Väljalaske õhu läbiviik
				isehakanu
Lugemata postitus Postitas isehakanu »
Väljalaske õhu läbiviik katusest, et mis diameetriga peaks olema, keskmisel eramul?
				abe
- On tänatud: 2 korda
Re: Väljalaske õhu läbiviik
Ja soojusta toru lõpuni kindlasti, muidu on katuse tegijad kohe süüdi, et katus läbi laseb!
				Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Mis diameetriga sul on sisselke õhu läbiviik katusest?isehakanu kirjutas:Väljalaske õhu läbiviik katusest, et mis diameetriga peaks olema, keskmisel eramul?
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/        novire@novire.eu       +372 5810 3282
Lugemata postitus Postitas tatokas »
Kui aus olla siis lugesin valesti. Seitse aastat ventilatsiooniga tegelenud, peaks nagu jagama küll seda. Rahu Hr.....
					Viimati muutis tatokas, 06 Jaan 2013, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
				ruotsikas
Lugemata postitus Postitas ruotsikas »
tatokas vaatasin sinu kodukat ja lugesin siin sinu juttu ja sa ei jaga ventilatsioonist eriti palju.Ära soovita vale asja siin,kuidas aitab niiskusanduriga väljatõmme kui värsket peale ei tule?Tee oma kodukas ka korda!
				to Veikko
Lugemata postitus Postitas to Veikko »
Sisselase on fresh klappide kaudu.Veikko kirjutas:Mis diameetriga sul on sisselke õhu läbiviik katusest?isehakanu kirjutas:Väljalaske õhu läbiviik katusest, et mis diameetriga peaks olema, keskmisel eramul?
