maaküttepump võtab palju elektrit
Yamu
Re: maaküttepump võtab palju elektrit
Lugemata postitus Postitas Yamu »
Mul oli sama jama, et elektrit hakkas järsku meeletult tarbima. Sellesmõttes, et kuna väljas läks palju külmemaks, siis on normaalne, et pump töötab rohkem ja ka elektrikulu on suurem. Mõtlesin siiski, et lasen mingitel inimestel üle vaadata. Tartus ei ole ühtegi firmat, kes maaküttest midagi jagaks. 3 erinevat firmat on kohal käinud ja kõik vaatavad suurte silmadega pumpa, seadistavad mingid küttekõverad ümber ja nende arust peaks korras olema. Raha selle 20 min eest küsitakse ka ikka roppu moodi. Viskas siis lõpuks üle ja võtsin oma pumba manuali ette. Mõned arvutused ja seadistuse muutmised minu enda poolt (peaks mainima, et need "spetsialistid" olid mul seadistused nii paigast ära keeranud, et tahaks ise neile arve esitada). Nüüd peale paari päevast pumba jälgimist on kõik justkui muutunud. Elektritarve väiksem, pump puhkab vahepeal jalga (enne lasi a la 20 - 24h ööpäevas) ja maja on mõnusalt soe.
Maaküte tundub, et on Eestis veel nii lapse kingades, et paigaldama on kõik kõvad mehed, siis kui hooldama on vaja tulla tehakse sõna otseses mõttes "paska". Raha aga küsida osatakse. Kahjuks ei usalda enam mitte kedagi. Ei teagi kelle poole pöörduda kui midagi trastilist peaks juhtuma. Kellelgi mingeid ideid, kes Tartu kandis asja võiks jagada?
PS. Niipalju ka veel, et kuna ostsin valmis maja, siis ei oska isegi arvata palju kontuuri maas on. Ega keegi pole vaevunud isegi minu käest seda küsima. Otsitakse lihtsamaid vigu. See kõik minu arvamus ja võite vabalt vastu vaielda :)!
au ja kiitus
Lugemata postitus Postitas au ja kiitus »
Yamu kirjutas:Mul oli sama jama, et elektrit hakkas järsku meeletult tarbima. Sellesmõttes, et kuna väljas läks palju külmemaks, siis on normaalne, et pump töötab rohkem ja ka elektrikulu on suurem. Mõtlesin siiski, et lasen mingitel inimestel üle vaadata. Tartus ei ole ühtegi firmat, kes maaküttest midagi jagaks. 3 erinevat firmat on kohal käinud ja kõik vaatavad suurte silmadega pumpa, seadistavad mingid küttekõverad ümber ja nende arust peaks korras olema. Raha selle 20 min eest küsitakse ka ikka roppu moodi. Viskas siis lõpuks üle ja võtsin oma pumba manuali ette. Mõned arvutused ja seadistuse muutmised minu enda poolt (peaks mainima, et need "spetsialistid" olid mul seadistused nii paigast ära keeranud, et tahaks ise neile arve esitada). Nüüd peale paari päevast pumba jälgimist on kõik justkui muutunud. Elektritarve väiksem, pump puhkab vahepeal jalga (enne lasi a la 20 - 24h ööpäevas) ja maja on mõnusalt soe.
Tee asi selgeks ja hakka konkurendiks.Ainus võimalus võidelda maarjamaal vohava ahnuse/lollusega.Oleks ja tuleks ainult selliseid "kruviatse"rohkem .Anna teada ka edaspidi mida ja kuidas teed,see kõik positiivne ja nõrgestab seda saamatute ülburite klanni.
