Üks radikas peaaegu täiesti külm
Brickhouse
Lugemata postitus Postitas Brickhouse »
Tervist. :hello:
Tegemist eramajaga, 2-toru süsteem. Probleem tekkis ca kuu aega tagasi, kui esiku radikas hakkas olema pealtpoolt õrnalt soe, alt aga jääkülm. Enne seda olid kõik radikad kenasti soojad. Samas huvitav on, et teise korruse radikas on igalt poolt soe(sama püstiku peal).
Ma proovisin ringluspumbal pöörded lülitada nr3 peale. Selle peale läks radikas kõvasti soojemaks, aga siiski mitte nii nagu varem, kui oli nr2 pöörded.
Mind huvitab, mispärast selline olukord tekkis. Jah, võimalik, et süsteem pole tasakaalus, aga varem ju polnud probleemi kunagi.
Mainiks ära ka, et süsteemi torud on kuskil 15 a. vanad, radikad malmribi ilma ventiilideta, süsteem kinnine, läbipesu pole tehtud.
Ootaks arvamusi ja ettepanekuid, mis võib olla aitaksid probleemile lahenduse leida. :beg:
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: Üks radikas peaaegu täiesti külm
Alguseks lase sealt õhumull välja. See on kõige odavam asi mis teha saab. Vbl sellest piisab. Järgmiseks on igasugu termoregulaatorid ja muud toru küljes olevad keeratavad asjad. Aegajalt need ummistuvad. Enamasti saab ummistuse kõrvaldada kui neid asju lahti kinni kruvida. Aga siin jäta täpselt meelde mis asendis midagi oli ja pane pärast tagasi
kütja
Lugemata postitus Postitas kütja »
Brickhouse kirjutas:Tervist. :hello:
Koputa püstiku ühenduskohtadele,võibolla mingi sodi ette ujund.Ühendus on keevitatud või keermetega?
Brickhouse
dumbuser kirjutas:Alguseks lase sealt õhumull välja. See on kõige odavam asi mis teha saab. Vbl sellest piisab. Järgmiseks on igasugu termoregulaatorid ja muud toru küljes olevad keeratavad asjad. Aegajalt need ummistuvad. Enamasti saab ummistuse kõrvaldada kui neid asju lahti kinni kruvida. Aga siin jäta täpselt meelde mis asendis midagi oli ja pane pärast tagasi
Olen lasknud sealt õhku välja, aga tuli vaid natuke ja edasi vett, ootasin seal, paar liitrit jooksis välja. Ei mingit õhku. Radikatel pole regulaatoreid, mõnel on kraan.
kütja kirjutas:Koputa püstiku ühenduskohtadele,võibolla mingi sodi ette ujund.Ühendus on keevitatud või keermetega?
Ühendused püstikuga on keevitatud, proovisin koputada siit sealt, asi ei paranenud.
sama jama
Lugemata postitus Postitas sama jama »
mul ühe radikaga sama jama.
Kusjuures see on uus radikas, mille ise panin remondi käigus ühe vana asemele.
Ja juhtus veel nii, et algul ühendasin ajutiselt - ei läinud soojaks, lasin siis õhu välja ja hakkas igati normaalselt toimima.
Siis aga lasin süsteemi uuesti tühjaks, et ühendustorud korralikult läbi seina viia (vahepeal katsetamisel oli terve rull alupeksi seal vahel), panin torud jonksu ja enam uuesti soojaks ei lähe. Õhku ka pole kuskilt rohkem välja tulemas . Süsteem ise on vana isetsirkuleeruv jämedate torudega millel nüüd katla asemel soojuspump ja see ajab süsteemis vett ringi. Uue radikaga paralleelne vana malmradikas on ilusti soe.
Radikale panin ette üles ja alla kuulkraanid - need ikka ju kohe katki minna ei saa?
Lammas
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Loomuliku tsirkulastiooniga küttesüsteemi rajades/rekonstrueerides tuleb jälgida, et torustik saaks piisava kalde ja läbimõõtudega. Kui sa oled sinna väikese läbimõõduga aluPEX torusid ja põlvi kasutanud, siis tõenäoliselt radiaator soojaks ilma pumbata ei saagi minna.
P.S. kuulkraanid saavad olla veel ka suletud asendis :)
Aga tee mõned pildid, skeemid. Üks pilt ütleb ikkagi rohkem, kui tuhat sõna.
