Elektrijuhtemet vedamine pööningul.
Elektritöid tuleb tegema küll elektrik aga kuna kahtlen toestamise võimalikkuses siis kõigepealt uuriksin natuke maad.
Nimelt plaan on vanas palkmajas välja vahetada kõik elektrijuhtmed ning sooviksin neid võimalikult palju ära peita. Maja on kahekorruseline ja kasutuses ainult alumine korrus. Tekkiski mõte, et äkki on võimalik juhtmed mööda pööningut vedada ning siis oleksid nähtavad ainult ülevalt pistikupesadesse tulevad juhtmed.
Probleem ja küsimus tekib aga selle koha pealt, et pööning on täis kuivanud heinu (kasutatud soojustusena). Kõige pisemgi säde ja see süttib nagu säraküünal. Idee poolest muidugi kui kõik ühendused korralikult harukarpides teha siis ideaaltingimustes kuskilt sädet ei tule aga kahjuks ideaaltingimusi ei ole. Pööningul võib esineda näiteks hiirte aktiivsust ning ehk otsustab mõni juhtme peal hambaid proovida ja ongi maja maha põlenud?
Kas on olemas ohutu viis asi kuidagi lahendada?
- On tänatud: 331 korda
Re: Elektrijuhtemet vedamine pööningul.
Loomariigiga on keerulisem, tavaliselt kass pööningule ei pääse ja tegusaid kasse on liiga vähe. Seega tuleks pööningu kaablid panna soovitavalt metalltorudesse (toru tõstab nagunii tuleohutust). Võibolla mõni plastiktoru müüja julgeb häält teha ja kinnitada et nende toru on rotikindel.
See torudega mängimine ei ole väga mõeldav ma kardan.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
Torud on näriliste vastu....Külaline kirjutas:Ei saanud hästi aru - kui RVK enne sädeme tekitamist voolu välja lükkab siis miks veel toru vajalik on?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Võta selline elektrik, kes ei kahtle. Mõeldakse ikka probleeme välja ja siis hakatakse nendega võitlema.Külaline kirjutas:Elektritöid tuleb tegema küll elektrik aga kuna kahtlen toestamise võimalikkuses
Mul ei ole mõtet elektrikut kohale kutsuda kes korra pööningule ronib ja ütleb samuti, et nüüd paneme siia täies pikkuses metalltorud jooksma ning mina näitan talle selle peale ust ja tema esitab sõiduarve.Küülaline kirjutas:Võta selline elektrik, kes ei kahtle. Mõeldakse ikka probleeme välja ja siis hakatakse nendega võitlema.Külaline kirjutas:Elektritöid tuleb tegema küll elektrik aga kuna kahtlen toestamise võimalikkuses
Probleem pole välja mõeldud vaid täiesti eksisteeriv. Selle jaoks see foorum ju ongi, et inimesed saaksid oma ala ekspertidelt, kes on piisavalt viisakad, et vabal ajal teisi aidata, nõu küsida. Tundub, et mõni inimene on aga valesti aru saanud ning tuleb hoopis ennast foorumisse välja elama. Kui ei taha aidata ära aita aga niisama sisutuid kommentaare pole siia ka vaja.
Juhtisin sellele tähelepanu, et pädev elektrik peaks suutma kaablid paigaldada ilma kõhklusteta. Ükski standard ei nõua elumaja pööningul kaablite paigaldamist teras- ega muudesse torudesse. Puithoone on tervikuna tuld ja hiiri kartev. Pööning ei kujuta seal mindit erinõuetega tsooni.Külaline kirjutas:Probleem pole välja mõeldud vaid täiesti eksisteeriv
Tuleb asja ikka kaine mõistusega võtta mitte ainult standardite järgi elada. Kui pööningul on ikka täiesti kuiv hein mis pisemagi sädeme puhul põlema läheb siis ei saa päris niisama sinna juhet visata ja loota sellele, et kui standardit pole siis on kõik korras. Praegusel hetkel kõige mõistlikum lahaendus on lisaks RVK-le panna juhtmetele kivivilla ribad või kipsi tükid igaks juhuks alla.Küülaline kirjutas:Juhtisin sellele tähelepanu, et pädev elektrik peaks suutma kaablid paigaldada ilma kõhklusteta. Ükski standard ei nõua elumaja pööningul kaablite paigaldamist teras- ega muudesse torudesse. Puithoone on tervikuna tuld ja hiiri kartev. Pööning ei kujuta seal mindit erinõuetega tsooni.Külaline kirjutas:Probleem pole välja mõeldud vaid täiesti eksisteeriv
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Valgustijuhtmete lae peale panemine on mulle paremini mõistetav.
Kusjuures nüüd kui sa asbesti mainisid siis tuli meelde, et mul vedeleb vana eterniiti päris palju. Tuli mõte, et ehk murraks eterniidi tükke pikku pidi pooleks ja ühe jupi paneks kaabli alla ja teise peale. Võibolla peale pole vajagi - nagu ma mainisin siis see, et hiir kaabli pooleks närib mind väga ei hirmuta, kaabli saab uue panna aga pigem hirmutab see tulekahju mis tulla võib. Kui saaks sellise lahenduseni, et juhul kui hiir kaabli katki närib tulekahju oht puudub siis ma oleks väga rahul.dumbuser kirjutas:Siin on hea näide, et mõni oskab ja tahab ka muud teha kui igasugu standardi järgi punnitada. Vanasti topiti kaablid asbesti vahele. Sellised umbes 6 sm laiuse ribad oli, mis siis mõlemale poole kaablit pandi. Ilmselt leiab mingi moodsama tulekindla materjali kah aga kas see ka närilisi eemale hoiab ?
