Moderator pelletikatel
Lugemata postitus Postitas Reilu »
Kas kellelgi on kogemusi firma Moderator pelletikateldega.Ainult pelletitega ja ka universaalsega.Tunduvad kompaktsed ja ka päris normaalsete tehn.andmetega.
Aga milline kasutusmugavus, töökindlus jne.Ei ole siin foorumis kohanud infot nende kohta
Pelletikaminad
- Uus kasutaja
Re: Moderator pelletikatel
Lugemata postitus Postitas Pelletikaminad »
Kui mees otsib seksi, ei ole talle mõtet kumminaist pakkuda.Pelletikaminad kirjutas:Kui võimsat katelt vaja oleks? Kas pelletikeskküttekamin ei võiks sobida?
kütja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Reilu kirjutas:Tere!
Hind neil ikka suht kirves,saab ka odavamalt hakkama.
Milline oleks siis parem variant, et saaks ka näiteks puitbriketiga kütta?kütja kirjutas:Reilu kirjutas:Tere!
kütja
Harrys
Lugemata postitus Postitas Harrys »
Olen Moderator katelt näinud töös,- lihtne ja töökindel.
kütja
Kust otsast on malmkatla kasutegur teraskatlast oluliselt madalam?Harrys kirjutas:Kasutegur on malmkatlal oluliselt madalam kui teraskatlal. Kui lisada põleti, teo, automaatika ja punkri hind juurde, tuleb kallim.
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Tootja andmetel- Viadrus U26- 75% http://torujyri.ee/webfm_send/16kütja kirjutas:Kust otsast on malmkatla kasutegur teraskatlast oluliselt madalam?Huvitav,mis automaatikat sa mõtled?Põletitel automaatika sisse ehitatud juba ju.Pane hinnad ka juurde,palju kallim tuleb.Kasutegurist siis nii palju,et kui omal oli Hareti teraskatel põleti taga,siis suitsugaasid 160-200C,olenevalt katla puhtusest,siis praeguse Thermonaga suitsugaasid 100-120C.
Moderator Unica Vento Eko - 87% http://www.moderator.ee/et/tooted/pelle ... caventoeko
Hinnad, ei tule palju kallim- Viadrus U26/5+PV20+punker 963+1533 (oletan, et tigu selle hinna sees)+124=2620 EUR
http://www.cerbos.ee/kyte/tooted/detail ... l?sef=hcfp
http://www.kyttemeister.ee/index.php?gr ... 178&page=0
http://www.kyttemeister.ee/index.php?pa ... oup_id=219
Kombineeritud katel Unica Vento Eko 25 kW 2640 EUR
http://www.hemeltron.ee/kombineeritud-k ... -eko-25-kw
Lugemata postitus Postitas tarvi1 »
plaanis majja (125m2, ühekordne) majja pelletikatel, aga missugune, ei suuda otsustada. Kui müügimehel küsida, siis on tegemist kõige paremaga. Toon välja variandid:
http://www.opop.cz/en-kotle-peletove-black-star.php
http://www.cerbos.ee/et/k%C3%BCttes%C3% ... 165-l.html
http://www.torujyri.ee/Woodpell25
On mõni nendest arvestatav ka või ei kõlba need kuhugi?
arendaja
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas arendaja »
katlamiis
Lugemata postitus Postitas katlamiis »
kütja
Millest selline tore arusaamine? Omad sellist katelt koos põletiga? Sõbrale paigaldasin U-26 katla Pelltech PV-20a põletiga,puhta katlaga suitsugaasid alla 100C.Mis siin ilma kütab?Kui ma nüüda Pelle katla hooldusjuhendit loen,siis soovitatakse katelt puhastada siis,kui suitsugaasid tõusevad 230C juurde."Ilmakütja" Viadrusega sellist tempi põletiga ei ole võimalik saavutada.Äkki mõni Pelle omanik paneb oma suitsugaaside Tembid?katlamiis kirjutas:Minu arusaamis mööda on enamus Viadrus malm katlad ilma soojaks kütmise seadmen. Need katlad on mõeldud kivisöega kütmiseks. Sellele katlale saab kül juurde leiutada igasuguseid vidinaid kuid kasutegur jääb ikka alla 75% See katel sobib ainult neile kellel on oma mets ja palju aega mis ei maksa midagi.
