mis otstarbega vidin see on?
mis vidin see on?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 94 korda
Re: mis vidin see on?
Link tootja lehele ka: http://www.galaneuro.ru/galan3_1.htm
Lugemata postitus Postitas eraisik »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
Kes on vene sõjaväes, või ka TPI ühiselamus puujoonlaua otsa torgatud kahe žiletiteraga teeklaasis vett keetnud, mõistab elektroodkatla (ioonkatla) tööpõhimõtet väga hästi.Külaline kirjutas:milles seisneb ioonkütte ja tavalise elektritennikütte vahe
Tänäpäeva ohutustehnika ja õpitud abituse puhul ärge seda muidugi kodus järgi tehke.
Ausalt, mina ei ole tea, et efektiivsuses vahet oleks - kas tenn või ioon. Ning kuna elektrihind on praegusel ajal peateema, siis ma ei julgeks kellegile soovitada kumbagi neist lahendustest. Ioonkütte puhul tuleb kindlasti kasutada õiget vedelikku, mitte tavalist vett. Tavaliselt kasutatakse NaCl lahust või siis monoetüleenglükooli. Esimene on odav aga seeeest korrodeerib korralikult küttesüsteemi ja hiinas toodetud odavaid tsirkulatsioonipumpasid saad vahetada üpris tihti.
- sashaobrok
Maaküttel tavapäraselt ikka H2O sees, sõltub süsteemi ülesehitusest muidugi. Eriti kui kasutad pumpa ka tarbevee soojendamiseks, siis mingit keemiat süsteemis kasutada kindlasti ei saa. Läbikülmumise vastu tuleb põrand altpoolt korralikult soojustada ja varustada küttesüsteem tühjakslaskmise võimalusega.sashaobrok kirjutas:Kui ma praegu omal ioonikale selle monoetüleenglükooli põrandakütteringi sisse panen, siis pärast on ju ok seesama vedelik ka maakütte pumbaga kasutada? (mine tea äkki juhtub midagi ja maja külmab läbi mõnikord, siis ongi hea kui pole ju vesi...) või mis arvatakse?
Põrandakütteringi maht on sul kui suur? Ega küttekonturis hiljem ei hakka liikuma tarbevesi? Küttekontuuriks on alumiiniumtorustik?
Monoetüüleenglükool on autodes kasutatava jahutusvedeliku üks komponent ehk tegemist on soojuskandjaga, mis säilitab ja viib soojust edasi paremini kui vesi. Ehk kui tead oma kontuuri mahutavust, saad aimu umbes kogusest, mida pead küttesüsteemi kallama - väga odav lõbu see ei ole. Samas ei kallata sinna kindlasti mitte konsentraati vaid õiges vahekorras segatud lahust. Vedelikku võiks vahetada süsteemis ca 5 aasta tagant. NB - kui Sul süsteemis on enne kasutusel olnud NaCl, siis peaksid igal juhul torustiku enne läbipesema, et sool ja selle tekitatud korrosioon välja ujuks.
- sashaobrok
Külaline kirjutas:.......................
Monoetüüleenglükool on autodes kasutatava jahutusvedeliku üks komponent ehk tegemist on soojuskandjaga, mis säilitab ja viib soojust edasi paremini kui vesi. ...............
mis on selle soojusmahtuvus?
tosoolik
Lugemata postitus Postitas tosoolik »
Manused: korrosioonivastased, silikaadid, nitritid, fosfaadid (va. G12).
Kontsentraadi tihedus 20 oC juures: 1130 kg /m3 (1,13 g/cm3). Valmis segu tihedus 20 oC juures: 1060...1070 kg/m3 .
Jahutusvedeliku kontsentraat segatakse põhjamaades (sh. Eesti) veega tavaliselt vahekorras 50:50.
Sel juhul on valmis jahutusvedeliku külmumistemperatuur -36 oC