Kena jõuluaega kõigile.
wello
Lugemata postitus Postitas wello »
Hobikütja kirjutas: Radiaatorküttega elumaja radiaatoriss ringleva vee temp. on +35*C kuni +37*C kui õues on -10*C. Kui põrandakütte torudes ringleb +45+48*C vesi siis on ilmselt tegu puukuuriga
No kurat siis peab vist küll terve tuba olema rauda täis et sellise tempi juures saada elamiseks kõlbulikku keskkonda
:thumbsup:
+35*C pinnatemperatuuriga radikas ei küta praktiliselt mitte midagi, eriti veel -10 juures. Aga nagu eelkõneleja väitis, kui terve maja rauast ehitatud ja kõikjal ringleb vesi, siis ehk midagi annab sooja.
au ja kiitus kirjutas:.....Ainus võimalus võidelda maarjamaal vohava ahnuse/lollusega.Oleks ja tuleks ainult selliseid "kruviatse"rohkem .Anna teada ka edaspidi mida ja kuidas teed,see kõik positiivne ja nõrgestab seda saamatute ülburite klanni.
Selle ahnuse/lolluse kõrval üx oluline promootor: saada hästi odava hinnaga ostetud hiina pumbalt ja hiiinlastest odavama hinna eest töötavatelt firmadelt mingi imeline tulemus või tagasiside ja teenindus :amen: . Be crasy but no stupid!
Oravaonu
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Mis marki pumbaga oli tegu, äkki jagad kogemusi, mul tundub, et on sama probleem
ATV
Maaküttepump ei seisku?
Lugemata postitus Postitas ATV »
Kas saab pidada normaalseks, et praeguste külmadega maaküttepump (pumba kompressor) uhab töötada 24/7 ja ennast vahepeal üldse välja ei lülita? Pumba tehnilised näitajad normaalsed, tubade temperatuur keskmiselt +21 ehk mingit meeletut küttegraafikut sisestatud ei ole.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Maaküttepump ei seisku?
Kuidas eelmistel aastatel samade külmadega käitus.
ATV
Ajalooline mälu paraku puudub, kuid selle aasta kevadel (märts 2012), kui maja kasutusse võtsime, nii intensiivset töögraafikut nagu ei mäleta.
Veikko
Palju ööpäevas elektrit võtab, kas kasutaba ka lisatenne et sooja toota. Mis pump on ja palju maakollektorit meetrites.
ATV
Päevast elektritarbimist ei oska öelda, kuid lisakütet veel ei vaja. Pumbaks Nibe 1245 ja trassi maas 700m (pinnaseks savi, köetav pind 208 m2).
Veikko
ATV kirjutas:Päevast elektritarbimist ei oska öelda, kuid lisakütet veel ei vaja. Pumbaks Nibe 1245 ja trassi maas 700m (pinnaseks savi, köetav pind 208 m2).
Mis temperatuurid on maaküttetrassis peale ja tagastuv. Kui pumba juures kõik korras siis on majal suured soojuskaod, mis soojustusega maja on. Kas ventilatsioon töötab.
Heizungpumpe
Lugemata postitus Postitas Heizungpumpe »
Maakutte(vesi/vesi) soojuspump võtab palju elektrit.
Kui majal on köetavat pinda 208m2.,siis jääb Niebe 1245 soojuspump oma 8kw. soojusvõimsusega väheseks.
Vaata oma maakontuuris liikuva soojuskandja temperatuuri,siis saad ka millestki aru.
Eestis peab ikka arvestama keskmise aasta vajadusega 70w/m2. ja see teeks 208m2. x 0.07kw.=14.56kw. soojuspump,siis saab soojuspump vahepeal ka puhata.
Töötab täiskoormusel ehk -20 juures.
Suuremale soojuspumbale on aga vaja suuremat voolikute pikkust maa sees (näiteks 10kw. soojuse mahavõtmiseks peab olema voolikute pikkus (32-40mm.diam.)
1200m.) kuid mitte alla 800m.,olenevalt ka sügavusest ja pinnasest.
Sul võib ka maatrass olla külmunud,kui oled pikalt maksimumi võtnud 700m.-se trassi pealt.
On ka lahendus soojuspumbast lasta puurkaevu vesi läbi,raskused on väljatuleva vee ära juhtimisega,10kw.soojuse mahavõtmiseks +7-sest veest,äravool +3,
on vaja umbes 1,4m3. tunnis.
