Plastist mitteavatavad passiivaknad
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Plastist mitteavatavad passiivaknad
Lugemata postitus Postitas OJV »
- On tänanud: 15 korda
Max
Max
Niipalju kui võimalik parim tulemus oleks 0.lMaxl kirjutas:Akna tüübist saadi aru, "passiivsusest" ei saadud - kui palju 07-st alla?
Max
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Mul usk ei luba plastikakendest pikalt mõtiskleda....Rehau ilma rauata profiil ja kolmene plastikliistuga pakett, lisadega...Veikko kirjutas:Niipalju kui võimalik parim tulemus oleks 0.lMaxl kirjutas:Akna tüübist saadi aru, "passiivsusest" ei saadud - kui palju 07-st alla?
Max
Max
Lugemata postitus Postitas aktivist »
Aktiivset Maailmalõppu ja peale seda tulevat Jõulut ka!
Paistab, et tehnoloogiad lubavad ka aktiivakent toota- / Tehnoloogia IKD. Armeeritavat materjali raami ei paigaldata, selle asemel täidetakse profiilikambrid spetsiaalse täidisega, millel on suurepärane soojusjuhtivus./Külaline kirjutas:http://www.arutech.ee/view/GEALAN-S8000IQPlusIKDSTV
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
natuke arusaamatuks jääb miks veel parema soojusjuhtivuse poole pürgides üldse raha raisata? Auk lahti ja soetamismaksumus null. Siit edasi on juba raske veelgi aktiivsemalt soojustlMaxl kirjutas:Paistab, et tehnoloogiad lubavad ka aktiivakent toota- / Tehnoloogia IKD. Armeeritavat materjali raami ei paigaldata, selle asemel täidetakse profiilikambrid spetsiaalse täidisega, millel on suurepärane soojusjuhtivus./Külaline kirjutas:http://www.arutech.ee/view/GEALAN-S8000IQPlusIKDSTV
Kas Rokikal on mingi salaplaan kuidas pakett avasse ilma raamita panna? Pm. saab ju "suurepärase" raami ka välimise soojustusega katta – soojustus tuua klaasipinnani?
Max
Pean mõtlema asja üle natuke. Ava ise tuleks 2000 mm x 1400 mm. Kui paneks Styrofoam http://www.isover.ee/tooted/ehitusisola ... nimaterjal ava äärtele tüüblitega seina ja sinna sisse klaapakett. Klaaspaketi saab mõlemalt poolt ka styrofoamist liistuga kinni liimida. Muidugi oleks parem kui saaks valmis raamidega akna.rokikas kirjutas:Kui kinnise avaga tegemist siis kas sa vaid 3* klaaspaketti sinna paigaldada ei saaks?
Max
Mõtlesin seda, et kui see jääb "peno" jääb ulatuma kaugemale ehk sissepoole kui see "raam", mis klaase paketina hoiab. See probleem on ühel mu tellijal juba esinenud, seepärast mainisin.lMaxl kirjutas:Paketi kaal (klaas 6/4/6mm) tuleb julge112kg...Eeldaks vist ikkagi mingit raami moodi asja?
Max
Max
Ikke saab, see puhtalt Veikko valik.lMaxl kirjutas:... Selle "sinise" serva saab "punaseks" ka teha?
Max
kogu lugupidamise juures,lMaxl kirjutas:Isegi kui pakett teha karastatud- või armeeritud klaasist on see paras "tappev" pakett.
Max
kohendaks ühte pooltõde, et mitte öelda lausvalet - füüsikaliste parameetrite kohaselt pole armeeritud klaas tugevam kui tavaline klaas, lõigatud serv pigem isegi nõrgem kui sama paksusega floatklaasil.
Maakeeli "traatvõrgu" ülesanne on purunemise korral killud koos hoida, kasutusotstarbelt on tegemist tuletõkkeklaasiga (klass EW30 ehk lahtiseletatult avatäide peab takistama suitsugaaside ja leekide levikut 30 min vältel)
kogu seda sinist "pole naljaasi" gemüüset ma pigem ei kommenteeri, isegi kui seda hellitavalt ebakonventsinaalseks lahenduseks nimetada.
ptüi rsk, ebakonventsionaalseks.klaasimees kirjutas:ebakonventsinaalseks
- rokikas
Kaalu sellisel paketil ikka jagub aga see mureks eelkõige paigaldusel. Paganama raske tõsta ja majandada. Kindlasti tuleks kasutada korralikke iminappe mitte üritada "näpuga" tõsta. Servad lõikavad päris ootamatult ja karmilt.Veikko kirjutas: paketi raskuse vast saab alla panna penole peale tugevdusliistu. Maxi arvutuste järgi 112 kilo pole jah naljaasi.
Lõpptulemusena rõhub ju kogu see kaal ava allserva. Püsti seisab ta ka ilma abita kui loodi panna ja mitte segada teda.
Paneksin paketi kahele tugevale aluspinnale toetuvale klotsile (puit või plastik) seisma ja mõlemale küljele samuti paar toetuspunkti (nii sisse kui välja). Ümbruse soojustaksin/tihendaksin vastavalt võimalustele/ümbritsevale olukorrale. "Sinine" mõte pole ka paha kui asjaolud lubavad nii teha (hilisem viimistlus,jne).
Armeering/karastatus ei ole mitte tugevuse tõstmiseks vaid selleks et purunemise korral sul kõrvu peast ei lõikaks + muud sinupoolt mainitud ülessanded.klaasimees kirjutas:kohendaks ühte pooltõde, et mitte öelda lausvalet - füüsikaliste parameetrite kohaselt pole armeeritud klaas tugevam kui tavaline klaas, lõigatud serv pigem isegi nõrgem kui sama paksusega floatklaasil.
Füüsikale ei jõudnud esiti mõeldagi...Huvitav kas armeeritud klaas voolab sama kiiresti kui tavaline klaas?
Max
