ja asi korda teha. Maja ehitatud 80ndate lõpud ja minumeelest on see jalg kaetud selle sama vuugivahede tsemendiga (naistearhvas ja asja eriti ei jaga ka). Suht kõva ja kivistunud (hethel veel värv peal). kuidas oleks kõige mõtekam seda sealt ära saada. Lihtsalt kuidagi raiuda peitli ja haamriga? On mõtteid?
Korsnajala parandamine (krohvi eemaldamine)
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Korsnajala parandamine (krohvi eemaldamine)
Meisliga vahele ja vasaraga peale, lahtised osad maha esialgu, siis juba saab aru midagi. Katus on vaja muidugi korda teha ja samas uurida, et millest see pigi korstnas. Kas kütate liiga niiskete puudega või on mõni küttekolle valesti paigaldatud...
Lugemata postitus Postitas triin787 »
Aitäh. Mingi aeg oli jah korstna kõrvalt eterniidi tükk katki, see parandati ära. Enne ikka põhimõtteliselt tilkus (mitte küll nii hullusti) korstna kõrvalt. Nüüdseks on jäänud vajd jah mingid praod korstnajalas. Eks pole siis muud kui "lammutama". Ega see vist kergesti tule aga vaja ära teha.
- Robi 1
Löö meisel prao kohalt vahele ja kui lahti on siis tuleb päris kergelt. Vaata, et suuemad tükid varba peale ei kuku.
Peksa maha ja lisa pilt olukorrast.
Kena tööpäeva!
Kena tööpäeva!
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 134 korda
Mina soovitan kutsuda kutseline korstnapühkija.
Teie kirjeldatud sümptomite põhjal oletan, et korstna seisukord vajab spetsialisti poolt üle vaatamist ja tõenäoliselt on ees kapitaalsemad tööd kui arvata oskate.
Kui korsten pigitub, siis tuleks tuvastada põhjus. Ei pruugi olla ainult vihmavee läbisajuga tegu.
Mul ei õnnestu kuidagi siia pilti saada aga sain korstnajala enamvähem puhtaks. Olukord siis selline, et muidu nagu ikka mõned mikropraod tellistes (ülevalt alla) aga on üks koht, mis märg. Ühe vuugi vahetl pressib sisse musta vett (pakuks ikkagi vihmavesi, lihtsalt tahmaga koos). Selle peaks vist laskma ilusasti ära kuivada? Mis edasi, niisama ma ju uut kihti ei pane peale, mingi asjaga peaks vist ikka need praod ja vuugivahed parandama. Ennetavalt ka need praod mis vett ka läbi ei lase. Ja millega oleks mõtekas see korstnajalg uuesti üle teha? Saada on mehed, kes oskavad kelluga tööd teha aga materjali valikus ei julgeks neid usaldada.
- Robi 1
Selliste külmade ilmadega ei ole materjali väga laialt valida, sest lubikrohv jääb ju ära. Kasuta näiteks Uninaksi kiududega krohvisegu.
Väga tähtis oleks ikkagi lõõride olukord seetpoolt üle vaadata. Väga võimalik, et teed tühja tööd omale, sest lõõrid võivad seest olla päris kehvas seisus. Korsten peab ju igalt poolt korras olema ja igasugu krohvimine on viimane probleem, mille pärast muretseda.
