Purmo radiaatori paigaldamine
				algaja987
Lugemata postitus Postitas algaja987 »
Pikkus 1 meeter, kõrgus 600 mm.
Radiakaga kaasa kiirkandurid. Kas paigaldada nende väikestega või siis osta poest need pikad suusad?
Kas pean radiaatori paigaldama ka viltu? Et ühte ülemisse nurka panna õhutusventiil.
Kui palju peaks olema viltu radikas.
Tänan vastajaid!
				Lugeja
				kütja
 - On tänatud: 3 korda
Re: Purmo radiaatori paigaldamine
Ei pea suuskadega panema,ja radikat ei pea ka viltu panema.Ei ole just ilus vaadata viltust radikat.algaja987 kirjutas:Paigaldan c22 tüüpi Purmo radiaatorit.
Tänan vastajaid!
				teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
ma mõtlesin, et nii umbes paar millimeetrit see ots üles, kus on õhutusnippel.
on see õige? kuidas õhk muidu välja läheb?
				kütja
				teemaalgataja
Ja eriti vee kui ringlust ei ole?
				kütja
				Hobikütja
Lugemata postitus Postitas Hobikütja »
Lugemata postitus Postitas Andy728 »
Mul tarvis vahetada üks Purmo radiaator. Alumise korgi juurest läbi roostetanud. Kuidas vahetus välja näeb?
Kas pean katla ja ringluspumba seisma jätma?
Surve süsteemist maha laskma?
Radikal all on kraan ja üleval termostaat. Süsteem on paigaldatud ca 10-12 aastat tagasi. Lekkiv radikas pole töödanud aastaid. Mõtlesin nüüd uue vastu vahetada.
Loogiliselt võttes peaks piisama kraani ja termostaadi kinni keeramisest. Õhutusniplist surve välja ja kork alt lahti. Iseasi kas nii vanad kraanid ja termostaadid peavad. Süsteemil katlaruumis eraldi kraanid vahel. Kuna kraanidele kleebiti paberteip kuhu peale kirjutati mis-kuhu läheb siis nendest pole peale 12 aastat kriipsugi järgi. Ei tea milline kraan läheb selle radiaatorini.
Targemad mehed, palun nõu!
Ujutust korraldada ei soovi. Hiljemalt homme tahan ette võtta selle ja seni kuulda häid soovitusi ja arutlusi targematelt - kuidas kõige kindlam ja valutum!?
Võid ju ka täna selgeltnägija juurde minna.
Radika vahetus sul üle 10 minuti küll aega ei võta.
				kütja
Keerad termostaadi ja sulguri kinni,avad õhutusnipli ja kohe näha,kas peab või ei pea.Andy728 kirjutas:Selles ongi küsimus et, kas saab? Kui kindel on et termostaat ja sulgventiil toimivad?
Kontrolli ka ,et uue ja vana radika otsad klapivad.Kui väga vana isend,siis torude asukohad väheke teised.Aastaid tagasi purmo muutis toruotste asukohti.
kahjuks ei saanud piisavalt tihedaks alumist ühendust. takku panin kuid ju siis ikka vähe. kas on hermeetikut millega pealt poolt tihendada, a la kahekomponentne.. alguses annab voolida ja temperatuuriga kõveneb.
ära hakka mingit suvamöga panema. Võta parem uuesti lahti ja paki korralikult.Andy728 kirjutas:Tehtud. 13mm kuuskanti peab linnast otsima tikutulega peale kella 17. lõpuks tegin ise võtme.
