Mida võtta gaasikütte asemel?
webern1
Lugemata postitus Postitas webern1 »
Mõnda aega tagasi küsisin siin foorumis gaasikütte kulude "normaalsuse" kohta.
Majas 2 korrust, köetavat pinda kokku 190 m2, all põrandaküte, üleval radikad.
Üleval pole hetkel kütet taga, v.a vannituba, kus on põrandaküte.
Detsembris keskmiselt olnud temperatuur -6,5 kraadi ja päev enne kuu lõppu katel nahka pannud üle 500 m3 gaasi.
Kuidagi suurevõitu kulu on.
Lasin eelmine kuu veel panna olemasolevale 15 cm puistevillakihile täiendavad 25 cm peale. Nii et hetkel on pööningul 40 cm, mis peaks ju igati normaalne olema. Peale seda ka mitte just väikest investeeringut tundub see kulu kuidagi suur.
Mõtlen siin juba võimalusele minna üle minna mingile teisele küttesüsteemile, aga ei oska valida...
Kuna maakütet ja õhk-vesi süsteemi rajamine on kallis... siis
1) Pelletikatel?
2) investeerida mingisse paremasse kondesatsioonikatlasse? Hetkel kõigest 14 kW võimsusega läbivoolu pealt töötav Junkersi katel, millel pole mingit automaatikat, st ka pole mingeid välistemperatuuriandureid.
Soovitusi?
Tänud!
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Mida võtta gaasikütte asemel?
Võibolla on probleemid soojustuses mitte küttesüsteemis. Mis sul maja seinte konstruktsioon on, kui palju klaasipinda, kuidas töötab ventilatsioon. Palju on põranda all soojustust.
On tänatud: 335 korda
Kondensaadi katlad on üsna kallid aga kasuteguri tõus üsna väike... Kõigil pakututel on suured ehituskulud aga väike kokkuhoid praeguselt.
Kui aga maja soojustus on hõredake siis just sealt on võimalik saada mõistlik kokkuhoid. Lagi on OK, kuid vaata veel aknad uksed üle võibolla seinaga saab midagi ette võtta.
http://www.torulill.ee/kuttesusteemid/K ... ik-l5.html
Asjalik ülevaade, igast asendist. Endal hetkel halupuu ja plaan on vist pelletile üle minna. Ei pea seal katlamaja vahet niipalju siiberdama. Kahjuks on pellet võrreldes haluga tunduvalt kallim- peaks leidma võimaluse ise nende junnide pressimiseks, kasvõi ühistegevuse korras. Eks mõtleb väheke.
msaviste
Lugemata postitus Postitas msaviste »
Kui mõtled edasi jääda gaasi peale, siis saan äkki sulle pakkuda lahendust 1 korraliku gaasi malmkatla näol Buderus Logano G124-24kw
Maja kütab ja sooja vee tagab Thermia Diplomat TWS 10kW ja 580m horisontaalset pinnasekollektorit.
Vahet ei ole, millega kütad - hoone energiavajadus kütteallikast ei sõltu. Arvesta kulutatud investeering ja kütuse maksumuse kokkuhoid (kui seda on), siis näed kas gaasist loobumine tasub või mitte. Ise hakkaks maja soojustama.