Sellise hinna juures,mis maksab Nibe 1245 soojuspump,saad Hiina tehasest võrdväärseid 3 tükki ja kui on õieti paigaldatud,töötavad nad kõik ühtemoodi,paigaldal neid ja remondin üle viie aasta.
Kui on küsimusi tel.56621571
Heizungpumpe
Eelmises vastuses läks tel,nr. valesti,õige on 56621671
kauavõib
Lugemata postitus Postitas kauavõib »
Minul selline loom nagu Diplomat Optium G2 8kw .Sai just kahe aastaseks.Jaman temaga hetkel juba kolmandat nädalat järjest.Ühel päeval oli häire Low pressure
ja hakkaski peale.Enam sooja toota ei jõua, muutkui neelab tenniga elektrit.Lõpuks suutsin ta kuidagi sooja tootma saada ainult 35 kraadiga . Aga töötas hästi nagu kellavärk integraaliks 160 , tõusis 170 ni ja sealt alla tagasi nulli, puhkas ja otsast peale.Kuni eilse
õhtuni. Koju tulles jälle häire.Seekord oli tsirkulatsiooni pump , kes otsustas looja karja minna.Maksab 600 eur.Täis elektrooniline, kontrollib kõike ja laseb enesega sama teha. Mõte oli üks: ei ole võimalik.
Hommikul kõned tuttavatele ja suutsin hankida tavalise pumba Danfoss , mis on peaaegu poole nõrgema löögijõuga.Vahetamine kestis viis minutit aga viis tundi kulus helistamistele ja ajutööle .Pump ei võtnud Danfossi omaks sest veel ühte pistikut nelja juhtmega mis juhtisid pumpa polnud enam kuhugi panna.
Lõpuks siiski käivitus .(info on nüüd olemas mis tegema peab)
Momendil kuidagi töötab vähemalt ei külmu maja ja ka ise ära .Vaatan peeglisse ja soeng tundub kuidagi heledam.
Las võtab need mõned talvekuud natuke rohkem ELEKTRIT , AGA OLGU VÄHEM JAMASID , USKUGE MIND.
p.s suvel pesime kaks kuud 35 kraadise veega,jama oli soojusvahetis.
olev
Lugemata postitus Postitas olev »
Thermia Diplomat pumpadel on 5 aastat garantiid, maaletooja Movek Grupp.
kauavõib
Unusta garantii ära . Me ei ela Rootsis vaid Eestis , kus kehtib hundiseadus.
Võiks palju rääkida aga kindlasti töötab seal firmas ka palju normaalseid inimesi ja kõiki ühte patta panna ei tahaks.
P.S. Tervitusi Yamule , ujume vist ühes tiigis .
Hobikütja
Lugemata postitus Postitas Hobikütja »
Külaline kirjutas:
:thumbsup:
Rauda on kõvasti arvestusega 15m2 kohta 7 alumiinium ribi ja kokku on neid 75. Täpsustuseks pealejooksva vee temp kõigub +36,8*C ja 37,8*C vahel ja tagasi tulev temp on enamvähem +34,7*C kui õues -10*C. Hetkel on õues -0,2*C pealejooksva vee temp +33,6*C ja tagasi tulev temp on +31,2*C ja toa temp on +21,4*C teisel korrusel on natuke jahedam.
msaviste
Lugemata postitus Postitas msaviste »
Kuna olen sarnaselt täheldanud elektritarbimise kasvu pumbal viimasel 2. kuul (nov.12: 926 kWh, dets.12: 1295 kWh võrrelduna nov.11: 781 kWh, dets.11: 997 kWh), siis küsin ka targematelt siin, et kui üks oluline pumba töö parameeter vist on integraali kurv, siis viimase kuu/pooleteise jooksul on enda pumbal see näitaja suht harva pluss poolel (keskmine 36 tundi -10 kuni -220). Kahjuks puudub mälu, mis see oli 2011 samal ajal, küll aga tean, et ilmastik oli praktiliselt sama (november isegi oli külmem 2011).
Seega, mis võib olla selle põhjustajaks? Hetkel küttekõver seatud 38 kraadi peale, toas kenasti 22 kraadi sooja.
