Mul on korteril ees Schüco PVC aknad. Üks aken on kellelgi poolt kuidagi ära lõhutud - kui ma selle avastasin, siis oli olukord selline, et aken oli ülevalt osast suletud ja alt oli lahti ehk et keegi on jõuga selle nii surunud. See link, mille abil akent avatakse/suletakse, käib lihtsalt ringi ja ei liiguta neid hoobasid/sulgureid.
Hetkel sai aken kuidagi lahti "nõkutatud", seis on selline et linki keerates need mustad sulgurid (need mis on aknal külje peal või selles osas mis jääb akna ja raami vahele kui aken on kinni), ei liigu. Muuhulgas ka mingis osas tulid need mustad sulgurid küljest ära (paistab, et nad ongi nagu moodulitena, st ei ole minu hinnangul murdunud ära). Jupid on alles, ei ole pädev arvama, kas saab neid veel kasutada või mitte.
Ma helistasin koduaknasse - sain neist nii aru, et nad schüco aknaid ei paranda. Väidetavalt tegeles seda tüüpi akendega Glaskek, mis vist on pankrotis.
Oskab keegi öelda, kes teeks parandaks sellise akna?
Schüco akna parandus Tallinnas
Re: Schüco akna parandus Tallinnas
Lugemata postitus Postitas k22b »
http://www.schueco.com/web/ee/content/f ... en/contact
Aga siiski kipun arvama, et odavam on uus aken paigaldada.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Ei kipuks akent vahetama, piisaks suluse vahetamisest.
Max
Max
magnar
Lugemata postitus Postitas magnar »
Tere. Oli endal sama probleem, ehk saan aidata kui üle vaatan 56674030.
