Soojustatud põrand postvundamendil
				lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Soojustatud põrand postvundamendil
Max
				paneelikas
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Mõelge natuke millise suurepärase tulehakatuse te oma maja alla tahate panna, mingi väike rike seal küttekaablis või tühja kõhuga rotid ja oletegi hetkega ma varast ilmaGuidZ kirjutas:Jah, võhik123, kus selliseid jookiseid leiab?
Maakütte, vee, kanali torude sissetulekuks teeks 30-40 cm penost kasti ja sinna küttekaabel ja temp andur sisse
				lMaxl
Selle eest pole vist keegi kaitstud ?paneelikas kirjutas:Mõelge natuke millise suurepärase tulehakatuse te oma maja alla tahate panna, mingi väike rike seal küttekaablis või tühja kõhuga rotid ja oletegi hetkega ma varast ilmaGuidZ kirjutas:Jah, võhik123, kus selliseid jookiseid leiab?
Max
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
Kui laduda fibost kast, mille soojustaks väljastpoolt korralikult penoga, siis see peaks ju tuleohtlikusprobleemi likvideerima? Lihtsalt penoplastist jääb mu arvates nagu väheseks...paneelikas kirjutas:Mõelge natuke millise suurepärase tulehakatuse te oma maja alla tahate panna, mingi väike rike seal küttekaablis või tühja kõhuga rotid ja oletegi hetkega ma varast ilmaGuidZ kirjutas:Jah, võhik123, kus selliseid jookiseid leiab?
				võhik123
Lugemata postitus Postitas võhik123 »
Need konkreetsed on pärit siit http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10820ee/GuidZ kirjutas:Jah, võhik123, kus selliseid jookiseid leiab?
ja siit http://www.raisedfloorlivingpro.com/footings.shtml.
Kui inglisekeelseid termineid otsingus kasutada siis üht-teist ikka leiab.
				GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
 oli võetud kui kirjutasin aga Kalvis on asjast aru saanud
Idee järgi oleks maru mugav kõrvalhoone ehitada postidele, tõstetud vundamendile aga see vee sissetoomine tundub maru kahtlane. Pidevalt ei kasuta, kardan, et sellise ilmaga kus nädal alla -10 ja kõva tuul, külmuks asi ruttu kinni
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui maja ei köeta siis külmub nii ehk nii kui küttekaablit + soojustust ümber torude ei ole. Või torusid tühjaks ei lase.
ehitusremont@gmail.com
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
No mismõttes?? Tuuline külm ilm ikka palju tõhusamalt jahutab konstruktsioone kui vaikne pakane..Küülaline kirjutas:Nn. tuulekülm mõjub (tundub külmem) ainult elusolenditele, mitte torudele.GuidZ kirjutas:Vaata praegust ilma, igasugune toru külmuks ära, kui nädalaks eemal oled. Sellist tuult on ka -20ga olnud.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 327 korda
Ainus alternatiiv on kogu torustik tühjaks lasta kui küttekaablit ei saa panna.
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Nimelt kontstruktsioone ei jahuta tõhusamalt. Termomeeter näitab ka täpselt sama temperatuuri vaikses kohas ja tuule käes.sashaobrok kirjutas:Tuuline külm ilm ikka palju tõhusamalt jahutab konstruktsioone kui vaikne pakane..
Tuulekülm on temperatuur, mida inimene (ja ka teised püsisoojased elusolendid) väljas olles tunneb. Mida tugevam on tuul, seda seda külmem meile väljas tundub.
http://www.vara.ee/ilm/tuulekylm.php
Tuli väike uitmõtteküsimus - miks supilusikas olev kuum supp ei jahtu lihtdalt õhus hoides nii kiiresti kui samale lusikatäiele peale puhudes?Küülaline kirjutas:Nimelt kontstruktsioone ei jahuta tõhusamalt...sashaobrok kirjutas:Tuuline külm ilm ikka palju tõhusamalt jahutab konstruktsioone kui vaikne pakane..
Palju rohkem lahkub sooja tuulise ilmaga ühe teise füüsikalise tegevuse kaudu - tuul tekitab maja seinte vahel nagu lennuki tiival dünaamilise rõhkude vahe ja see sundventileerib majast sooja õhku rohkem minema.
- pikk88
Oleneb ju ka sellest, kuhu see püstak paigutatud on. Kas maja keskele või nurka. Samuti oleneb ka sellest, kui kõrgele maapinnast see maja on postidega aetud...
				paneelikas
Minu mõte seisnes selles et kas soojustus saaks olla püstaku ümber nii paks ei meie pakane ei jaksakski seda läbi külmutada (nagu toru on maasees külmumispiirist allpool), selline soojustus oleks ju ühekordne väljaminek erinevalt hilisemate püsikuludega el küttekaablist. Loomulikult võib mis iganes juhuks selle küttekaabli ka püstakusse sisse panna.lMaxl kirjutas:Noh, selle eest pole vist keegi kaitstud (riiklikud huvid), võid ju vastu punnida, et oma krundil sa kaevandada ei luba...Aga need väikesed riskid saab ju lihtsasti maandada, või on sul püstaku osas mingeid muid mõtteid, mida siin juba mainitud pole?paneelikas kirjutas:Mõelge natuke millise suurepärase tulehakatuse te oma maja alla tahate panna, mingi väike rike seal küttekaablis või tühja kõhuga rotid ja oletegi hetkega ma varast ilmaGuidZ kirjutas:Jah, võhik123, kus selliseid jookiseid leiab?
