Koltsi kaminad
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 2 korda
Koltsi kaminad
Lugemata postitus Postitas ändi »
- On tänatud: 323 korda
Re: Koltsi kaminad
Küll aga annab soojuspump säästu elektri kulude vähenemises ja üsna tuntavalt.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Koltsi kaminad
Ma ise kaaluks ka siin, et kas on mõtet üldse nende Koltsi klotsidega mängida...ja ehk targem kohe normaalne ahi ehitada. http://www.google.ee/imgres?um=1&hl=et& ... ,s:0,i:104
Re: Koltsi kaminad
- Robi 1
Re: Koltsi kaminad
Re: Koltsi kaminad
See rõngas aga salvestab kamina enda kiirgussoojust ja kuigi on kasutatud suure soojusmahtuvusega kivi siis on selline poolpidune värk. Kasutegurit aga ei tõsta.
Soojuspump suudab palju edukamalt kütteperioodide vahelist ajalsooja juurde toota ja seda soodsamalt kui otseelektriga küttes.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Koltsi kaminad
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Äkki lugupeetud Kalvis selgitab mismoodi tema nägemuses keraamiline soojussalvestusrõngas salvestab ainult ühes suunas- st. kaminasüdamiku poolt väljastatava soojuse väljastpoolt salvestab, teda läbiva kuuma suitsugaasi soojust aga mitteKalvis kirjutas:Näinud olen. Kui kaminal on soemüür järgi siis see aitab nii salvestada kui kasutegurit tõsta, sest üksjagu jääksoojust on liigselt veel suitsugaasides.
Väikse lisamärkusena veel niipalju,et kui kamina ümberehituse eesmärgiks oli muuta ta salvestavaks, siis tuleb lugeda plusspoolele ka see seik,et need rõngad aitavad salvestada kaminasüdamiku soojust ning seda siis hiljem ühtlasemalt ruumi jagada.
Kindlasti on arvestatav alternatiiv ka nn.klassikalises stiilis soemüür,kuid kas seda igale poole enam tagantjärgi juurde ehitda annab?
Parimat.
Mati Malm.
http://www.kodusoe.ee
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Koltsi kaminad
Siinkohal olen kindel, et Kalvis eksis ja olen nõus Pottkivi eelneva postitusega, selles osas.Kalvis kirjutas:...See rõngas aga salvestab kamina enda kiirgussoojust...
Re: Koltsi kaminad
Su jutt soojuse salvestamisest on veidi imelik, pead rohkem lahti kirjutama mida sina mõtlesid (soemüüri või midagi muud).
- motamees
- Robi 1
Re: Koltsi kaminad
Re: Koltsi kaminad
Et neist rõngastest tolku oleks, peab ka siiber olema peale rõngaid aga olemuselt sama mis soemüür. Kuid rõngaste väike mass teeb muret.
- motamees
Re: Koltsi kaminad
Jutt käib koltsi kaminarõngastest, nagu pealkirjastki välja lugeda võib. Sina nägid niisama rõõmurõngaidKalvis kirjutas:Need ei ole samad rõngad, mida mina teadsin...
Kui nüüd "off rcord" rääkida, siis mind küll ei tee rõngaste väike mass murelikuks. Eks ta paras naljanumber ole.
Re: Koltsi kaminad
Ühel tuttaval on need rõõmurõngad kasutusel ja see kivi salvestab sedasi päris palju.
Ega tuttaval polnud kirjas kelle omad need on ja ma ka ei teadnud. Alles pärast lingilt nähtud saamist sai vaadatud et need ei ole päris samad.
- Robi 1
Re: Koltsi kaminad
Re: Koltsi kaminad
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Koltsi kaminad
Tea, kuidas korstnapühkija ka nendesse suhtubKalvis kirjutas:Minu soovitus on siiki eelistatult Koltsi omad - seal käib suits rõnga seest läbi ja sellega saab täiendavalt muidu otse korstnasse minevat sooja rõngasse salvestada.
Osta ja üles lappida näikse neid küll lihtne olema, kuid hiljem tuleb neid ju seestpoolt pühkida ka.
Re: Koltsi kaminad
Re: Koltsi kaminad
Ligi võid sa ju kortsnaavale saada, kuid kuidas sellisest kuuerõngalisest (nagu Koltsi lingil näha on) sisekeerdudega tornist lõõriluua läbi ajad ja keerdude uurded tahmast/pigist puhtaks nühidKalvis kirjutas:Mitmetel kaminasüdamikel saab lihtsalt altpoolt korstnale ligi ...