katlamiis
kütja
Küünal vist ei küta tuba soojaks,küll aga põleti.Kui sa nüüd põletit küünlaks pead,siis mine arene natuke nurga taga.katlamiis kirjutas:Kui küünal suures koldes põleb siis ei saagi suitsugaas üle katlasuumi tempi tõusta. Aga milline on kasutegur võibolla 30%
kütjale
Lugemata postitus Postitas kütjale »
Palju sektsioone katlal on ja palju köetavat põrandapinda,ning mis on pelletikulu? Kas koldesse peegeldi ka pandud(nagu neile malmidele soovitatakse),et kohe otse ei läheks?kütja kirjutas:Millest selline tore arusaamine? Omad sellist katelt koos põletiga? Sõbrale paigaldasin U-26 katla Pelltech PV-20a põletiga,puhta katlaga suitsugaasid alla 100C.Mis siin ilma kütab?Kui ma nüüda Pelle katla hooldusjuhendit loen,siis soovitatakse katelt puhastada siis,kui suitsugaasid tõusevad 230C juurde."Ilmakütja" Viadrusega sellist tempi põletiga ei ole võimalik saavutada.Äkki mõni Pelle omanik paneb oma suitsugaaside Tembid?katlamiis kirjutas:Minu arusaamis mööda on enamus Viadrus malm katlad ilma soojaks kütmise seadmen. Need katlad on mõeldud kivisöega kütmiseks. Sellele katlale saab kül juurde leiutada igasuguseid vidinaid kuid kasutegur jääb ikka alla 75% See katel sobib ainult neile kellel on oma mets ja palju aega mis ei maksa midagi.
katlamiis
kütja
kütja
Kuue ribilise katla põlemiskambei maht 65 liitrit,mis ei ole kohe mitte peaaegu 100l.Naabrimehel andis gaasianalüsaator saba,muidu oleks kasuteguri ära mõõtnud.Mis katel siis sinu arust ilma ei küta?.Teraskatel?Omal oli enne Hareti teraskatel.Põletiga suitsugaasid 160-200C.Praegu Thermona 7 ribi.Suitsugaasid 100-120C.Kumb kütab ilma?katlamiis kirjutas:See toodud põleti PV-20a koldes mille maht on paaegu 100L on küll just kui küünal ja sellepärast katlast väljuva suitsugaasi temp ei tõusegi üle 100*C. Milline on kasutegur või see pole sugugi tähtis.
katlamiis
kütja
Loe Pelle hooldusjuhendit:Pelletite põletamisel tuleb katelt puhastada ka siis kui suitsugaaside temperatuur onkatlamiis kirjutas:Kui võtta aluseks katlatootja andmed kasutegurite kohta siis Viadrus kütab iilma soojaks ja Pelle teeb seda oluliselt vähem. Kui hakata kahte täpselt ühesugust hoonet, mille energijavajadus on võrdne, kütma ühte siis U26 ja teist Pellega kasutades mõlemal katlal peletipõletit siis on siililegi selge, et pelletikulu on oluliselt suurem sellel kes kasutab U26 katelt kui suudad siis tõesta vastupidist.
tõusnud üle 230C või on tõmme märgatavalt halvenenud..Ma ei kujuta ette ,kui kaua peab olema Viadrus ilma puhastamatta olema et
selline suitsugaaside temp klätte saada.Kui sa veel Pelle ehitusskeemi vaatad,siis Viadruse küttepind on suurem kui Pellel.
katlamiis
kütja
Katlamiis
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
kütja