Ahjaa, mis targemad ütlevad, palju peaks olema brine sisse ja brine välja vahe kraadides. Movekist öeldi, et kui see on kasvõi 2 kraadi on OK, samas lugedes Rootsi soojuspumba foorumit, kõlab seal, et normaalne oleks 5 kraadi.
J
Maja kütab ja sooja vee tagab Thermia Diplomat TWS 10kW ja 580m horisontaalset pinnasekollektorit.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Vähemasti Tartus on sel aastal nii oktoober, november kui detsember olnud külmemad, kui eelmisel aastal. Vaata näiteks siit. Vastavalt siis:
2011: okt=7,5; nov=4,0; dets=1,7
2012: okt=6,2; nov=3,0; dets=-6,2
Küttesüsteemiga seotud otsused võivad üpris kalliks minna. Ei maksa neid rajada kehva mälu peale.
skip128
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Küttekõver on siiani mu jaoks veidi hägune teema. Algselt (tehase poolt) oli 0 kraadi välistemperatuuri juures seatud küttevee temperatuur 40 kraadi peale, aga on see normaalne? Kui suur see peaks olema tegelikult ja millal? Kas talvel kõrgem, suvel väiksem? Ja näiteks kui on nii põrandaküte kui radikad? Loeb see üldse? Milliste kraadide peale te olete enda pumpadel seadnud ja kas muudate kõverat aeg-ajalt?
Muutsin graafikut, 40 muutsin väiksemaks36,37( et pealearvutatav vee temp. oleks madalam),kuna külmade ilmadega hakkas ropult voolu tarbima,loomulikult läks toas jahedamaks-20 .Lisan radikaid juurde ,et toas oleks rohkem soojaallikaid ,siis saab madalama,temperatuuriga toad soojaks( siis ei tohiks tarbida lisa elektrit). Seni kuni mul radikaid pole lisatud muudan ma graafikut vastavalt ilmale kui ikka väljas soe ,keeran graafiku kaldenurga uuesti suuremaks 8 või 9 peale ja nihke numbri(kraadiklaasi kõrval)+1 või +2 peale . Nii ma natukese vahete-vahel muudan.
elukutseline
Lugemata postitus Postitas elukutseline »
Heizungpumpe kirjutas:Maakutte(vesi/vesi) soojuspump võtab palju elektrit.
Palun ärge võtke antud teemal käesolevas foorumis enam rohkem sõna. Eksitate oma rumalusega veel enam teadmatuses olevaid inimesi ja tulemuseks on pidev vale info esitamine ja valede seadmete nõudlus oma ala asjatundjatele. Veel hullem juhtub, kui nõnda asjatundmatud inimesed satuvad seadmeid paigaldama. Hoone soojuskaod koosnevad kadudest läbi välispiirete, infiltratsioonist ning ventilatsioonist. Lisaks võetakse arvesse täiendavaid energiavajadusi nagu näiteks tarbevee soojendamiseks vajalik energia. Hooned ja lahendused on erinevad ja 70 W/m² on umbmäärane ja vale aluseks võtta teadmata enam kui hoone köetavate ruumide pindala. Kõikidele foorumist infootsijatele soovitan pöörduda vastava ala spetsialistide poole.
Heizungpumpe kirjutas: Sellise hinna juures,mis maksab Nibe 1245 soojuspump,saad Hiina tehasest võrdväärseid 3 tükki ja kui on õieti paigaldatud,töötavad nad kõik ühtemoodi,paigaldal neid ja remondin üle viie aasta.
Kui on küsimusi tel.56621671
Tel nr järgi googeldades on pakkujaks Baltkalk oü. Tegevusalad: Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine
Varasemalt foorumis hiinakaid pakkunud "Sulla" nime all: viewtopic.php?f=9&t=435&start=1450
niisama infoks
Lugemata postitus Postitas niisama infoks »
Omast kogemusest, et küttepump hakkas tavapärasest rohkem elektrit tarbima enne kompressori läbipõlemist. See selgus, kui kompressor maha kooles ja välja sai vahetatud ning pärast mida elektrikulu vähenes ligikaudu 25-30%.
