sooviksin kogemusi ning mõtteid kui soojustada tahutud palksein 13cm paks mõlemalt poolt. Väljast siis 100mm. ja seest 50mm. Osad räägivad et jube halb kuna palk ei saa hingata, ometigi kivivill ntx hingab.
Palkseina soojustamine mõlemalt poolt
- On tänatud: 335 korda
Re: Palkseina soojustamine mõlemalt poolt
Kui vaadata töövaeva siis tasub soojustada ühelt poolt. Nimelt 15 cm karkassi tegemine välja on täpselt sama töömahukas kui 10 cm karkassi tegemine. Kokkuvõttes lihtsam ja odavam ka, eriti kui seespoolt ei tee üldse midagi. Kas pole hea.
Palk väljapoolt soojustatud villaga on igati bro lahendus, et hakka töödega kohe pihta.
Lugemata postitus Postitas tonu155 »
Pigem selles asi ongi, et ei tahaks seestpoolt jätta paljaks. tahutud horisontaalpalgid on küll ilusad ja peale nende viimistlemist kindlasti kena vaadata kuid kui terve maja sedasi teha oleks suhteliselt näotu lõpuks. Kindlasti saaks palki krohvida ka mingi lubikrohviga ehk või panna kipskarkassiga ümbert kuid kips jääb kumisema.
Tegelikult pole küsimus selles kas ja kuidas kummaltki poolt vaid see, et kas seal vahel oleva palgiga võib midagi juhtuda? Ka paroci enda lehel on lahendused kas seestpoolt või väljaspoolt soojustamiseks. Seal on lisana toodud ka aurutõkke paber mis ilmselgelt ei lase enam palgil ühelt poolt eriti hingata.
Seespoole võid iluviimistluse puhul võimaliku õhukese kihi panna karkassipostide vahele. Ja siis aurutõke lisaks.
Üldiselt - mida õhem on seespoolne kiht seda vähem midagi ohtlikku tekib. sissepoole võid villa asemel ka vahtplasti panna, parema aurupidavuse tõttu on just parem kui vill - samas tuleohtlikus on teine teema.
Sissepoole lahendus sõltub palju siseviimistluse lahendusest ja palkmajadel ei tehta seda karkassi mitte nii nagu teistel (ei tohi palkseinaga jäigalt seotud olla, sest palk võib paisuda-kahaneda)
Vahtplast ei tule kindlasti kõne alla
põrandad ja vundamendisokkel oleks vast minu nägemuses maksimaalne kasutus ühel palkmajal. kergseina sidumine tuleb vast tõesti põranda ja lae osaga siduda.
