Vanema maja soojustus
Kuidas oleks mõistlik soojustada ?
Praegu on majal sõrestiku vahel 20 cm vana villa, ümber on tõrvapapp ja mõlemal pools täislaudis.
Plaan oli laudist mitte puutuda, jätta alles vana vill, sisse poole panna laudise peale 5cm villa + kips
väljapoole 15cm villa+tuuletõke ja laudisvooder ?
Suund õige või vale ?
Re: Vanema maja soojustus
Seina kogupaksus ca 52cm, sellest 40cm erinevaid villakihte.Külaline kirjutas:20 cm vana villa...laudise peale 5cm villa...väljapoole 15cm villa
Pole paha.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
ehitustehnik
Lugemata postitus Postitas ehitustehnik »
On vist hästi läinud, et kui maja ümber väljaspool on tõrvapapp, siis on see maja veel püsti. Kooliaegadelgi ikka mõni õppejõud ikka rääkis, et tõrvapapp maja ümber on "kuritegu". ehk on kehvasti pandud või miskipärast teisiti hästi läinud...
kui on vana vill nö. nõukaajast, siis ehk võiks kaaluda selle väljavahetamist - jube töö, aga pärast oleks "ing rahul".
- On tänatud: 335 korda
Või siis ainult sissepoole. Kui väljapoole tööd juurde teha ei soovi.Kalvis kirjutas:Kui paned, pane vaid väljapoole. Miks soovid sissepoole tööd juurde teha.
Ja need seened kasvaksid kuhu ja miks, kui sein kogu paksuses on ühesuguse soojus- ja aurujuhtivusega?Kalvis kirjutas:Kui seenekasvatus, soov tehtud tööd peatselt uuesti teha ja allergiline sisekliima on eesmärgiks...
Eriti siis, kui seina sisse jääv papp ja laudis ära võtta.
Ja mille pärast peaks teemaalgataja oma elamist vabatahtlikult seestpoolt väiksemaks tahtma teha kui väljapool on ruumi küll?Külaline kirjutas:Ja need seened kasvaksid kuhu ja miks, kui sein kogu paksuses on ühesuguse soojus- ja aurujuhtivusega?Kalvis kirjutas:Kui seenekasvatus, soov tehtud tööd peatselt uuesti teha ja allergiline sisekliima on eesmärgiks...
- On tänanud: 410 korda
- On tänatud: 450 korda
PS! Alates sellest postitusest mitte ükski "anonüümne külaline" ei hakka saama minu poolt mitte ühtegi normaalset vastust, vaid hakkan anonüümsena jagama ebaloogilisi ja igasugu füüsikale risti vastukäivat infot ülima tõe ning pikaajalise praktika pähe. Eksperimendi korras! Edu Teile, anonüümsed külalised, olge Te teemaalgatajad, asjalikud vastajad või eksiteele viidud niisama mölisejad!
PS!PS! Olin seda, eelnevat lõiku kirjutades kaine, ei olnud eelnevalt seemneid söönud ja täie mõistuse juures (oma arust)!
saarlased ei tahtvat tapeeti kah seinale kleepida, pidavat ruumi ära võtma.Külaline kirjutas:Või siis ainult sissepoole. Kui väljapoole tööd juurde teha ei soovi.Kalvis kirjutas:Kui paned, pane vaid väljapoole. Miks soovid sissepoole tööd juurde teha.
- rokikas
ÕigeUrmas kirjutas:Alates sellest postitusest mitte ükski "anonüümne külaline" ei hakka saama minu poolt mitte ühtegi normaalset vastust....
Teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
Praegu on seinas vana vene klaasvill+ selle ümber tõrvapapp ja selle peal mõlemal pool seinas laudis, küsimus ongi selles kas see vana vill ja tõrvapapp mõjub kuidagi halvasti või on kuidagi moodi halb sisekliimale ?
Hea meelega jätaks kogu selle kupatuse nii nagu on, ei peaks nii palju lammutama.
Muidugi tuppa pean veel ka kuhugi kaabelduse paigaldama, kuna praeguse seisuga on kaabeldus seina peal
nõia õpilane
Lugemata postitus Postitas nõia õpilane »
Kuniks registreeritud kasutajad keelt teravaks ajavad, katsun luua kujutluspilti sellest seinast...Teemaalgataja kirjutas:Praegu on seinas vana vene klaasvill+ selle ümber tõrvapapp ja selle peal mõlemal pool seinas laudis, küsimus ongi selles kas see vana vill ja tõrvapapp mõjub kuidagi halvasti või on kuidagi moodi halb sisekliimale ?
-Tõrvapapp on laudise all mõlemal pool...
-Hetkel tundub seinaga kõik korras olevat...
müts maha nende ees, kes foorumis pädeva eksperthinnangu annavad
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
möliseb
Tavalisi nn ehituspappe on ajaloo jooksul immutatud erinevate tõrvadega ja kui mõni tõrv oligi kunagi teistest kangem, nüüd on ta juba vana ja väsinud, et endast mingit tõsist aurutihedat kolli kujutada.
Kui on ruberoid, siis sellegi bituumenipõhine pind praguneb nende aastatega niiskust piisavalt läbilaskvaks. Alus on neil ju tselluloosi põhine kõdu
nii tark jutt siis
taastaja
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Üldjoontes on viimane pakutud külalise seina konstruktsioon OK.
jkhj
Lugemata postitus Postitas jkhj »
Skeptik
Lugemata postitus Postitas Skeptik »
Aga nüüd teemaalgatajale: palju on juba eespool öeldud, kui kandekonstruktsioonid ei ole reaalselt mädanenud ega hallitanud, on kunagised ehitusmeistrid sinna õige tuuletõkkepapi pannud ja see endast mingit ohtu ei kujuta.
Sisemise soojustuse tavapäraseim vajadus on pigem seotud uue elektrisüsteemi installatsiooniga ja seinade sirgestamisega, kus karkassi, kipsi ja villaga saab selle tuleohtliku vana lahenduse lihtsaimalt kaasajastada. Vill annab mingi lisasoojustuse kindlasti ning juhtmed saab ära peita. Pluss vill võtab maha kipsi kumisemise - on eliisolatsioon.
Välja igal juhul ja sinna tihe tuuletõke ning pool meetrit paks sein vastab igati ka uutele soojanõuetele.
- rokikas
Suudad sina ka ühest asjast kaua üllatuda! Äkki pikad juhtmed sul .... või nii.Skeptik kirjutas:Juba paarkümmend aastat loen ja imestan
