Korstna siiber
Aivard
On tänatud: 4 korda
Korstna siiber
Lugemata postitus Postitas Aivard »
Tere mehed ja naised,karvased ja sulelised!Küsimused siis järgmised.Ahi ja pliita ühes korstna lõõris.Ahi altühendusega pliita pealtühendusega.Kui ma sinna vahele istutan korstna siibri siis millisele kõrgusele?Kas sobib ülesse vahetult enne seda kui pliita soemüüri lõõr korstnasse suubub?Mina arvan,et kui sinna panna ,siis hoiab ka korstna sinnani sooja ja kui ahju ei küta,siiber kinni,siis peaks pliital vast parem tõmme olema,kuna all ei teki nn kotti.Või kuidas?Kas korstna siibri puhul on vaja korstnale kindlasti selline kate,et sademed sisse ei saja?Milline siiber,kas ohutusavadega või ilma?Mida kostate?
Re: Korstna siiber
Tead ju ise vastused... Aga küsiks vastu, et kus praegu ahjul siiber asub?
ErgoK
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Korstna siiber
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Mina arvan, et siiber pane täpselt sinna, nagu seni mõelnud oled. Sademete tarvis korstnale küll nüüd mingit erilist katet ilmtingimata vaja pole.
Siibrile ohutusavad on puhtalt sinu enda valik.
See on minu arvamus...
Aivard
On tänatud: 4 korda
Re: Korstna siiber
Kõik alles tulevikumuusika.Pole veel ahju,pliitat,ega siibrit.Panen lihtsalt tulevikuvisiooni paika.Küsimus oli mõeldud ka selleks,et kumb siis parem,kas ahjule siiber või korstnasse sinna kuidas kirjeldasin. mis on ühe või teise eelis,puudus.
Re: Korstna siiber
Lase omale teha ikka spetsialisti poolt korstende ja küttekollete joonised. Seal siibrid parimas kohas peal ja leidub ka korstna varikatus kindlasti. Siin pole mõtet jalgratast leiutada.
Aivard
On tänatud: 4 korda
Re: Korstna siiber
Kolistan foorumis ,uurin raamatuid ,kogun alles algteadmiste pagasit.Vana ahi oli tavaline pleku .Pliit ja ahi olid mõlemad ülaühendusega.Nüüd siis kavas ainult allühendusega Rootsi tüüpi,soomlaste poolt täiustatud,Raivo Koppeli poolt eestistatud lisavoodri ja ribikoldega ahi :D Kui korstnasse siiber panna,ega siis ahjule enam pole vaja ju?
Viimati muutis Aivard, 02 Dets 2012, 01:49, muudetud 2 korda kokku.
Aivard
On tänatud: 4 korda
Re: Korstna siiber
Tänud esialgsetele vastajatele :hello:
Aivard
On tänatud: 4 korda
Robile
Soovitad lasta spetsialistil teha küttekolde joonised.Et siis millisel spetsialistil, kust saab tellida ja palju maksab ja mida see joonis või projekt endas sisaldab. Äkki läheb see siibri paigutuse projekt siiski liiga kalliks? ;)
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Korstna siiber
...et siis millisest materjalist korstent silmas peetakse?
ärge sõimake,aidake mind.
Aivard
On tänatud: 4 korda
Re: Korstna siiber
Tavaline telliskorsten.14*26 või midagi sellist lõõriga.
Re: Robile
Aivard kirjutas:Soovitad lasta spetsialistil teha küttekolde joonised.Et siis millisel spetsialistil, kust saab tellida ja palju maksab ja mida see joonis või projekt endas sisaldab. Äkki läheb see siibri paigutuse projekt siiski liiga kalliks? ;)
Keegi kohapeal oskaks ikka palju paremini neid asju selgitada. Foorumis nii tähtsat asja raske lahendada, sest üks ütleb üht ja teine teist ja lõpuks pead ikka ümber ehitama ja loomulikult see läheks tunduvalt kallimaks.
Korstna siibriga oleks seal ka näiteks mitu lahendust kui teaks täpselt kogu olukorda. Lihtsalt suusoojaks kirjutada ei ole mõtet kui tervikut ei tea.
On tänatud: 325 korda
Re: Korstna siiber
Korstna siibri panemist telliskorstnasse samas alafoorumis selgitati. Ka kõik ohud ja mida pead jälgima ja veidi riski ühel või teisel juhul arvestama.
Arvan millegipärast, et korstna siibri paigaldusel sul sest projektist abi pole, loeb isegi rohkem kogemus (siiber ei ole kondentsvee ohu tõttu mitte loodis vaid nõrga kallakuga korstna poole) ja sobivate tööriistade olemasolu.
Re: Korstna siiber
Üks võimalik paigaldamise viis oleks selline, et ahju siiber asetseb pliidi slepe all korstnas ja tegelik korstnasiiber oleks pliidi slepest kõrgemal korstnas...kasvõi teisel korrusel. Kui alumine ahjusiiber suletud, siis ei jahuta pliidi kasutamine korstna alumist osa ( kui ahi näiteks just kõetud ja ka korsten soe).
Aivard
On tänatud: 4 korda
Re: Korstna siiber
Tänud asjalike vastuste eest. :hello:
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: Robile
Eespool ju kirjutasid meistri nime. :good:
Muidugi :grin: raivo koppel oskabki ainult paberil ahjusi ehitada. Uuri ikka tema käest.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
