Lamekatuse puitsarikate tugevus
ronny
Lugemata postitus Postitas ronny »
Küsimus selline, et millised sarikad oleksid piisavalt tugevad ja jäigad 6m laiusele ruumile lamekatuse ehitamiseks? Toetuvad ainult seintele, kalle oleks 1:3. Milline kattematerjal valida?
mumm
Lugemata postitus Postitas mumm »
proovisin ise järgi ja soovitan - trüki neti otsingusse LAMEKATUS ja saad teada mõiste "lamekatus" ja veel paljutki Sulle vajalikku Heasoovlikult
Lugemata postitus Postitas kaidu »
mo minul küll viilkatus aga lasen ühel firmal omale sarikad valmis teha . Point selles et vaatasin ja käisin seal firmas ringi ja silma hakkasid templid valmis sarikate peal. puit ise ilus sirge ja höövevdatud, küsisin et miks need templid vastus oli et nad ei võigi tavalist prussi kasutada et neile tuleb spetsiaalne kuivatatud pruss mis on järgi proovitud tugevuse klassilt.
Havitreks Lamekatus OÜ
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Havitreks Lamekatus OÜ »
50*150 sarikad... 400 se sammuga 22mm osb/vineer peale ja jääb piisavalt jäik...
Lugemata postitus Postitas Fog »
seda templitega asja nimetatakse tugevussorteeritud puiduks, müügil hästivarustatud puidukates. Mina tegin ise sarikad (A tüüpi) ja tavalisest materjalist. lihtsalt arvutasin, et pannes sarikad püsttaladega samale kohale kaotan küll materjali hinnas, kuid võidan soojustuse lihtsuses. Seega 45 kraadise katuse all on sarikad 5x15 sammuga 600 ning peal plekkkatus. Põhimõtteliselt oleks saanud tugevussort puidust ka 120 sammuga panna, või 90, aga kes viitsib pärast sinna soojustust aretada.kaidu kirjutas:mo minul küll viilkatus aga lasen ühel firmal omale sarikad valmis teha . Point selles et vaatasin ja käisin seal firmas ringi ja silma hakkasid templid valmis sarikate peal. puit ise ilus sirge ja höövevdatud, küsisin et miks need templid vastus oli et nad ei võigi tavalist prussi kasutada et neile tuleb spetsiaalne kuivatatud pruss mis on järgi proovitud tugevuse klassilt.
