Katla võimsus
kaits42
Katla võimsus
Lugemata postitus Postitas kaits42 »
Tervist
Kuna ükshetk on ikkagi vaja kortermaja küttesüsteemi natuke ümber teha, siis et kuskile suunas vaadata, (kindlasti vastavate firmadega võtame veel ühendust) aga esialgu oleks vaja teada, umbkaudu kui võimas peaks olema küttesüsteem, ja kas kuidas valida akumulatsioonipaaki. Maja siis nõukaaegne kolmekordne, kolme trepikojaga kortermaja, millel mingeid soojustus jms töid pole pärast ehitamist tehtud. Ainuke asi on see et ära on vahetatud kõik uksed ja aknad vahetatud pakettakende vastu.
http://ehitus.hange.ee/upload/images//k ... 0c56cf.JPG
seda tüüpi maja siis
Kokku on 18 korterit mis on pindalalt ehk korruse peale 330 ruutu, st kogu maja korterite ruutmeetrid kokku siis jämedalt 1000 ruutmeetrit.
Huvitab see, umbkaudu kui võimsat katelt peaksime vaatama?
Re: Katla võimsus
millega kütma hakkate? halupuudega?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Katla võimsus
Millega praegust köetakse, kui suur on katlamaja.
kaits42
Re: Katla võimsus
Halupuud on praegu, võimsust ei tea
Lammas
Re: Katla võimsus
Sellise hoone ligikaudne vajalik soojusvõimsus on vast 80-90 kW. Seda siis ilma sooja tarbeveeta. Eks tuleks täpsemalt üle arvutada. Katla võimsus peaks olema aga märksa suurem. Samuti tuleks paigaldada üsna suur akupaak. Kõik sõltub aga sellest, kui palju reaalselt ruumi on. Seda tüüpi majal ei ole vist katlaruumi jaoks spetsiaalselt kõrgemat keldriosa ka olemas.
Kas praegu hoitakse 24/7 tuld katla all ?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Katla võimsus
pelletikatlamaja
puljong
Re: Katla võimsus
Lugemata postitus Postitas puljong »
Kui kogu korterite pindala kokku lüüa ja küttevajadusega arvestada, saab umbkaudse võimsuse teada, mitu W per ruutmeeter vaja võib minna. Väga jämedalt arvutades 1000 ruudu kohta 100kW. Eks alati peab olema väike varu, sest katel täistuuridel hõõgudes kaua vastu pea, samas nõrgalt tossutades kaotab efektiivsuse. Pelletikatlamaja on tõesti mugav või puiduhake, muidu käite iga teatud aja tagant halgudega hullamas. Pelletil laete kubu puisteautoga täis ja unustate nädalaks katlaruumis käimise üldse ära. Siis väike puhastus ja kontroll ning sama rada edasi järgmisse nädalasse... Akupaagi saab sellel puhul üldse välja jätta ning samuti peaks mõtlema maja soojustamise peale. Taevast kütta pole eriti otstarbekas, kui Peetruse väravate juurde niipea asja pole. Tööstusliku pelleti hind on 150-170 euri tonn, premium 200 kanti, aga pisut suuremale ja robustsemale põletile sobib esimene küll ja küll. Kuus orienteeruvalt läheks sellise võimsuse korral 5-6 tonni... aga eks paljuski sõltu maja soojustusest, ilmast ja küttesüsteemi kvaliteedist
