Savikrohv puitkarkassile
wake
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
kusjuures mina katsin endal vana puitseina 25mm tulekindla kivivillaga ja tegin kindakrohvi peale kasutades fassaadi armeerimisvõrku.Vähenes tunduvalt seina läbikostvus.Pragusid ei ole kahe aastaga tulnud.Muidugi kui vaja hiljem seina kinnitada midagi siis peab arvestama sellega
wake
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
wake
- numan
savikrohv väidetavalt hingab ja liigutab mingit õhuniiskust sisse-välja, aga selleks et puidu mädanemist vältida peab just niiskus/aurukindla kihi tekitama seestpoolt. kus on loogika?
iti
Lugemata postitus Postitas iti »
Väidetavalt hoiab savikrohv palkseina just kuivemana, sest savi tasakaaluniiskus on väiksem ja seega imab ta alati puidust niiskust vähemaks, mitte ei anna seda puitu juurde. Aga see ei ole vist päris see, mida küsisid. Nii palju kui mina ehitusfüüsikasse iseseisvalt olen süveneda üritanud, olen lõpuks järeldusele jõudnud, et siin ongi kaks "koolkonda" näiteks sakslased propageerivad järjekindlalt igas raamatus kiletamist, seevastu soomlased näivad olevat järeldusele jõudnud, et kiletamine teeb lõppkokkuvõttes rohkem kurja kui head. Aga reegel, mida järgida, kõlab vist nii: iga järgmine seina kiht (seest välja liikudes) olgu väiksema aurutakistusega kui eelmine, siis ei hakka niiskus kuhugi kondenseeruma.numan kirjutas:Oskab keegi seletada?
"savikrohv väidetavalt hingab ja liigutab mingit õhuniiskust sisse-välja" teemat ei maksa eriti tõsiselt võtta, see on rohkem marketing. Ükski savikrohvi kiht sees ei mõjuta palkseina mädanemist , ta kas ei mädane või mädaneb sõltumata savikrohvi olemasolust seespool.
"imab ta [savikrohv] alati puidust niiskust vähemaks" ei ole päris korrektne, ka kuivatuspaber saab ükskord vett täis kus ta enam vett juurde ei ima. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
123savi
Lugemata postitus Postitas 123savi »
Säästvad Ehituslahendused OÜ
http://www.ehituslahendused.ee
