Ostan vanaaegse kooguga pumbakaevu süsteemi mis käib kaevu sisse, et vett kätte saada (torus pole asi- seda on võimalik igaltpoolt saada) aga mind huvitab just see süsteem mis käib toru külge. Äkki on kellelgi müüa või teab kedagi kes seda teeb/müüb.
Olen väga tänulik!
Aivar
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Ostan vanaaegse kooguga pumbakaevu süsteemi
Kas midagi sellist http://www.kaareehitus.eu/index.php?rou ... _id=401113 ?
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas SelePro77 »
See pole see mida me otsime, kunas meie vee tase on u.15 m. Tänan vastamast
Aivar
Aivar
- rokikas
Millist vanaaegset kooguga pumbakaevu te siis otsite?
55678786
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ma tahaks seda 15 m kooguga süsteemi päris näha
Lugemata postitus Postitas Kirves »
Põhimõtteliselt vana pole mõtet osta , sellel puitosad mädad.
Aivar, kus kandis Teil seda kaevu vaja on ja mida mõtlete selle 15 m veetaseme all ? Sügav see kaev ise on ? Kas seda kaevu on kunagi puhastatud ? NB! Kui pole ise enne puhastanud siis redeli või köiega sinna alla laskuda pole mõtet , sest seal all võib otsad anda
Sügava kaevu probleem lahendatakse tavaliselt keti/trossi abil . Juhul kui see kaevukook teha ilmatu pikk siis tuleb seda torudega jätkata , sest muidu läheb pooleks ..... ma ei kujuta ka ausalt öeldes ette kui suur peab olema selle 15 m koogu puhul kaevuvinn ja kes seda liigutada jaksab...
Juhul kui huvi sellist asja ehitada , siis võib selle asja ehitamist arutada küll .... sõber mul neid süsteeme paarkümmed tükki ehitanud. Arvestama peab ,et sobiva materjali leidmine ja transport on kallid . Kui luksuslikku asja vaja on siis sepal vaja lasta jubinaid teha.
Endal kooguga kaev olemas , aga eelistan elektripumba köiega kaevu lasta
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
kas see pole see või pole ta üldse selline,sellistel süsteemidel on klapp all ,kas või 15 meetri sügavusel ,kuid siis tahaks küll teada kui kaua pumpama peaksid ja kas see klspp ks toimiks sellises sügavuses.SelePro77 kirjutas:See pole see mida me otsime, kunas meie vee tase on u.15 m. Tänan vastamast
Aivar
