Kanalka tuulutus katusele või pööningule?
ManivaldJuga
Lugemata postitus Postitas ManivaldJuga »
Mul jääb majale külm pööning.
Kas õige on viia kanali tuulutustoru katusele või jätta pööningule?
:scratch:
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Kanalka tuulutus katusele või pööningule?
Pole probleemi, kui on tegu vaakumklapiga. (Üldiselt ei ole hea igasuguse lisanduva niiskuse pööningule juhtimine.)
Viimati muutis rein113, 04 Jaan 2013, 20:00, muudetud 1 kord kokku.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Miks seda kanalisatsiooni tuulutama peab?
kütja
Hiid kirjutas:Miks seda kanalisatsiooni tuulutama peab?
Et ei haiseks ja vaakumisse ei tõmbaks.
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
Ise veel ehituspenskar ja ei tea siukest asja?
Hiid
ehituspenskariks saab lihtsalt palju möla ajades, mitte ei näita see et kõigest kõike tead. :scratch:
Rohkem oli see retooriline küsimus. Mis koht see siis vähem haiseb, kui tuulutus on.
Mul sai ka kogemata tuulutus aga sealt haiseb ja mõtlesin, et peaks teise kinni vist toppima....
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
kui tuulutus kinni panna siis vetsupotile vett tõmmates tõmbab teised haisulukud kuivaks ja hais tuleb tuppa, kanalka torustik korisema, muud midagi
On tänanud: 11 korda
Minu meelest on tuulutus on tiba vale sõna. Asja mõte on selles, et kui vesi voolab torus ja suudab torus sedasi olla, et täidab kogu toru ilma mingite õhuvahedeta siis tekib sinna veemulli taha vaakum. Enamasti aga ei teki sest seda hakkab täitma mingis haiuslukus olev vesi. Ja kui see haisulukk kuivaks jääb siis hakkabki haisema. Selle jaoks ongi torul enne haisulukku klapp mis laseb õhul torusse minna aga vastupidist liikumist ei luba. Tuulutus on aga lihtsalt ilma klapita toru, mille puhul see õhk liigub siis kui tahtmist on ja täpselt sinna suunda kuhu tuju tuleb. Selle klapiga asja võib küll pööningule panna.
Hiid kirjutas:ehituspenskariks saab lihtsalt palju möla ajades ... aga sealt haiseb ja mõtlesin, et peaks teise kinni vist ...toppima....
Mul on möla ajamisega sama oht, aga torustik peab ometi õhku saama, kus kohast mõtled kinni toppida, kui sealt haiseb?
An-Neljas
Lugemata postitus Postitas An-Neljas »
Kui toru avaneb pööningule ja hais on, kas järelda võib, et seda klappi siis pole?
Surnud närilistest ma ei räägi, haisul ja haisul on vahe. Toru läheduses oligi vängemalt tunda, kui tormikahjusid sai uuritud ja teine kord korstnaid.
kütja
dumbuser kirjutas:Minu meelest on tuulutus on tiba vale sõna. Asja mõte on selles, et kui vesi voolab torus ja suudab torus sedasi olla, et täidab kogu toru ilma mingite õhuvahedeta siis tekib sinna veemulli taha vaakum. Enamasti aga ei teki sest seda hakkab täitma mingis haiuslukus olev vesi. Ja kui see haisulukk kuivaks jääb siis hakkabki haisema. Selle jaoks ongi torul enne haisulukku klapp mis laseb õhul torusse minna aga vastupidist liikumist ei luba. Tuulutus on aga lihtsalt ilma klapita toru, mille puhul see õhk liigub siis kui tahtmist on ja täpselt sinna suunda kuhu tuju tuleb. Selle klapiga asja võib küll pööningule panna.
Tuulutus ikka peab olema,sest ilma tuulutuseta kipub hais ka läbi vesilukkude ronima.
Hiid
mul oli algselt ökopott, mille korstna viisin läbi seina õue.
See aga ei meeldinud ja ei õigustanud ning siis aretasin 50mm toru külge hariliku loputuskastiga WC. Toru ühendasin eelnimetatud korstnaga.
Kui õues terassil viibida, siis mässib sealt korstnast pidevat pasahaisu. Mõtlesin et paneks talle õige mütsi pähe!
Terrassi kohal on varikatus. see on talvel korstnast tõusvast aurust läbimärg ja kondenspeeru tilgub pidevalt.
pane alguseks 50 ne vaakumklapp. Ei maksa midagi ja peaks toimima.
kotermann
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Ei tasu igasugust jama välja mõelda vaid asi tuleb kohe töökindlana ja toimivana teha. Vii see toru katusele ja rahu majas. Ei pea hakkama seda hiljem ümber ehitama, kui pööning haiseb ja tilgub.
ManivaldJuga
Ookei, aga kas võib selle toru ühendada tavaõhu ventilatsiooni väljaviske toruga?
Nii jääks üks toru katusele vähem.
kotermann
Hoone ventilatsioonitoruga ei tohiks seda kindlasti ühendada:
1. alati on võimalik, et mingi õhuliikumise (näiteks välisukse avamise) korral tuleb pahvakas sitahaisu ventilatsioonitoru kaudu tuppa.
2. selles tuulutustorus on palju niiskust, toru ülemise otsa sisepinnal see kondenseerub, kuna külm välisõhk jahutab toru. Parem, kui see kondensaat nõrgub kanalisatsioonitoru sisepinda mööda alla, mitte ventilatsioonitoru mööda tuppa.
Läbistaja
Lugemata postitus Postitas Läbistaja »
Kotermann,
ma mõtlesin kanali tuulutuse ühendada ventilatsiooni väljaviske toruga. Sealt ei saa ju sisse midagi imbuda..
:scratch:
kotermann
Sain aru küll, mida Sa mõtled. Ma ei teinud oma putkal niimoodi ja ei soovita ka kellelgi teisel kanalisatsioonituulutust ventilatsioonitoruga ühendada, olgu või kõige ülemise poolemeetrise otsa juures. Neid torusi ei tohi ühendada, põhjused minu eelmises postituses.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Läbistaja kirjutas:Kotermann,
:scratch:
Tagab see lahendus 100%, et võimalik kondensaat ei satu torru?
Kanalisatsioonisüsteemi normaalse töö tagamiseks tuleb ette näha süsteemi õhustus. Õhustustoru on kanalisatsioonipüstiku pikendus, mis tuleb viia läbi katusekatte. Õhustustorul on täita mitu ülesannet:
- kui püstikus ei liigu vedelikke, väljub sealtkaudu välisvõrkude reostunud õhk, mis ventileerib süsteemi,
- vedelike liikumisel püstikus saabub tänu vedeliku ejektsioonivõimele (omadusele õhku enda järel kaasa imeda) väljatõmbeosa kaudu püstikusse atmosfääriõhk, mis aitab tagada hüdrolukkude tasakaalu.
Õhustustoru minimaalseks läbimõõduks on DN70, juhul kui normäravoolude summa on väiksem kui 5 l/s ja DN 100, kui see on suurem kui 5 /s.
http://www.hals.ee/public/files/Sisekan ... taloog.pdf
