Usun, et ahjumeistrid oskavad anda hinnangu tekkinud utoopilisele ideele. Maja selline eesti keskmine, korsten maja keskel ahjud - pliit samamoodi. Teise korruse ahi ja pliit juba ammuilma välja lõhutud ja hetkel kütab seda osa + natuke ka esimest korrust Kalvis 10 kw katel pliit. Õnnetuseks oleks vaja juurde pookida akupaak aga no ei ole kohta kuhu panna. Esimesel korrusel on säilinud veel üks väike plekkahi - kütab kuidagi 2 tuba ära. Selle ahju iga hakkab ka juba lõppema ja eks siit tekkis selline loll mõte. Kui ei ehitaks enam ahju sisse, saaks ahju asemel panna akupaagi, välispidiselt annab teine ju ahjukski disainida. Loomulikult see Kalvis kogu süsteemi enam järele võtta ei jõua ( tervet maja ja tahaks el. boileri ka ära kaotada ). Lõpuks olen küsimuse juurde jõudnud: Kas akupaagi sisse on võimalik ehitada küttekolle? Mõtlen ikka sellist toimivat asja sisevooder ikka kivist, korralik põlemine, pigi vältimine. Vaatasin neid veesärgiga kaminasüdamikke, suht kahtlane selline vidinas sinna sisse pookida. Kuna Kalvis kütab hetkel ka vana pliidi soojamüüri siis jääks lõpuks korstna temperatuur olematuks. Sellise akupaak ahjuga lahendaks hoobilt kõik probleemid: Salvestaks energia, saaks Kalvise ka sinna külge ühendada, sooja vee spiraal ahju sisse järjestikku el boileriga või ümberlülimisega, suvel muidu ahi tilgub kondensist, jahedama ahju puhul soojendab el,. boiler vee vajalikuks. kuna elan maal ja siin on see nn. vahelduvvool, mitte 50hz vaid üks ööpäev on teine kaks pole, seega saaks pliita peal süüagi teha ilma et keema läheks( ahi ja pliit suht kõrvuti loomulik tsirku toimiks + teise korruse radikad)
Veesärgiga ahi
- On tänatud: 323 korda
Re: Veesärgiga ahi
Püüad peedist pesumasina trumlit teha?
Kui tahad nii tarbevett kui teda akupaagina kasutada siis on poes müüa kahesüsteemseid tarbevee boilereid. Paned selle oma kesküttesüsteemi vahele. Neid boilereid saab igale poole kinnitada, pane kas keldrisse, pööningule (tuleb siis soojustada aga ka hoolitseda külmaohu eest) või tuppa - no leia kuskilt vaba koht). Kui aga mõtlesid tonn või rohkem akupaaki siis su pliita jääb lahjaks.
Re: Veesärgiga ahi
Lugemata postitus Postitas amatöör1 »
Kalvis jääbki väheks, seepärast tahaks teada kas akupaaki saaks kolde sisse ehitada.
Re: Veesärgiga ahi
Head lahendust odava raha eest ei ole. Eks sa pead vaatama , kas lisad keskküttekatla, kamina veesärgiga või leiad kogenud meistri kes teeb ahju veesärgiga. Viimane on tõsine haruldus.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Veesärgiga ahi
Piltlikult on siis nagu kaks võimalust, kas ahi vees või vesi ahjus. Esimene variant on tünnisauna või siis pigem saunaahju moodi süsteem, kus kolle ja suitsutoru on ümbritsetud veesärgiga. Teine võimalus on viia spiraalne veetoru ahju sisse. Ise olen teise variandiga rohkem tuttav.
Andres.
Andres.
Re: Veesärgiga ahi
Leiutama ei hakka, oli lihtsalt selline küsimus kas keegi on midagi sarnast valmis ehitanud. OK vana umbkoldega plekkahi tuleb nagunii pensile saata seega kõige sobivam minule on kesküte Kalvis pliidiga ja lisaks üks soome tüüpi kamin/ahi mis hoiab elamise allkorruse temperatuuri. Päeval tööl siis pole aega katlakütjat mängida ja õhtul saab selle Kalvisega radikad suht kiiresti soojaks. Olen antud pliiti Kalvis 4 asb 10 kw kasutanud ühe talve. Suhteliselt hea asi, samas tahaks aga pliidi väljamõtleja korra seda kütma panna. Minu mõistus ei jaga kuidas see pliit tegelikult töötama peaks, Põlemiseks vajatakse vist õhku (hapnik) ok või saan valesti aru, antud pliidi korral on eiratud tuleohutust, õhku saab anda vaid läbi paokil oleva esiuste, kas oli raske teha õhuvõtu avaga uksi, tuharesti alla saab õhku anda vaid siis kui tuhasahtel an vastavalt avatud ja tuhk pudiseb lõbusalt tuhasahtlist mööda, oleks võinud vaadata pioneer pliiti ennem kui seda tuhasahtlit aretati, ok võidakse väita, et siis oleks pliit juba hinnas kallim, samas ei mõista miks on veesärk praeahju all, sinna koguneb ju esmalt lendtuhk, hea isolaator ja praktiliselt ei toimu seal küll mingit soojusvahetust. Väide, et pliiti ei või soojamüüriga ühendada. Mina panin küll soojamüüri ja kütab lõbusalt seele kuumaks, vast liigagi. Loomulikult ei nühi ma iga päev küttepindasi üle ja eks seetõttu ka pliidi kasutegur kannatab. Küttekolde peale paigaldasin malmplaadi mis suunab tule esmalt kõrvale vasakule ja siis sealt alles pliidiraua alt läbi. Mõõtetulemused puuduvad kuid on märgata, et keskütte võimsus suurenes. Hetkel on pliidis üks risti veetoru mis hoiab praeahju küljekivisi (peeglit ) paigas, mina lisaks sinna julgelt veel kolm toru. OK ei laida pliiti vaid oma nägemuse korral neid pisivigasi lihvides saaks Kalvis teha ühe tõelise super katel/pliidi. REKLAAMIST koristage ära põlemisaeg 4h!!!!!!!!!!!!!!!! Ilmselge soovitus kütteperioodi lõpuks ka majast lahti saada, isegi ideaalse kuiva ja kvaliteetse kütuse korral. Lõpuks üks loll küsimus soome kamin/ahju kohta Kas antud asja saab ühendada korstnaga külje pealt ülevalt? Kuna nüüdseks tõsine soov selline vidinas elamisse soetada, selline 3500 kg kaaluv. Pole ka vastu kui pakutakse sellise asja ehitamist.
