Palun abi, lagi tilgub!
abivajaja112
Lugemata postitus Postitas abivajaja112 »
Tõsine probleem selles, et viimase korruse korteri laest tilgub kondentsvett. Termomõõtmised näitasid, et korteri kohal oleva pööningu vahelaest pääseb soojus välja (augud villas sarikate, venttorude ümber jms), mis kondentsina siis pööningu katusepleki siseküljel kondenseerub ja tagasi läbi vahelae villa korterisse tilgub. Seniks kuni kapitaalsema tööna laepealse olemasoleva kivivilla kas kogunisti või osaliselt eemaldab ja tselluvilla asemele puistab et soojalekke probleemist jagu saaks, tuleks leida mõni leevendav lahendus. Siit ka küsimus-
Kas aitaks, kui teha pööning tuulduvaks (hetkel pööning kinnine) ja kuidas seda teha arvestades, et otsaseinu, kuhu ventrestid raiuda, ei ole (katusepindala ca 400m2), kas tuulutuskorstnad oleks abiks?
Või see tegelikult midagi ei muudaks, sest kondents lihtsalt jäätuks külmaga ja tuleks sulailmaga ikkagi hiljem lahinal sisse.
Kas on abi, kui lumi katuselt ära kühveldada, et "hauduva kana" effekti vähendada st katusel olev paksem lumekiht suurendab kondentsi hulka oluliselt?
Tänan.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Palun abi, lagi tilgub!
Pööningu tuulduvaks tegemine võibolla natuke aitab. Tegelik probleem on sellest, et katusepleki all puudub aluskattekile. Omad vitsad peksavad ja tundub et päris valusalt.
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Ega siin lihtsat lahendust pole.
Pööning kindlasti tuulduvaks, aitab oluliselt!
Kui vett ikka nii kõvasti tilgub pleki pealt, siis pane sinna ajutiselt hingav aluskate omaehitatud konstruktsiooni peale ja juhi see vesi kasvõi mingisse anumasse esialgu vms ... kuniks saad pööninglae lahti võetud ja uuesti soojustatud.
abivajaja112 kirjutas: Termomõõtmised näitasid, et korteri kohal oleva pööningu vahelaest pääseb soojus välja (augud villas sarikate, venttorude ümber jms), mis kondentsina siis pööningu katusepleki siseküljel kondenseerub ja tagasi läbi vahelae villa korterisse tilgub.
Probleem ei ole mitte aukudes soojustuses vaid läbi lae pääsevas niiskes siseõhus. Aitab aurutõkke (või vähemalt õhutõkke) paigaldamine lakke.
abivajaja112 kirjutas: Seniks kuni kapitaalsema tööna laepealse olemasoleva kivivilla kas kogunisti või osaliselt eemaldab ja tselluvilla asemele puistab et soojalekke probleemist jagu saaks, tuleks leida mõni leevendav lahendus..
Ka kivivilla saab puistena lisada sinna. Miks tselluvilla plaanid?
abivajaja112 kirjutas:Kas aitaks, kui teha pööning tuulduvaks (hetkel pööning kinnine) ja kuidas seda teha arvestades, et otsaseinu, kuhu ventrestid raiuda, ei ole (katusepindala ca 400m2), kas tuulutuskorstnad oleks abiks?
Kui saad siis tee katusehari ja räästajoon lahti nii et sealt oleks loota tuuldumist. Pööningu tuulduvaks tegemine aitab ka jääpurikate vastu.
Külaline kirjutas:Kui vett ikka nii kõvasti tilgub pleki pealt, siis pane sinna ajutiselt hingav aluskate omaehitatud konstruktsiooni peale ja juhi see vesi kasvõi mingisse anumasse esialgu vms ... kuniks saad pööninglae lahti võetud ja uuesti soojustatud.
"Hingav" aluskate on seal raha raiskamine. Seal külmas sarikate all toimid ta nii ehk nii tavalise "mittehingava" aluskattena. Nii et milleks kallim kui ka odavam teeb täpselt sama töö.