Tegelikult ega need kaablid neid hiiri vist väga ei tõmba ka, interneti kaabel mul aasta aega pööningul olnud ning pole keegi seda puutunud.
Tegu on muidugi sellise pool-ajutise lahendusega. Kunagi plaan teine korrus välja ehitada ning siis kahe korruse vahe kivivillaga täita ja sealt saab neid juhtmeid juba päris ohutult vedada.
Nagu sa ise ütlesid siis valgustijuhtmed tuleb niikuinii lae alt vedada ning minu nägemus on, et pigem olgu kõik ühes kohas.tcumen kirjutas:Peavad need pistikupesade juhtmed tingimata läbi pööningu jooksma, mina paneks nad pigem põrandaliistu taha. Liistu saab oskajalt puusepalt tellida just sellise, mis puumajja sobib ja/või meeldib.
Taga targemaks läheb talupojatarkuse ja terve mõistusega. Ühes teises teemas tehti kodanik, kes oma aias eterniiti maa sisse kaevas, päris kurjategijaks, nüüd juba kasutate kaabli kaitseks majas sees.Külaline kirjutas:kui sa asbesti mainisid siis tuli meelde, et mul vedeleb vana eterniiti päris palju. Tuli mõte, et ehk murraks eterniidi tükke pikku pidi pooleks ja ühe jupi paneks kaabli alla ja teise peale
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Huvitav, kas tänapäeva el.kaablid närilistele "maitsevadki"? Vanu, nõukaaegseid närivad isuga.
Olen kindel, et külaline mõtleb liialt üle, usalda parem elektrikku. Ja kui ei usalda siis ju olemas viisakad / korrektsed võimalused pinnapealseteks kaabeldusteks. Sarnased, kui eelm. Vabariigi ajal. Andres
tcumen
A A
Lugemata postitus Postitas A A »
Sulle kuluks endale natuke seda talupojamõistust ära - talupoja oma ta on küll aga parem kui mitte midagi.Küülaline kirjutas:Taga targemaks läheb talupojatarkuse ja terve mõistusega. Ühes teises teemas tehti kodanik, kes oma aias eterniiti maa sisse kaevas, päris kurjategijaks, nüüd juba kasutate kaabli kaitseks majas sees.Külaline kirjutas:kui sa asbesti mainisid siis tuli meelde, et mul vedeleb vana eterniiti päris palju. Tuli mõte, et ehk murraks eterniidi tükke pikku pidi pooleks ja ühe jupi paneks kaabli alla ja teise peale
Maa sisse kaevamine on keskonnareostamine. Lakas eterniidi hoidmine on lihtsalt materjali ladustamine (eriti veel arvestades, et paar meetrit kõrgemal, katusel, on täpselt sama eterniit.
Kui aus olla siis ei ole oma käega sbestpappi katsunud - kas see võib omadustelt midagi tõrvapapi sarnast olla?A A kirjutas:Kuulo kuuloks, ka bergmani pole enam ega kummagi painete tegemiseks vajalikke tangegi. Lihtsalt meenus kunagine lapsepõlv, elektriku pojana. Ja kui külalisel eterniit otsa saab siis asbestpapp, on mul jätkuvalt tasuta. Andres
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Natuke ehk meenutab jah ainult et selle tolm tekitab vähki.Külaline kirjutas: Kui aus olla siis ei ole oma käega sbestpappi katsunud - kas see võib omadustelt midagi tõrvapapi sarnast olla?
ehitusremont@gmail.com
A A
Andres
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Olen elu jooksul nii asbesti kui ka eterniidiga piisavalt möllanud, saaginud, lõiganud, paigaldanud ja näed - elan ikka veel. Vene ajal ei öelnud keegi, et see kuidagi ohtlik on.
Nüüd, teadlikum olles, ei taha enam otseselt seda tolmu sisse hingata, aga ega ta ikka kohe ära ei tapa - kui tarvis ja soovi on, siis võid teda kasutada. Kas see just kõige mõistlikum viis kaablit kaitsta on, see on iseküsimus.
Seda võin aga küll kinnitada, et hiirte kartus on teemaalgatajal põhjendatud - kaabli plastisolatsioon maitseb neile väga hästi !
AFCI
Lugemata postitus Postitas AFCI »
Kalvis kirjutas:Tuleohtlikkust aitab vähendada rikkevoolu kaitse paigaldamine grupi ette. Nagunii on uus nõudmine, et tavainimeste elekter peab RVK kaitsud olema, saad 2 ühe hoobiga (RVK enne sädeme tekitamist lükkab juba liini välja).
paneelikas
Jah, RVK ei tööta üldse faas-faas lühise puhul.
Ega ta faas-null puhul ka ei tööta.Kalvis kirjutas:RVK ei tööta üldse faas-faas lühise puhul.
St. kui võta ühe käega faasist ja teisega nullist, peetakse sind lihtsalt veekeetjaks.
