kas panen puusse
kas panen puusse
Lugemata postitus Postitas liisbeth »
ripplagi koosneb karkassist ja laeplaatidest selle sees (vahel)
kui selle ripplae peale panna villa, kas rikume vannitoa hoopis?
miks tahame panna villa, soojus kaob vannitoast kusagile ära, kõik seinad on terved, õhk otseselt ei liigu (kontrollitud küünlaga) ometi soojus kaob kusagile - mõtlesime et äkki kaob sinna vahelae peale
kas selle ärahoidmiseks et soojus ei pääseks nii kõrgele vaid püsiks allpool on mõtet siis panna soojustust või mitte?
tean küll, et lihtsam oleks mees leida, aga küsin ikka
praegu on vannitoas minu silma jaoks auk seinas, mis läheb ... ma ei tea kuhu, sinna augu sisse on pandud gofreeritud toru ja toru teine ots on täpselt dushinurga kohal ripplae sees.
see peaks olema miski ventilaator, sest igatahes kui elekter sisse lülitada, siis müriseb ):
kuidas saab kontrollida, kas see "auk" seinas ikka tegelikult ka väljub õue või mingisse ventilatsioonilõõri - kaarte ja jooniseid pole mõtet ksuagilt otsidagi, need kõik eelmise korteriomaniku tööd-tegemised.
kuidas saab kontrollida, kas see mürisev asi seal on piisava "tõmbega" või peaks võimsama panema?
kas see oletatav ventilaator peaks olema otse dushinurga kohal või parem oleks paigutada mujale. mulle isiklikult tundub, et kui ma dushi all olemise ajal ta tööle paneb, siis mul on seal all lausa külm. Vannitoa suurus kuskil 3-4 m2.
vannitoas endas küte puudub, kuid enne kasutamist oleme ikka pisikest radikat sees hoidnud. põrand on plaaditud ja mulle tundub jube külm. kas on võimalik et see külm põrand on põhjuseks miks üldiselt on vanniuba külm.
sellest muidu vist jagu ei saagi, kui just põrandakütet põrandasse ei pane ??
kas pidev solgihais võib olla sellest et praeguse dushinurga haisulukk ei toimi?
vannitoa remondiga oleme jõudnud nii kaugele, et vanad kipsplaadid on seintelt maha lõhutud, ja seinteks on nüüd krohvitud kiviseinad (ilmselt tellis). lähiajal läheb lõhkumisele ka kividest laotud dushialus ja dushiseinad, mis on nii koledad ja katkised pealegi...ärge parem küsige miks ma pean ise oma poisslastega hakkama saama selle remondiga. rahasid nagunii napib, ostsime veekindlat kipsi, plaatvilla ja dushinurga.
loodame et uus vannituba rahuldab meid kuniks ajad paranevad.
tänud kõigile kaasamõtlejaile ja nõuandjaile! kena talve kõigile! küsimused teretulnud, vastan kuis oskan
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: kas panen puusse
Loen välja ja saan aru, et 3-4 m2 pindalaga lifti-saht?liisbeth kirjutas: kui lagi on ripplaega allapoole toodud, lae kõrgus vannitoas 4.20
Norm. lae kõrgus 2500 mm.
Soojustus ripplael ei tee kurja.
Vannituba ilma põr.küteta ei ole inim-sõbralik.
Trapp on arvatavasti risu täis ja tõenäoliselt vohab floora-fauna, sellest tingituna lõhnab.
Vent peaks töötama marginaalselt kauem, mitte ainult ruumi kasutamise ajal.
Kuhu suundub väljatõmme ei oma enam tähtsust, sest ringi-mängimiseks puudub arvatavasti eelarve.
Külm märg-ruum, puudulik vent = niiskus-kahjustused, ebameeldiv lõhn ja potensiaalne stress ruumi sisenemisel.
Kuidas teha hüdrot ja millised mat. kasutada saad teada kui kasutad otsingut.
liftisaht.
no tõepoolest.
see ta ongi, kui järgi mõelda.
aga mida soovitate, tuua lagi ikkagi allapoole ja panna sinna peale vill, saan aru.
aga seina, mis saab kui dushinurka panna see plastikust plaat, mida müüakse poes ühe ilmatusuure tükina, mingi keraamilise plaadi imitatsioon.
Muu vannituba tuleb siis ainult värvitud seinaga, aga dushinurka peaks ikka midagi muud kombineerima.
Keraamilise plaadi jaoks ei jätku raha ja seda niiskuskindlat pestavad vakstu moodi materjali ka päris ei taha.
soovitused, mõtted?
Mis ruutmeetri hinda puudutab, siis keraamiline plaat on samas hinnas selle suure imitatsioonplaadiga, ühega lihtsalt vähem tööd.
Kui näiteks: Teha säästu-eelarvega lifti-sahti puit-karkassil lae alandamise operatsiooni, siis oleks nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt võimalik paigaldada toimiv auru-stoppar!timburi kirjutas:Vill ripplae peal nüüd küll midagi juurde ei anna, eriti vannitoas (niiske ruum).
Kui keegi arvab teisiti siis järelikult on täiesti mõõda ehitatud enamus skandinaavias paiknevad bäd-rum-id.
Suure tõenäosusega tuleks enamus helsinki kort.majades asuvad märg-ruumid maha "burgata"
Mida vanemaks see au-väärt foorum saab, seda enam selgub tõsi-asi, et igasugused luvti-kustid üritavad kahjuks üpriski edukalt oma pool-tõdedega siin laiata!
vana dushinurga lahtiühendamisega solgitorust avastasime, et sellest jupist, mis on omakorda on ühendatud maja kanalisatsioonitoruga, PUHUB vannituppa täiesti jääkülma õhku.
Justnimelt mitte ei tule sealt õhku vaid otseselt PUHUB.
minu arusaamist järgi oleks pidanud see trapis olev vesi, kuhu see puhuv toru suubus lausa mulisema.
aga seda ta ei teinud.
kas see on normaalne et sealt niiivisi puhub?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Lugemata postitus Postitas Hendri »
saan aru, et kui jalaga sinna peale vajutada, siis alles jookseb vesi sealt ära...
dushinurgas on praegu veekindel kips, praegu käib vuukide pahteldamine.
kui see tehtud, siis värvime üle ja dushinurka kleebime seina peale niiskuskindla kattematerjali. ülejäänud seinad lihtsalt värvime parema puudusel.
kütame enne dushi kasutamist väikese elektriradikaga, mingi 5 ribiline meil siin on.
lae peale otsustasime ehitada sõrestiku, kuhu peale paneme lahtiselt villa.
näis mis siis saama hakkab, aga kuna kipsi taha sai ka villa pandud, siis ta kuram peaks olema jupi soojem kui siiani.