Aluskatte alumine ots võiks lõpuks ikka tuulekasti jõuda.
abivajaja112
rokikas kirjutas:
Kivivilla all juba miski kile on, ei tea küll milline täpselt.
Tselluvill pidi parem niiskuse ja vee imaja olema, mis on oluline, kui selle kohale katmata katuseplekk jääb, kivipuistevill ei lükka vett välja.
Kahjuks ei ole võimalik ei harja ega räästat avada ilma kapitaalse ümbertegemiseta. Kas tuulutuskorstendel harjas on mõtet või jääb efekt lahjaks?
Tundub, et olgu muuga kuidas on, aga külmaks ja tuulduvaks peaks pööningu igaljuhul tegema, kui kuulata siinseid arvamusi.
Tänan vastuste eest.
abivajaja112 kirjutas:Kivivilla all juba miski kile on, ei tea küll milline täpselt.
See kile peab olema ka korralikult teibitud ja terve. Tavaliselt kõige hõredamad kohad läbiviigud (vent torud, jne.).
abivajaja112 kirjutas:Tselluvill pidi parem niiskuse ja vee imaja olema, mis on oluline, kui selle kohale katmata katuseplekk jääb, kivipuistevill ei lükka vett välja.
Tselluvill ja vesi ei käi kohe kindlasti kokku. Selle kombinatsiooniga on kindlasti probleeme oodata.
abivajaja112 kirjutas:Kahjuks ei ole võimalik ei harja ega räästat avada ilma kapitaalse ümbertegemiseta. Kas tuulutuskorstendel harjas on mõtet või jääb efekt lahjaks?
Pigem tuulutuskorstnad kui ei midagi.
Esmane probleemi lahendus ongi pööningu tuulutus,aga mil viisil täpsemalt seda kõige kasulikum teha oleks, seda oskaks kohapeal ainult õelda.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 135 korda
Täiesti vabalt võib pleki alla tekkida kondensaat ka siis, kui aurutõke korralikult peab.
Kes ei usu, vaadaku külmade ilmade saabudes oma maha jahtunud autosse istudes seest poolt oma autoklaase.
Mõnikord need võivad olla üsnagi jääs.
Samal moel saab sadestub pööningul pleki alla niiskus välisõhust ja külmaga muutub härmatiseks.
Sellist olukorda võib mõnikord täheldada ka mitteköetavate ja hea õhutusega hoonetes.
Näiteks puukuur. Kui pleki all aluskate puudub, siis võib kindel olla, et aeg-ajalt kuuris võib veidi vihmagi tibutada.
Kui plekile koguneb härmatist pikemat aega, siis soojemate ilmade korral sulab kiiresti, ei jõua auruda, ning tuulutuse kaudu väljuda.
Sulamise kiirust soodustab sel juhul halb lae soojustus.
Soojustussüsteem peab olema projekteeritud ja ehitatud korralik ja kindlasti pleki all aluskattematerjal. Lisaks õigesti dimensioneeritud tuulutus.
vuuk kirjutas:Täiesti vabalt võib pleki alla tekkida kondensaat ka siis, kui aurutõke korralikult peab.
Karm kiri. Hakka või oma uue maja plekk-katusele aluskatet alla tõmbama :cry:
Loomulikult tekib pleki alla päris tihti kondensvesi, loomulikult võib tekkida ka härmatis ja mis siis?
Aeg-ajalt ei tilgu,nagu väidad, minul sealt mingit vihma(madalametel kalletel võivad üksikud piisad tõesti tilkuda) Kui tilguks, siis oleks lae soojustuseks paigaldatud tselluvill juba papiks kokku vajunud :mrgreen: Maja katus (kalle 37 kraad) on lihtsalt "külmaks" ehitatud ja muud kunsti polegi ...ja ei pea mingit aluskatet olema, küll peab plekk sademeid kinni pidama.
taastaja
