Plaan parkett maha panna
Lugemata postitus Postitas Meelis84 »
Plaanis hakata vaikselt renoveerima veneaegset korterit. Sooviks nõuandeid, et mida ja kuidas. Põrandal hetkel nii nagu ikka vene ajal oli, papp üle värvitud. Mõtlesin, et ei hakka päris nii laialt ette võtma ja vana põrandat üles kiskuma, sest põrand heas seisus. Sooviks siis panna parketi praegusele põrandakattele peale ilma põrandakütteta põrandale. Kuidas ettevalmistada vana põrand ja mida kõigepealt enne parketi panekut parketi alla panna.
Olen nõuanette eest väga tänulik.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Plaan parkett maha panna
Lugemata postitus Postitas ttgroupou »
igiliikur
- On tänatud: 1 korda
Ja naturaalsest puust põrand ei kogu tolmu? Huvitav väide.ttgroupou kirjutas:. Laminaat on paras tolmu koguja kuigi teda on odav osta ja paigaldada. naturaalne puu on soojem ja muretum kui seda korralikult hooldada!
Naturaalne puu on soojem? Kas ühesuguses temperatuurikeskkonnas olevad puit ja laminaat on erineva pinnatemperatuuriga?
Laminaati on veel muretum ja lihtsam hooldada!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Peale odava laminaadi on ka vägagi kallist ja kvaliteetset saada. Näiteks meie põhjanaabrid paigaldavad seda vägagi tihti oma uutesse majadesse just vastupidavuse tõttu.ttgroupou kirjutas: Laminaat on paras tolmu koguja kuigi teda on odav osta ja paigaldada.
- rokikas
Millise parketi?Meelis84 kirjutas: sooviks puust ja punaseks, et mida kõigepealt parketi alla panna. mida ja mis järjekorras?
Mine suuremasse ehitusmaterjalide poodi ja kurda müüjale oma muret. Saad käega katsuda mis on mis.
ehitusremont@gmail.com
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
On kuulnud, lugenud ja mõõtnud
- pikk88
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Parketi alla läheb kindlasti parketi vaip - http://interbauen.ee/parketi-alusvaip-rullis.html siis kui aluspõrand on kenasti sile.
Kõverama põranda puhul pannakse parketi alla selline asi - http://www.decora.ee/pood/product_info. ... 5faa0d606f
Parkett ise peaks olema vähemalt klass 31, mida väiksem klass seda kiiremini ära kulub:
Klass 22 vähese koormusega eluruumid.
Klass 23 suure koormusega eluruumid (sageli garantii 10 aastat).
Klass 31 sama mis klass 23, kuid lisanduvad vähese käidavusega kohad, kus ollakse ka välisjalatsites näiteks hotellitoad.
Klass 32 kontorid, konverentsisaalid - keskmise koormusega äripinnad, parkett on suurendatud vastupidavusega vee toimele.
Klass 33 suure koormusega äriruumid (garantii kodutingimustesse 25aastat või rohkem).
Klass 4x mõeldud tööstusruumidesse, kannatab tõstukiga sõitmist.
Kuna tänapäeval on parkett nn klick ehk siis kiir ühendustega, siis võib arvestada sellega, et tegemist on pigem ehitaja sõbraliku parketiga kui kliendi sõbralikuga. Selgituseks - parketi saab kiiresti maha laduda, aga hiljem võib hakata nn lukkudest lahti tulema ja parkett hakkab liikuma. Aidata võiks sel juhul lukustitesse tilk PVA liimi.
Parketi paigaldus komplekte, kiilud ja vasatv raud on müügil nt K-Rautas.
Mida sa veel foorumilt nõuad kui sa ei oska isegi märksõnu Google otsingusse toksida ja kuidas kavatsed parketi paigaldusega ise hakkama saada?Meelis84 kirjutas:ühesõnaga keegi teist siis pole nõus nõu andma? selleks nagu need foorumid ongi, et saab nõu küsida nendelt, kes ise kokku puutunud sellise tööga. poes müüjad lihtsalt teooria peal soovitavad midagi, vb ise nad ei tea parketi panekust midagi, lihtsalt räägivad seda, mida nad kuulnud on.
https://www.google.ee/search?q=parketi% ... TF-8&hl=et
https://www.google.ee/search?q=parketi% ... 80&bih=717
- rokikas
Võimalik aga neil on see eelis et nad teavad millisest parketist on üldse jutt!Meelis84 kirjutas: poes müüjad lihtsalt teooria peal soovitavad midagi, vb ise nad ei tea parketi panekust midagi, lihtsalt räägivad seda, mida nad kuulnud on.
cartman
- On tänatud: 6 korda
Väga mööda soovitused. Mind huvitab, kuda see roheline matt peaks põrandat sirgemaks tegema?Naabrivana kirjutas:Kuna otsesselt spetsialist pole, aga mõned ruudud olen pannud, siis miskit ehk tean öelda.
Kui ostan kvaliteetse materiali siis need nö. lukud toimivad väga hästi kui paigaldaja on tasemel. Sa vb tõesti oled parketti aint pannud, ma paigaldanud. Mitte mingit liimi ei ole vaja, ei tohi kasutada kui parkett pole liimitav.
Naabrivana
lMaxl
Max
möliseb
cartman
See roheline matt järgib ju kõiki põranda muhke ja lohke ja sellest poel mitte mingisugust kasu(va ehk max 50mm läbimõõduga lohud). Nii, et Naabrivana, mine pane sina parketti edasi, las teised paigaldavad.
An-Neljas
Lugemata postitus Postitas An-Neljas »
Mind kord volitati triipu tõmbama ühel panemisel. Näha seda enam ei saa, kirjeldus aastate tagant ehk mingi pildi annab.cartman kirjutas:.. tahaks näha , kuda seda liimi sinna klikki nii asetada, et see välja ei hakkaks tulema ja samas klikk normaalselt koku ka läheks?..
Otsik maha, ava imepisike, peenike, sirge ja katkematu liimitriip kaine ja kindla käega. Puhta lapi kontrollvolinik oli ka mängus.
Patust puhastumise huvides - milline roll tolle põranda rikkumisel oli sel liimil nüüd mõne paigaldaja selgituse järgi? Ehk motiveeriks see teemapealikku ka paigaldamise ja panemise vahel parima võimaliku valiku tegema.
Paigaldamiseni pole ma ise jõudnudki, sest järgmine kutse oli paigaldama laminaati vana naturaalparketi peale. Nii panija ma ikka pole..
cartman
Lisaks võiksid seletaa lahti mida see liim seal lukus peaks aitama? Ja, mis juhtub kui liimi pole?
Mismoodi on klik ehitaja sõbralikum kui kliendi? Ega paigalduse hind sama ole...
fgh
See on ka ametlik soovitud igal neljandal laminaadi tootjal alates mingites meetritest. Lausliimimine on muidugi üle reageerimine, aga kahju see loomulikult midagi ei tee. Kui laminaadi soonde pole võimeline liimi paigaldama ilma, et see välja tuleks. Kas on siis õige amet valitud ?
cartman
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Kui selline vaip paigaldada odavama/õhema parketi alla, siis on ainuke kindel asi see, et iga mööblitüki jalg vajutab enda ümbruses parketi nähtavalt lohku.Naabrivana kirjutas:Parketi alla läheb kindlasti parketi vaip - http://interbauen.ee/parketi-alusvaip-rullis.html siis kui aluspõrand on kenasti sile.
