radikad seest väga mustad
randolfe
Lugemata postitus Postitas randolfe »
asi oli selles et osa radikad olid täiesti külmad.hakkasin siis radikaid puhastama ja mis selgus seest täiesti mudased,mingit musta ollust täis,termostaadid umbes jne.
aga millest see jama sinna sisse tekib.õnneks aitas puhastamine,enne ei osanud midagi arvata miks radikad soojaks ei lähe
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: radikad seest väga mustad
randolfe kirjutas:asi oli selles et osa radikad olid täiesti külmad.hakkasin siis radikaid puhastama ja mis selgus seest täiesti mudased,mingit musta ollust täis,termostaadid umbes jne.
Seleta lähemalt oma küttesüsteemi, vanust, radikate tüüpi, millest magistraalid, kuna viimati puhastatud mudafiltrit jne siis ehk oskaks oletada millest see mustus süsteemis.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Enamasti on see koos sissetulnud veega sadestunud sodi. Muidugi aitab siinkohal mõnusalt kaasa ka see, et vees olev hapnik üritab igasugu asjadega reageerida. Ja kui seda vett süsteemis tihti vahetatakse siis peab paratamatult ummistus tekkima. Ja tekib ta sinna kus vesi kõige aeglasemalt liigub või siis kuskile süsteemi nö alumisse kohta. Meil on tööl täpselt sama. Üks radikas on paigaldatud sedasi, et sisenev ja väljuv vesi läheva radikast pea 3 meetrit kõrgemale. Seega kogu see lebra mis torudes on jääb aja jooksul sinna radikasse. Sest vesi tassib ta sinna ja siis kui on vaja ära voolata ehk üles tagasi minna, siis seed sodi ei lähe. Oma osa on muidugi ka sellel, et seal on termostaat mis piirab vee liikumist. Ehk siis kui kui see vesi saaks seal radikas täie hooga uhada oleks asi vbl lihtsam, sest vee vool oleks niipalju võimas, et suudaks osa sodi jälle minema viia. Filtriga ei saa palju paremaks, see saast on nii peenike, et filtrist läheb läbi.
randolfe
Veikko kirjutas:
süsteem ca 4a vanune.mudafilter puudub.süsteem selline et alumine korrus pörandaküte,ülemisel korrusel 9 radikat,radikad tavalised plekist
kütja
randolfe kirjutas:
Veikko kirjutas:
Kui nii ruttu umbe tõmbab,siis vesi millega süsteem täidetud peab ikka täielik solk olema.Millega katelt muidu kütad,ja mis katel?
Omal küttesüsteem aastast 95 ja pole midagi ära ummistanud.
randolfe
veeks tavaline trassi vesi,puidu katel ja margiks zvake
kütja
Mis materjalist torustik on? Vesi rauarikas pole?
On tänatud: 317 korda
Need uued radikad on tihti mingit sodi täis. Sai üles pandud tutikas küttesüsteem ja peale hetkelist töötamist mingi pisitäiendusega uuesti tühjaks siis see vesi oli täielikult kõntsa täis. Sai lihtsalt veidi tavaveega uhatud ja oligi puhas.
randolfe
et siis uuest peast kohe paska täis we.see on jah selline niikui tahmavesi,süsimust ja tükikesed sees