Max
Kahtlen selles võimaluses tugevalt. Saaks muidugi kirjutada lõpuks võrrandi (peaks dif.võrrand tulema?) kuid torus on soojusmahtuvust omav veekogus üsna väike nii et sisetunne ütleb et 1-2 nädalaga on vesi ära külmunud. Jäid katsetamisega hiljaks - oleks tulnud ruttu veepudel tulnud panna villa sisse ja nüüd õue ja kui nädalaga oleks see sul olnud jääs siis veetoru on ammugi. Igatahes -15 kraadi unustatud õllepudelid olid 3 päeval kõik autos lõhki külmunud, veepudelid kiiremini.Minu mõte seisnes selles et kas soojustus saaks olla püstaku ümber nii paks ei meie pakane ei jaksakski seda läbi külmutada
- pikk88
				lMaxl
- pikk88
- Hiid
- On tänatud: 86 korda
Põrand peab olema maapinnale valatud!
- rokikas
http://devi.danfoss.com/Estonia/Profess ... racing.htm näiteks.Kalvis kirjutas: Kaabel ei pea kogu aeg sees olema, aga mingi isereguleeriv +5 on ju hea lahendus. Pidid ka mingi torusisesed küttekaablid olema.
- rokikas
http://www.paroc.ee/lahendused-ja-toote ... puitporandHiid kirjutas:sellist põrandat ei olevat ju olemas!
http://www.isover.ee/projekteerimine/s- ... 24/ap-1006
http://www.isover.ee/projekteerimine/s- ... 28/ap-1106
http://juht.rockwoolestonia.com/ehituso ... ction_3195
- rokikas
Kolades jäi selline torule tõmmatav "muff" silma http://www.uponor.fi/ratkaisut/talotekn ... kuori.aspx sealne hinnaklass http://www.taloon.com/lamposuojaputki-u ... 1844012/dpGuidZ kirjutas:aga see vee sissetoomine tundub maru kahtlane.
Eestikeelset infot http://www.uponor.ee/~/media/Files/Upon ... s_2011.pdf
				paneelmaja
Lugemata postitus Postitas paneelmaja »
Ideaalne oli kuuma supi näide - isegi minu 3 aastane pojuke teab seda
Lisaks eelmistele näidetele tuli mulle pähe veel selline, et kui mõnel autol koha peal seistes temp paar kraadi soojemat ilma näitab kui sõites.
Piltlikult öeldes kujuta ette, et igal soojal kehal, mis asub külmas ruumis, tekib ümber väike soojuse mull. Nüüd aga kui õhk selle keha pihta tempokalt liikuma hakkab ("kõva tuul") siis puhutakse see soojusemull sealt minema ning külm pääseb kehale paremini ligi. Sama kehtib ka vastupidi näiteks saunas, külmale kehale (inimesele saunas) tekib ümber tema enda külmusemull mis ei lase kuumal õhul su nahka ära kõrvetada, mis aga juhtub kui aga keegi sinu peale saunas puhub?
Nüüd teemast ka natuke. Mina teeks igal juhul võimaluse torude tühjaks laskmiseks - kõik muu on poolkõva lahendus.
Ulme kõva soojustus ei aita kuna nagu ka nimi ütleb siis soojustus aitab soojust hoida mitte ei tekita seda. Mingi soojuskadu on aga alati olemas ning kui vesi paigal siis uut soojust kuskilt juurde ei tule. Piisavalt pika aja vältel külmub ikka toru ära.
Soojendused aga on esiteks tarbijad terveks eluks ning võivad esineda rikked / voolukatkestused mille puhul jälle varsti torud külmunud.
Tühjakslasmise võimalus on aga kindel. Eriti juhul kui ei elata aastaringselt sees aga ka juhul kui elatakse - alati võib tulla mingeid ootamatud plaane mis kodunt ära kutsuvad.
Veevärgist pole teemaalgataja midagi rääkinud aga tüüplahendus oleks teha lihtsalt kalle kaevu poole ning sinna kolmik koos kraniga vahele panna. Teine variant on kaevu kraan panna kust saab toru lukku panna ja siis toa poolt mingi agregaadiga vesi välja imeda. Konkreetsemate lahenduste saamiseks peaksid oma veevärgist lähemalt rääkima - kas üldse on kaev, kas on lahtine, kas torud juba veetud, kus pump asub?
Päikest!
				võhik123
Veevärgist on jah ainult salvkaev olemas, aga kuna ma ei ole kindel kas vett ikkapaneelmaja kirjutas:Veevärgist pole teemaalgataja midagi rääkinud aga tüüplahendus oleks teha lihtsalt kalle kaevu poole ning sinna kolmik koos kraniga vahele panna. Teine variant on kaevu kraan panna kust saab toru lukku panna ja siis toa poolt mingi agregaadiga vesi välja imeda. Konkreetsemate lahenduste saamiseks peaksid oma veevärgist lähemalt rääkima - kas üldse on kaev, kas on lahtine, kas torud juba veetud, kus pump asub?
toru kaudu sisse vaja tuua on, siis ei hakanud ka selleteemalist küsimust püstitama. Tekkinud arutelu muidugi oli huvitav lugemine ja kui peaks veetoru vedama hakkama siis teen kindlasti tühjaks laskmise võimaluse.
Tuulekülma kohta. Inimene tajub ainult seda kui kiiresti tema keha soojust ära annab või juurde saab. Tuule käes annab keha tunduvalt kiiremini soojust ära kui sama õhutemperatuuri juures ilma tuuleta. Sellepärast tundub tuulega ilm külmem.
Keha jahtub -20kraadise ja 10m/s tuulega sama kiiresti kui -34kraadise ja tuulevaikse ilmaga. Kui aga õhutemperatuur oleks täpselt sama mis kehatemperatuur, siis pole vahet kas on tuul või mitte. Kui nüüd toru on õues külma tuule käes, siis tuul mõjutab samamoodi ainult selle jahtumise kiirust, õhutemperatuurist madalamaks tema temperatuur ikka ei lähe.
