nõudepesumasin-el.boiler
Hiid
On tänanud: 109 korda
Mul läheb pool elektrist vee soojendamise peale, mis on laias laastus 50eur kuus. Kui palju enesepesemiseks ja kui palju nõudepesuks, seda pole teada. Hinanguliselt pestakse nõusid 3x päevas, üks kraanikausitäis. Inimesi pestakse 2 last ja kaks täiskasvanut. Vahest duss, vahest vann.
Kas nõudpesumasinaga saaks el. kokku hoida?
Vesi on maapõuest, selle pumpamine ei ole märkimisväärse kuluga.
Mitu W läheb vee soojendamisele boileriga, et nõud pestud saaks ja palju võtab pesumasin?
Pesumasin tuleks muidugi veel osta ka 300 ja üles EURi.
Kas on keegi masina ostnud ja kulusid monitoorinud? Või tuleb omal nahal järele katsetada?
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 145 korda
Re: nõudepesumasin-el.boiler
Kas see, et ½ elektrist läheb vee soojendamiseks on mõõdetud, või arvatud. Ise ei ole küll mõõtnud, aga usun, et üle 1 korra päevas ei ole masinat tööle pannud kunagi ja elektrit peaks küll kokku hoidma (vett hoiab kindlasti). Näiteks see:
http://www.siemens-home.ee/tooted/n%C3% ... tavad.html
Nii nad vähemalt lubavad - aastane vee- ja elektrikulu: 1970 L / 195 kWh (280 pesutsüklit), siit annab 1 korra kulu välja arvutada.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 49 korda
See teeb kirjade järgi seitse liitrit vett ühe pesukorra peale. Külma vett. Ma olen suht kindel, et käsitsi pestes kulub vett kindlasti rohkem, seega peaks kokkuhoid täiesti olemas olema. Kuid mind hakkas huvitama hoopis see, et kas masin teeb ikka nõud 100% puhtaks? Sõbral elamises ka see aparaat ja temal küll aeg-ajalt mõni taldriku või tassiserv vajab ülepesemist...
Hiid
Küülaline kirjutas:Kas see, et ½ elektrist läheb vee soojendamiseks on mõõdetud, või arvatud.
Rohkem vist arvatud, kuigi ma olen seda ka kunagi varem mõõtnud pistikupesamõõtjaga. Panen jälle uues hinnapoliitika valguses vahele. :mrgreen:
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Hiid,
vett hoiavad kindlasti kokku ja ma lambist pakun, et elektrit kokkuvõttes ka. Kokkuhoitud aeg (ja rõõmsam kaasa) on palju rohkem väärt.
Mul on masin nõusid pesnud vist viimased 8 aastat. Absoluutselt rahul. Eriti mugav on mõne suurema kogunemise järgselt nõud masinasse panna ja ise magama. Hommikul saad masinast puhtad nõud välja võtta.
Masina suurus. Väiksema pere jaoks (tuleb ise hinnata, kui palju nõusid pesta vaja) kindlasti väiksem masin. Vastasel korral jõuavad esimesed nõud sees haisema minna, kuni masina täis kogud ja käima panna saad. Enne masinasse panekut tuleb suurem rokk maha loputada. Kõike ei pruugi masin puhtaks saada. Samas see mõni üksik kõrbend servaga ahjupott - võib ka käsipesu kasutada.
Küülaline kirjutas:Kas see, et ½ elektrist läheb vee soojendamiseks on mõõdetud, või arvatud. Ise ei ole küll mõõtnud, aga usun, et üle 1 korra päevas ei ole masinat tööle pannud kunagi ja elektrit peaks küll kokku hoidma (vett hoiab kindlasti). Näiteks see:
Siis tuleb kokkuhoiu arvutusse masina soetamismaksumus ka sisestada 1255,00 €. ja kõik muutub :)
On tänatud: 85 korda
Hiid kirjutas:Kas nõudpesumasinaga saaks el. kokku hoida?
Olude sunnil tuli peaaegu aasta ilma nõudepesumasinata läbi ajada - veekulu suurenes ca 10%.
Nii et hoiab kokku vett ja koos sellega ka elektrit, kui kogu aeg kõige võimsamat programmi ei kasuta.
Hiid kirjutas:Mitu W läheb vee soojendamisele boileriga, et nõud pestud saaks
viewtopic.php?p=186527
http://kuulaja.blogspot.com/2010/09/vee ... kulub.html
Pesumasin peab loomulikult olema - kes käsitsi viitsib enam pesu pesta :scratch:
Külaline kirjutas:masina soetamismaksumus ka sisestada 1255,00 €. ja kõik muutub :)
See peab ikka väga imemasin olema, 400€ peaks küll korraliku masina saama.
Üldse see kodutehnika tasuvusrvutus jääb mulle arusaamatuks - eriti televiisori puhul?
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Küülaline kirjutas:Üldse see kodutehnika tasuvusrvutus jääb mulle arusaamatuks - eriti televiisori puhul?
Ja ära arvuti tasuvusaega unusta!! :D
N.p. masin juba üle 10 aasta kasutuses ja minu meelest täiesti võrdväärne kodumasin TV ja arvuti kõrval!
Küülaline kirjutas:
Aga teemaalgataja seda just soovib :) , et kokku hoida
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
kokkuhoid on siis kui käid naabrite pool pesemas pesu , riideid , ennast
