Gaasiarvete vähendamise võimalused
Lugemata postitus Postitas webern »
Küsiks teadjamatel nõu küttekulude osas.
Majas kokku köetavat pinda 150 m2, hetkel gaasiküte ja igakuine gaasikulu kuskil 400 m3 juures.
Junkers Ceraclass katel teeb läbivoolu põhimõttel ka kuuma vett.
Antud hetkel on tubades 21 kraadi.
Hetkel on katuslael kuskil 20 cm klaaspuistevilla.
Millised võimalused oleks küttearvete vähendamiseks?
1) Kas lisada nt 25 cm puistevilla katuselaele?
2) Hetkel pole ka katlal mingit automaatikat.
Kuna tegemist põrandaküttega esimesel korrusel ja radikatega II korrusel, siis mida kaaluda:
a) Paigaldada kütteregulaatorid tubadesse, kus on põrandaküte ( radikatel ju termostaadid niikuinii )?
b) Kas mingit kell-termostaati ei saa katlale vahele panna, et ta nt öösel ei kütaks. Et saaks programmeerida mingi
päevase tsükli, millele vastavalt katel töötaks ja seega ka tarbiks gaasi?
Aitäh!
				2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Gaasiarvete vähendamise võimalused
400m3 on paljuvõitu tatise sügisilma kohta. Minul on köetavat pinda pisut enam (160m2), samamoodi põrand, radikad ja soe vesi. Viessmanni katel. 400-ni on kulu küündinud vist üldse kahel kuul (kui olid karmid talved).
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 327 korda
Vaevalt ta täiesti ilma automaatikata on.
Palju on toas sooja? Võibolla kütad üle, keera madalamaks
Kütteregulaatoriteks tubades on lihtsaimad ja väga head radiaatoritel termostaadid. Vaja on neid siis, kui hakkab esinema ülekütmine, st, toas soovid madalamat temperatuuri aga kuidagi ei saa. Vot termostaadiga, saad, keerad madalamaks ja ongi. Ülekütmise ärajäämise tõttu saad kokkuhoidu.
Kui katelt saab mingist klemmist sisse/välja lülitada siis saad kella vahele panna. Tõenäoliselt mingit kokkuhoidu ei saa, sest öösel kütmata jäänud energia kütad päeval täpselt tagasi. On võimalik vaid saada pisikest kokkuhoidu tubade madalamast temperatuurist (selleks tavaliselt seda kella kasutatakse), sest soojuskaod on üks üheses seoses liiga kõrgest toa temperatuurist.
soojuse kadu saad vähendada maja soojustamisega
kui eelmainitud on OK siis gaasi kulu ehk arvet saad ehk võibolla vähendada kaasaegsema ja suurema kasuteguriga katla soetamisega.
a) ei tohi sooja majast välja lasta ehk soojustada maja, samuti ventilatsioon soojustagastiga. Soojustamisest sõltub kõige suuremal määral hoone soojuskaod. Järgmine on ventilatsioon.
b) ruumipõhiline temperatuuri reguleerimine - küttekehadele termostaatpead. Selle abil saad ära kasutada kõike elamisest (kodumasinad, kamin, inimesed jne) ja ka aknast sisse paistvast päikesest tekkinud soojust. Samuti piirad sellega ruumide ülekütmise.
Kondensaatkatlaga saab samuti 5-10% kokkuhoidu, kui osata ära kasutada kondensaatkatelt. Oluline on saada katlasse tuleva soojuskandja temperatuur madalaks.
				Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
				gaasi hind
Lugemata postitus Postitas gaasi hind »
oktoobri kuu 2012 aasta 150m3 koos igasugu kibedate ja käbetate ja totu ja kraanimaksudega 94,34eurot.Külaline kirjutas:Palju 400 m3 gaasi täna ka maksab?
võrdluseks 3.10.2006 240m3 läks 719,30 eek`i
Seega "natuke" on ikka tõusnud
				Veikko
Täna ostame gaasi eesti gaasilt 0,54 euri m3, 150 m3 oleks 81 euri koos kõikide riigimaksudega.gaasi hind kirjutas:oktoobri kuu 2012 aasta 150m3 koos igasugu kibedate ja käbetate ja totu ja kraanimaksudega 94,34eurot.Külaline kirjutas:Palju 400 m3 gaasi täna ka maksab?
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Huvi pärast küsin, kui palju samal kuul elektriarve oli? Ja selle gaasi arve sees ilmselt ka soe vesi?gaasi hind kirjutas:oktoobri kuu 2012 aasta 150m3 94,34eurot
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Seda on vähe. Kaalu tõsiselt seda ...webern kirjutas:Hetkel on katuslael kuskil 20 cm klaaspuistevilla.
webern kirjutas: lisada nt 25 cm puistevilla katuselaele?
ehitusremont@gmail.com
				gaasi hind
Soe vesi gaasiga ja elekter kahetariifne 43,49 eurKüülaline kirjutas:Huvi pärast küsin, kui palju samal kuul elektriarve oli? Ja selle gaasi arve sees ilmselt ka soe vesi?gaasi hind kirjutas:oktoobri kuu 2012 aasta 150m3 94,34eurot
Kui katusealune on kokku ca 114 m2 ja kui sinna nüüd lisada 25 cm nt klaasvilla puistena, siis üks hinnapakkumine tehti mulle selliseks tööks ca 550 eurole. Kas see on mõistlik hind? See on siis kuskil 16 eur m3 hind koos transpordi ja paigaldusega.
Lisan veel juurde, et hetkel teisel korrusel on radikad veel puudu ja ventilatsioon on selles mõttes pooleli, et keskseadet pole paigaldatud. On lihtsalt sissepuhe-väljatõmbe avad lahtiselt hetkel laes.
Kas peaks nende otsad ajutiselt kinni toppima?
Selle 114 m2 katusealuse hulka olen arvestanud ka garaazipealse, mis on madalam kui maja ise. Kas oleks mõistlik ka soojustada garaazipealne?
Garaazi osas sõltub kas tuul puhub seal sees vabalt või mitte. Üldiselt on ta külm ja soovitav oleks juba sooja põranda saamiseks soojustada.
jah mul on küll vaid 110m2 ja seda ka nii, et ridamaja keskimine box siis välisseinte soojustus ning laepealne soojustus EI ole eeskujulikud
lae peal on ~20cm rullist lõigatud villa ja tuuletõkke plaat
seinas on 10cm peno ja paigaldatud kehvalt s.t. puhub läbi
jah pistikust puhub tuul
arve oktoobri eest oli 90m3
septembri eest 40 m3
ja seda siis koos sooja veega (katla sees on boiler)
ajaloost on kõige külmemad talvedkuud olnud alla 300m3 napilt
 ja vaadake kui vähe  täna soojustamine maksab.
 ja vaadake kui vähe  täna soojustamine maksab.Re: Gaasiarvete vähendamise võimalused
Kas võiks siis küll olla? Või peaks igaks juhuks siiski käiguteed kõrgemaks ehitama?
Kui soojustamine tehtud, eks siis on näha, kui suur see gaasitarbimine on.
