Mure katlasüsteemiga
abivajajaja
Lugemata postitus Postitas abivajajaja »
Väike probleem on küttesüsteemiga. Kui kütan õlikatlaga, siis keeran akupaagi kraanid kinni ja kõik soojus läheb otse radikatesse. Radiaatorid ilusti soojad. Kui aga soovin raha kokkuhoiu mõttes kütta Viadrus 22 katlaga, siis avan akupaagi kraanid ja hakkan kütma üles akupaaki. Sel ajal temperatuur radiaatorites langeb ja maja jahtub. Köetavat pinda ca. 200m2, akupaagi suurus ca. 2000L. Nagu saan aru, siis kõigepealt kütab katel väikest ringi, siis mingi hetk hakkab kütma akupaaki. Mure aga selles, et 2000L akupaagi kütmiseks 18 kraadi pealt ca. 40 kraadi peale kulub 6 tundi. Alles siis hakkavad ka radiaatorid minema tasapisi soojaks (mitte tuliseks). Kuid maja on juba selle 6 tunniga maha jahtunud ja jahe.
Lugesin foorumi erinevaid teemasi ja osad väidavad, et kütavad sama suure akupaagi üles paari tunniga. Küsimus, et kas kuskil võib olla viga, et kütmisega nii kaua aega läheb. Katla peal olem temperatuuri andur näitab kütmise ajal stabiilselt 80-85 kraadi.
Kas kellegil on samasugune kogemus, et kust hakata otsima viga.
Tänud ette
T.
kütja
- On tänatud: 3 korda
Re: Mure katlasüsteemiga
Katel on 8 ribiga.
Pumba ja torude andmed jään momendil võlgu.
Ise kahtlustan, et viga võib olla 3 Tee's. Et kui väike ring on soe, siis peaks/võiks hakata süsteem kütma radikaid ja alles siis akupaaki. Kas minu mõte või loogika on vale?
kütja
Proovi koputada termokolmikut,mõnikord kipuvad kinni jääma.Külaline kirjutas:Seda ma just mõtlengi, et ülemine ots peaks olema küll piisavalt soe. Ja peale 6h kütmist ainult 40 kraadi on niikuinii vähe.
Katel on 8 ribiga.
must
- Uus kasutaja
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas must »
Lugemata postitus Postitas asutimer »
Üks koht mida vaadata on katla-akupaagi vaheline mudakoguja (kui on).
Kui ei aita, siis termoklapi tööd kontrollida. Kas avab või ei?
Lugemata postitus Postitas tom15 »
Kas sul on kaks katelt?Üks viadrus ja teine õlikatel?Kas viadruse kütmise ajal õlikatel on ikka tagant ära?
Siin ikka mõni kell valetab...katla oma näiteks.
taastaja
See ei ole nii. Üleskütmise kiirus oleneb ikka konkreetsest süsteemist. Kui suur on veemaht, akupaagid ja kui võimas katel. Kui kahe tunniga 2000L akupaagi 30pealt 90-ni üles kütaks, siis peaks seal vahel vist sajakilovatine katel olema. Täielik üledimensioneerimine. Ja isegi sel juhul on kaks tundi kahtlane jutt.Korstna soojenemine võtab oma aja, väikese ringi soojenemine jne, parimal juhul nii poole tunni pärast hakkab akupaake kütma algusest võttes.Külaline kirjutas:Mina oma lolli aruga ei saa asjale üldse pihtaKui ma kütaks oma 2000 akupaaki 80--85 kraadiga 6 tundi, siis see oleks juba ammu lõhki. Kuhu see soojus siis kaob?
taastaja
Mina kütan oma 1100L akupaagi niimoodi üles, et nii ülal kui all on temp võrdne-pea 100C. Ülemine läheb tihtipeale rohkemgi, rekord on olnud 120. Olen nõus, et need ümmargused termomeetrid ei ole kõige täpsemad, aga kontroll spetsiaalse riistapuuga selgitas, et näit erineb 3-5C tegelikust. Nii ülesse kui alla. Lõhkikütmiseks peab su süsteemi surve ületama kordades lubatut. Endal läheb see kütmise lõpus kuskil 2ni ja ükskord, kui täitmiskraani lahti unustasin, siis lükkas sinna trassi surve sisse - ligi 4 bari näitas. 2,5ne kaitseklapp oli kinni jäänud, pärast tegin korda selle. Läbi hakkas ajama hoopis katlast ühe ühenduse vahelt aga akupaak-radikad ei teinud piuksugi selle peale. Korralik malmradikapark ja metalltorud on ka muidugi. Olen kuulnud, et suurtes kortermajades ulatub süsteemi rõhk isegi 10-12 barini, et ka ülemised korterid soojaks saaks.
Vesi keeb
Lugemata postitus Postitas Vesi keeb »
Ei tea mis koostisega see vesi on mis isegi +120*C juures keema ei lähe. Avalda saladus, saaks omal ka akupaagi +150*C kütta siis ei pea iga nädal tuld tegema.Külaline kirjutas:Ülemine läheb tihtipeale rohkemgi, rekord on olnud 120.Külaline kirjutas:Mina oma lolli aruga ei saa asjale üldse pihta
taastaja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Vesi keeb
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Vesi keeb
abivajajaja
tom15 kirjutas:tere.
Jah, õlikatel on sel ajal tagant ära, kui Viadrusiga kütan. Õlikatlaga ei küta ka akupaaki(kraanid on kinni). Kui hakkan Viadrusiga kütma, siis õlikatel välja ja akupaagi kraanid lahti. Siis kohe jahtuvad ka radiaatorid maha. Ja nagu kirjutasin, siis selleks, et saada uuesti radikad soojaks, kulub ikka päris pikka aeg.
3-Tee tundub, et töötab, sest seda näppides, kuulsin, kuidas torudes käis väike veesolin, ehk midagi seal ikkagi muutus ringluses.
Katla temperatuuri andur võib küll valetada, kuid hästi ei usu, sest katlast väljatuleva toru peale ikka kätt panna ei saa. Liiga kuum on.
Asi, mille avastasin on, et akupaagi kõige alumise toru kuulkraani vars on keeratud kõveraks, ehk äkki ei ole see avatud täiesti ja siis ei saa ka ringlus toimuda? Õige või vale?
