Esimene roov
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 120 korda
Re: Esimene roov
Küll aga näeb silm hästi vead ära võrreldavatel, nähtavatel joontel - servadel, tuulekastidel, räästastel. Seal kipub 2...3mm viga 2 m kohta ja terve joone kohta 1cm juba liig olema.
Muidugi oleneb ka materjalist.
Sile kattematerjal näitab rohkem välja ja vastupidi.
Re: Esimene roov
10mm sisse saadud katus on juba väga pro tulemus meistri poolt. Minu arust võib liigne rihtimine isegi kahjulik olla, sest roovil ja tuulekastil on komme sarikad ära ühtlustada. Mitte küll lõputult kuid päris oluliselt. Lõpptulemusena rihtid ülevalt ja alt nagu segane ja poole aasta pärast on tulemus ikka nagu kuldikusi.
Muide kui süübite enamike fermi valmistajate andmetesse, siis lubatud tolerant olenevalt fermist on 20-30 mm.
Häid pühi !
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Esimene roov
..niii et miski 2-3 mm pole midagi, kui just klaasist katust ei teefgh kirjutas:
Re: Esimene roov
See ei tähenda, et iga tootja ilmtingimata nii kõveraid toodab.
Fibo plokil, näiteks, annab tootja lubatud tolerantsiks +/-3mm. Ma ei ole täheldanud, et reeglina mõõtmed tegelikkuses nii palju erinevad. Üksikud erandid välja arvatuna, pigem on materjalide tegelikud täpsustolerantsid 2...3 korda lubatust paremad.
Olen püüdnud ka oma töö tulemuse saavutada sellise, et oleks lubatud kvaliteedinõuete (näiteks RYL-2000) täpsusklassidega võrrelduna pigem 2...3 korda parem.
Nõuetekohasest täpsemini võib tööd alati teha. Iseasi muidugi kas, katuseehitusel suurtes kõrgustes, kuhu silm nii-ehk-nii vaatama ei ulata, on mõtet väga juuksekarva lõhki ajada.
Kõigepealt oleneb muidugi kliendi soovist, millest ehitaja ei saa mööda vaadata.
Re: Esimene roov
Lugemata postitus Postitas Katusehuviline »
Fermid on mõõdust väljas.
Re: Esimene roov
Ette tuleb ju vihmavee renn, mis selle väikese veakese ära varjab.
Kui olete algaja katuseehitaja, ja suudate 5mm täpsusega katuse serva ehitada, siis igati tubli tulemus.
Võrdluseks, käisin suvel üht uusarenduse maja katust ringi tegemas. Seal oli vea suurus 7 cm 12 m kohta.
Nii, et 5 mm - ei maksaks põdeda.
Re: Esimene roov
Lugemata postitus Postitas puuk »
Ma pole veel roovi paigaldama hakanud aga kardetavasti võib ka rohkem tulla kui 5 mm.
Re: Esimene roov
Kui tuulekast alt avatuks ei jää, siis pane niipalju üle sarika alumise serva, et veel kinnitada saadpuuk kirjutas:Okey, et 5 mm pole probleem. Aga kui palju maksimaalselt võib üle sarika jääda, et oleks veel vastuvõetav?
taastaja
Re: Esimene roov
Kui inimene ehitab endale, siis ise ongi otsustaja kui suur viga on talle vastuvõetav.Okey, et 5 mm pole probleem. Aga kui palju maksimaalselt võib üle sarika jääda, et oleks veel vastuvõetav?
Kui kliendile, siis enne ehitama asumist või õigemini enne hinnapakkumise tegemist täpsustatakse lubatud vea suurus.
"Foorumikonsultatsioonibüroo" ei pruugi teada, mis on kirjas projekti seletuskirja osas või tulevase ehitise omaniku kõrvade vahel.
Lõppotsustajaks on ju ikkagi tulevane omanik, kes töö tulemuse eest raha peab välja käima.
Vähemalt ideaalis võiksid protsessid selliselt kulgeda. Paraku jah, päriselus kipub olema nii, et kui ehitaja eelnevalt püüab täpsustada lubatud vea suurust (erinevate klientide soovid ja nägemus heast kvaliteedist võib olla vägagi erinev), siis kliendil jääb suu ammuli. Alles tagantjärele osatakse öelda, kas vastuvõetav või mitte.
Selles mõttes ehitaja poolt vaadatuna oleks turvalisem, kui lubatud vea suurus oleks projekti seletuskirja osas ära märgitud.
Näiteks: "vastavalt RYL-2000 kvaliteediklass II"
Ja ehitaja peab siis muidugi olema nii pädev, et teab, mis "imeloom" on RYL.
Re: Esimene roov
Lugemata postitus Postitas Polikarp »
Sedasi jääks ära tuulutusliist, tavaroov ja kõrgendusliist, mis kokku annaks sama 10 cm.
Tuulutus tuleb räästakasti kaudu, kile algab 50 cm pärast (räästas 80 cm lai).
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Esimene roov
Re: Esimene roov
Prussi pikkus on 5,1 meetrit, fermide vahed 70-90 cm.
Eest lasen veel ühe kruvi ka diagonaalis läbi prussi iga fermi sisse.
Materjal on kuivatatud ka.
Siit, kas ikka võib keerduda?
- Robi 1
Re: Esimene roov
Re: Esimene roov
Samuti saab sedasi hakkama ühe kihiga, muidu lao muudkui neid pilpaid kolm kihti üksteise otsa.
Re: Esimene roov
On nii?
- Robi 1
Re: Esimene roov
Re: Esimene roov
