isokern moodulkorsten
ccc
Lugemata postitus Postitas ccc »
TERE!
Küsimus kas isokern moodulkorstnasa sisse vöib puurida et panna väiksed tüüblid kuhu kinnitada kruvidega kipsi karkass
aitähh
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: isokern moodulkorsten
Kui hakkad seda ka korstnana kasutama, siis ei või seda katta karkassiga kipsplaadiga, korstna pind peab olema pragude suhtes jälgitav. Parem pahtelda see või krohvi siledaks.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
ccc
tere
jah öige et korsten peab olema jälgitav kuid mul jookseks üks vahe sein vastu korstent ning see sein tuleks kuidagi ära löpetada korstna juurest.paan oli kipsi krkass panna vastu korstent ja sedasi sein löpetada
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Korsten ei tohi olla mingi tarindi kandevelement.
Sinule võib see olla kahjulik kipsi prao näol. Pane karkass korstna kõrvale (põranda ja lae külge) ja vii kips serva pidi vastu korstent.
Nii on hundid söönud ja lambad alles. ;)
