Hääletus: Mis moodi käivitate katla ringluspumba
Mis moodi käivitad katla segamissõlme pumba?
Käsitsi
1
11%
Suitsugaasi termostaadiga
4
44%
Vee termostaadiga
2
22%
Muu
2
22%
Hääli kokku: 9
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Tegin väikese hääletuse, et kuidas kellegil juhtimine toimub.
Valiku "Muu" korral võiks kasutaja kommenteerida kuidas tal asi toimib.
Strand
Re: Hääletus: Mis moodi käivitate katla ringluspumba
Paar inimest on ikka hääletanud :) Loodame, et tuleb juurde neid.
warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
Muu: Segamissõlme kui sellist pole, on "väike ring" katla ja akupaagi vahel. Pumba käivitamine toimub vee temperatuuri järgi, aga ei käi mul mitte termostaadi kontaktidega sees-väljas meetodil, vaid vooluhulka suurendatakse piirkonnas +75C.. +90C sujuvalt, hüstereesi vältimiseks.
Mida küsitakse, kas katla segamissõlme pumpa või katlaringluspumpa?
Samuti tuleks määrata ka katla tüüp, kütus jne.
Näiteks teatud tüüpi gaasikateldel on blokeering peal, mis ei lasegi katlal tööle minna, kui katlas ei ole tsirkulatsiooni.
Strand
Mõtlesin tahkekütusel töötavaid katlaid ja segamissõlme pumpa. Endal on malm katel.
Mul katlal termovar, kus segamissõlm ja pump koos. Juhin praegu halgudega küttes suitsugaaside termostaadiga, et kui halud põlenud, siis jääb pump seisma.
Ma ei tea mida täpselt hüstrees tähendab ja mida ta halba võiks teha katlas. Termovaris olev termostaat avaneb ja sulgub ka sujuvalt vältimaks hüstreesi.
Kui panen pelletipõleti katlale, siis panen termovari tööle koos põletiga.
kütja
Külaline kirjutas:Mul katlal termovar, kus segamissõlm ja pump koos. Juhin praegu halgudega küttes suitsugaaside termostaadiga, et kui halud põlenud, siis jääb pump seisma.
Põletiga koos termovar plõksima siis mis kaalutlustel? Elektri kokkuhoid?
kütja kirjutas:
Kui põleti ei küta, siis ei tule katlast kuuma vett mida akupaaki ajada. Ei ole ka mõtet katlas endas vett ringi ajada niisama. Kui tihti, siis põleti plõksib, et termovar ei võiks koos põletiga koos sisse-välja lülituda?
Jätta siis termovar koguaeg tööle?
kütja
Kui termovaril pump ei tööta,siis hakkab tal ju vabavoolne tsirkulatsioon käima.Põleti töö-ja seisuaeg on iga küttesüsteemi puhul erinev.
kütja kirjutas:Kui termovaril pump ei tööta,siis hakkab tal ju vabavoolne tsirkulatsioon käima.Põleti töö-ja seisuaeg on iga küttesüsteemi puhul erinev.
Kas see vabavoolne ringvool on halb. Siiani mul sedasi ongi olnud koguaeg.
kütja
Põleti puhul ei ole küll pumpa seisma panna,see ju pidev küte,mitte tsükliline.
